Vaso di espansione, ma quanto dura?
2 20 108
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/03/2014 alle: 14:20:50
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 03/03/2014  13:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Direi di si, l'importante è che la pompa non mitragli, ta-ta-ta-ta... con l'acqua che esce a impulsi, ma in maniera continua anche se solo a filo. Ciao, Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/03/2014 alle: 14:36:03
Non mitraglia, ma il bello è che non ricordo lo facesse neppure prima. Forse non ho mai aperto i rubinetti così poco. Infatti non capivo l'utilità del vaso di espansione. Adesso credo di averlo capito! Grazie[;)] Luca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/03/2014 alle: 15:13:31
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 03/03/2014  14:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è che per caso sui vecchi camper avevi pompe ad immersione ON/OFF e senza pressostato? Ciao, Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/03/2014 alle: 15:20:36
Nono! Fiamma e Shurflo! Pensavo che il vaso servisse a far diminuire le accensioni della pompa anche a rubinetto completamente aperto, non solo con un'apertura minima. Infatti credevo che il mio non funzionasse, perché aprendo l'acuqa, la pompa va continuamente lo stesso. Va beh, non si è mai finito di imparare! [:)] P.S. Non dirlo a nessuno che questi accessori li vendo da una vita...[:I] Anche se si sa, che il calzolaio gira sempre con le scarpe rotte...[;)] Luca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/03/2014 alle: 15:51:45
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 03/03/2014  15:20:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][:)][:)] Ciao, Corrado
Inserito il 03/03/2014 alle: 16:24:53
Corrado , probabilmente Luca sui camper precedenti aveva le tubazioni in gomma retinata che sono + morbide delle attuali rosso/blu ed essendo + morbide contribuivano anche se poco all'espansione e quel poco era sufficiente per attenuare il classico colpo d'ariete e la mitraglietta della pompa a rubinetto semichiuso o poco aperto dicendola tutta anch'io su tutti i camper che ho posseduto non ho mai montato un vaso di espansione ma sull'ultimo ne sentivo la necessità , lo metto oggi - lo metto domani sta di fatto che vendetti il camper senza vaso Luca , non dirmi che commercializzi materiale termoidraulico ! e che devi sopportare quei rompicoiotes dei miei colleghi da mattina a sera , se così fosse non ti invidio [:D][:D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/03/2014 alle: 16:29:03
Alva, esattamente il contrario! prima avevo i tubi in plastica, adesso ho quelli in gomma retinata! mah... No, tra le mille altre cose vendo accessori camper e campeggio... Luca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/03/2014 alle: 16:39:43
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/03/2014  16:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario E' probabile quello che dici sui tubi retinati, comunque sul mio "vecchietto" io proprio quelli ho, eppure mi ricordo che appena comprato, nel 1988, se aprivo appena appena un rubinetto, mi schizzavo con le mitragliate della Shurflo, per evitarlo dovevo aprire almeno a metà, dopo poco più di un anno dall'acquisto chiesi in giro e mi proposero quel vaso o mini autoclave senza membrana che ho tutt'ora, pensa che ha anche l'identica targhetta adesiva argentata, 'sti tedeschi..., sembra preso ieri, non oltre 24 anni fa, e... da allora mai più "mitragliate" [:D][:D][:D] Ciao, Corrado
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/03/2014 alle: 19:33:21
Con il vaso in piena efficienza prima di partire la pompa esce poco più di mezzo bicchiera d'acqua, parliamo dei vasi blu, con pompa spenta esce un bicchiere intero (bicchieri di palstica). Facendo questa prova puoi già sapere se la pressione di gonfiaggio è perfetta. Per ecostar: scusa se ti rispondo in ritardo. Mi sono meravigliato non perché non perdesse dalla valvola di gonfiaggio, ma perché sebbene la zona di espansione, quella dove c'è l'aria e che è delimitata dalla membrana che a sua volta la divide dall'acqua, fosse quasi piena d'acqua (quindi c'è stata una comunicazione tra le due zone e quindi perdita della membrana) smontato il vaso, immersa la parte inferiore in acqua e ripristinata la pressione con ancora l'acqua presente nell'area di espansione, non c'erano perdite.In linea teorica ci sarebbero dovute essere. Dopo ho smontato il vaso, ho tolto l'acqua e rimontato il tutto, sembra che tenga la pressione, ma a questo punto è da provare con pompa accesa e per il momento ho i serbatoi vuoti perché all'orizzonte non vedo uscite. Ciao e chiedo scusa per la lungaggine.- Enzo onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/03/2014 alle: 19:35:02
