[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 13/10/2014 16:09:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, purtroppo nelle stagioni prossime all'inverno è un problema che si verifica su ogni mezzo che non è dotato di una cappa aspirante che BUTTA ALL'ESTERNO. ci sono alcune opzioni possibili: 1) installi una turbovent nell'oblò più vicino alla cucina 2) installi una cappa aspirante che BUTTA all'esterno tipo la CK400 di Dometic 3) in base a come sono disposti i pensili potresti installare un aspiratore da pochi euro, ma che comunque non hanno mai una grossa portata e che potrebbero risulvere solo parzialmente il problema. Tra tutte e 3 le possibilità i opterei per la 1, la quale tornerebbe comoda anche in estate. La possibilità 2 è quella più bella ma anche la più dispendiosa ma ti permette di avere un aspiratore potentissimo a due velocità con scarico esclusivamente a tetto e due faretti alogeni. ora decidi cosa vorresti fare[:D][:D] se hai bisgno sono qua www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 13/10/2014 18:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)come ti ho detto la TV è la scelta che farei anche io per via del doppio utilizzo, per cui sono pienamente d'accordo, poi è vero che il lavoro migliore è quello di installare la CK400. Verifica bene i prezzi, perché tra una TV installata e la cappa forse non c'è tutta questa differenza e almeno decidi anche in funzione di questo. ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 13/10/2014 18:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)aspetta perché non ti seguo[:D][:D] mi sembra di aver capito che per montare la TV devi far fare un altro foro 40x40 giusto? fare quel foro indicativamente costa da 50 a 80€ più 180/200€ circa per la TV. La cappa CK400 ha comunque bisogno di un foro a tetto di 110mm, per cui sempre di forare si tratta, ma un conto è fare un buco 40x40 un conto è fare un foro di 110mm con la tazza e il trapano... Ti dico, se il tuo unico obiettivo è quello del vapore la cappa è la cosa migliore, se invece vuoi unire l'utile al dilettevole vai con la TV. Per me è importante che decidi in funzione di ciò che vuoi tu. www.susezzapasa.it
ho fatto montare il Fantastic Vent come da foto, a metà strada tra il maxioblo e l'oblo sul letto.
Si trova quindi tra armadio e bagno, nel punto in cui il tetto è piu solido e sostenuto, inoltre è quasi sopra la cucina.
Quando si cucina basta avviarlo anche a bassa velocità, che non permette piu al vapore di rimanere in cellula.
Il FV ha un fluoo massimo di aria di 32m3 al minuto, cioè se messo al massimo , ogni minuto cambia due volte tutta l'aria del camper.
Però anche al minimo, per quest'uso è sufficente.
Anch'io lo feci montare perchè a camper nuovo avrei perso la garanzia di 5 anni.
Tra l'altro data la vicinanza dell'armadio il cavo di alimentazione passa nello spessore del poliuretano del tetto e non si vede nulla.
Avevo gia la cappa aspirante di serie, sopra i fornelli, ma aspira pochissimo in confronto e fa piu che altro solo rumore. Mai usata.
Quando il FV è in funzione e tutte le altre aperture sono chiuse, l'aria esterna rientra per depressione dalle bocchette del cruscotto disappannando anche il parabrezza [:0]
__________________
www.iz4dji.it quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 14/10/2014 08:35:55 (che sia esattamente sopra alla cucina o piu in la cambia poco, fa un flusso d'aria tale che comunque ogni cosa viene risucchiata, anche se piu distante vapore compreso. Quindi lo ho fatto montare in una posizione centrale dove, un domani potrebbe eventualmente servire per montare un climatizzatore, ma parlo del prossimo proprietario visto che ormai il mezzo è gia dal concessionario in permuta [;)]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.maglicaravan.it/Veic...
su quelloche arriverà, il FV lo ho gia ordinato direttamente dalla Hymer e lo montano esattamente dove lo avevo montato io. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/10/2014 09:14:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)confermo quanto dici, a onor del vero c'è da dire che in estate non c'è nessun problema, e forse anche nelle mezze stagioni, ma quando inizia a fare un po' freddo la grande emissione della TV porta fuori anche MOLTO caldo con le conseguenze del caso. La CK400 è stata montata su un mezzo del Team e devo dire che è un prodotto di alta qualità che non ha nulla a che vedere con la classica aspirazione installata solitamente sui mezzi di serie, ma ha il suo costo[V] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/10/2014 09:29:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non conosco la CK400 quindi ne prendo atto, si impara sempre qualcosa. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 14/10/2014 09:32:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)in effetti aprire la finestra dietro ai fornelli, anche solo un dito, e un oblo in fessura, crea comunque un buon giro d'aria visto che l'aria calda va in alto. Però dargli un aiutino con la ventola male non fa. A volte, se c'è molto vento la finestra dietro i fornelli non si puo tenere aperta perchè tende a spegnere la fiamma o comunque rallenta molto la bollitura. Ovvio che se si cambia l'aria, in qualsiasi maniera, la temperatura in cellula precipita, specialmente se fuori c'è -10°, ma specialmente in pieno inverno cambiare l'aria rende l'ambiente meno umido e quindi piu sano e vivibile. Poi, lastufa farà in un attimo a ripristinare la temperatura. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 13/10/2014 16:09:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non so che oblò tu abbia ma prova a dare uno sguardo a Fiamma. Hanno un ventilatore che tramite slitte si può applicare facilmente. E altrettanto facilmente togliere quando non serve. Max
