Valvola cassetta Thetford
1 20 12
AvoC
AvoC
25/06/2014 7
Inserito il 25/06/2014 alle: 22:08:21
CIAO. HO UN PROBLEMA SULLA VALVOLA DI CHIUSURA DELLA CASSETTA. AZIONANDO LA LEVA, IL COPERCHIO NON VA IN POSIZIONE DI CHIUSURA MA RESTA LIBERO. SEMBRA CHE NON SIA PIU' VINCOLATO ALL'AZIONAMENTO DELLA LEVA. QUALCUNO MI SA DIRE SE E' DA CAMBIARE O SE SI PUO' SISTEMARE E COME ? GRAZIE [:)] Avo
Inserito il 25/06/2014 alle: 23:46:37
secondo me si è sganciato il leveraggio. forse trovi qui qualche info su come sistemarlo o almeno capire come funziona.
http://www.thetford-europe.com/...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 25/06/2014 alle 23:46:58
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2014 alle: 00:43:32
Ciao Avo, dice bene Tommaso, comunque fai questa ulteriore prova per discriminare se il problema e' dentro la cassetta o esterno. Estrai la cassetta, scopri la "valvola", facendo scorrere a sx il coperchio A Poi ruoti il pomello B (non ricordo il verso) che e' quello che apre/chiude la valvola. Se funziona il problema e' nel leveraggio del vaso, altrimenti e' quello dentro la cassetta. Se il manuale che c'e' al link sopra e' complicato da consultare, prova a scaricare questo pdf dove all'interno troverai la sezione C200. Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 26/06/2014 alle: 06:39:38
quote:Risposta al messaggio di AvoC inserito in data 25/06/2014  22:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Avo E successo anche a me avevo perso due rondelle che bloccano il leveraggio ho risolto con una fascetta da elettricista Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Inserito il 26/06/2014 alle: 09:29:51
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/06/2014  00:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io avevo dato per certo che fosse gia stata fatta la prova ruotando il pomello giallo a cassetta estratta. Ma in effetti forse ho pensato a quello che avri fatto io [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2014 alle: 10:00:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/06/2014  09:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tommaso, di solito consiglio partendo da zero, tante volte per evitare un continuo ping-pong di post. Comunque, a proposito di c200, il tuo carellino funziona alla grande! Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
Inserito il 26/06/2014 alle: 10:53:49
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/06/2014  10:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie, mi fa immenso piacere quando vedo che sono stato utile con le mie "costruzioni" [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:44:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/06/2014  10:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommaso [:)] Mi intrippa! Carrellino x la c200? Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:53:42
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 26/06/2014  18:44:31 (
Ma come? Non l'hai mai visto?
http://www.iz4dji.it/Lavori/Car...
Ogni tanto ci penso a come farlo piegabile in due ma che deve essere semplicissimo ugualmente da usare. Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
Inserito il 26/06/2014 alle: 20:19:56
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/06/2014  18:53:42 (
si, in effetti anch'io avevo pensato alla possibilità di piegarlo in due, basterebbe tagliare i tubolari lunghi a metà e mettere delle cerniere per piano di tavolo ai lati. Ora non trovo una foto, ma sono simili a queste (che sono per piani a ribalta)
http://www.om4.it/Prodotti/Ferr...
ma hanno il perno piu vicino per cui una volta piegato le due parti stanno vicine. Questo tipo di cerniera ha il fermo a battuta a 180° , le ho usate per fare altro, ma ho girato parecchio per trovarle. Riguardo al carrellino, da me sta in piedi accostato a una parete del garage e quindi poi non avevo la necessità di farlo pieghevole e non ci ho piu pensato. chissà se un giorno ci incontreremo in due a un CS con il carrellino uguale [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 26/06/2014 alle 20:21:20
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2014 alle: 20:34:30
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/06/2014  20:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella quella cerniera, purtroppo a memoria, non lo ricordo nel catalogo di un noto rivenditore di articoli nautici di Milano, e si che ne ha tante. Se ti puo' interessare, ovviamente se non lo sai, ultimamente al leroy, che poi e' dove ho comprato i tubi, ho trovato i "tappi" di chiusura per i tubi, quelli neri un po' alettati. Ce ne sono di diverse misure compreso quella dei tubi del carrello (15x30?) Il carrellino, l'ultima volta l'ho usato l'anno scorso in un campeggio a Santiago di compostela, ma probabilmente non c'eri [:D]. Ciao, Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
Inserito il 27/06/2014 alle: 09:41:22
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/06/2014  20:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le cerniere che vanno bene (ma che comperai per un altro lavoro) le trovai qui a Bologna alla "ferramenta Sandri" che è un rivenditore specializzato in accessori per mobilieri. Sono cerniere che vanno applicate lateralmente sullo spessore di un piano per farlo pieghevole in due. Ma ho girato parecchio. Quando andai a Santiago, non avevo ancora costruito il carrellino, poi era il 2007 [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 27/06/2014 alle: 12:33:57
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/06/2014  18:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tommaso [:)] Complimenti bello pratico Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