Complimenti per il lavoro, lo terrò presente in caso di sostituzione del vaso attuale. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 02/03/2014  22:18:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/03/2014 alle: 19:43:28
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 03/03/2014  19:33:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie! Allora il mio è a posto perché fa proprio così! Luca
momix
momix
20/12/2013 15
Inserito il 03/03/2014 alle: 21:33:48
echmmm.... scusate la mia ignoranza in materia ma a cosa serve il vaso visto che io non lo ho? siccome dovrei cambiare il gruppo filtro acqua che è enorme ed era zeppo di melma ho visto che in commercio cè solo quello della shurflo piccolo piccolo avendo un mezzo molto vecchio e siccome a volte noto quando apro l effetto mitraglietta e in questo momento l impianto e ancora scarico voi mi consigliate nel caso visto il piccolo costo di mettere questo vaso ?? e se si che tipo? grazie neo-camperista
maomig
maomig
Inserito il 03/03/2014 alle: 21:47:37
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/03/2014  11:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok, grazie, domani vado in avanscoperta presso l'idraulica che ho sotto casa e vediamo che cos'hanno Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:13:26
quote:Risposta al messaggio di momix inserito in data 03/03/2014  21:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vai alla pagina precedente, c'è una bella foto per un ottimo spunto. Ciao e buoni km Enzo onabet
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 10:00:07
Serve proprio a non far fare da mitraglia alla pompa quando apri un filo di acqua. Puoi montarne o un con membrana, installabile in tutte le posizioni, che va "pressurizzato" con pompa e manometro tramite la valvola tipo pneumatico, e ogni tanto va controllata sia la pressione che l'integrità della membrana, sia uno senza membrana, che però va montato esclusivamente in posizione verticale, con entrata e uscita acqua dal basso, e non dovrai fare niente altro, puoi anche dimenticare di averlo, farai prima a rottamare il mezzo... Quindi secondo me la scelta di quello con membrana ha un senso, sui camper, solo in caso di mancanza di spazio in verticale (all'incirca una bottiglia da 1,5 litri) per montare, ad esempio, quello che ho io da 24 anni senza membrana:
http://www.veronacamper.it/assi...
Considera anche le eventuali contorsioni da dover fare per i controlli su quella a membrana, del tutto assenti sull'altro tipo. Ciao, Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/03/2014 alle: 10:09:11
Vaso di espansione senza membrana portata 4 bar misure: 300 x 139 x 110 Vaso di espansione Fiamma portata 8,6 bar misure: 100 x 98 x 234,4 Vaso di espansione Shurflo portata 8,6 bar misure: 226 x 113 x 120 Magari a qualcuno questi dati sono utili..[;)] Luca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 11:05:51
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 04/03/2014  10:09:11 (
In effetti a occhio e croce le misure di quello che ho io senza membrana dovrebbero essere più o meno quelle, non so se le hai ricavate in maniera precisa, comunque la sua portata di pressione max è di 5 bar, ma senza alcuna regolazione come per quelle a membrana, e sempre tantissima per i nostri mezzi dove le pompe si attestano sugli 1,5 bar, 8,6 bar di targa è una enormità inutile, tanto sempre intorno a 1 bar andrebbe regolata.
http://www.keller-pumpen-shop.d...
Ciao, Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/03/2014 alle: 11:52:07
Le ho prese dal catalogo! [:)] Luca
momix
momix
20/12/2013 15
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:04:15
ok grazie delle info ora controllerò se per caso ho le misure sufficienti a montare quella in verticale mi sorge un dubbio sul fatto della pressione... visto che va caricata a 5 bar chiaramente tutta questa pressione si riversa sull intero impianto giusto? visto e considerato il mezzo molto vecchio non si potrebbe presentare la possibilità di eventuali perdite da qualche parte con tutta quella pressione? o invece la pressione rimane solo nel vaso neo-camperista
momix
momix
20/12/2013 15
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:06:30
ho scritto così visto che ho notato che la pompa tende sempre a dare un colpetto anche se l acqua e chiusa difatti gli do corrente solo ed esclusivamente quando mi serve l acqua altrimenti lei ogni 40-50 secondi da un colpetto anche se di perdite in giro non ne vedo!! neo-camperista
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
