Vaso di espansione, ma quanto dura?
3 20 108
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:13:02
Hai capito male, non va caricata a 5Bar e non ha pressione! La pressione è e rimane quella data dalla pompa. Se la pompa parte ogni 40/50 secondi, mi spiace dirtelo ma un problema c'è per forza. O una perdita dall'impianto, o una perdita di pressione dalla membrana della pompa. Qualsiasi sia il problema, può solo peggiorare, quindi ti conviene correre ai ripari prima di provocare qualche danno magari dimenticandoti la pompa accesa quando sei fuori. Se è la pompa che perde pressione, c'è un kit di riparazione con una nuova membrana e nuove guarnizioni. Luca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:21:56
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 04/03/2014  11:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK allora per le misure![;)] Quindi per chi fosse interessato a quel tipo senza membrana, dovrà considerare di avere almeno quei 30cm di spazio ASSOLUTAMENTE in verticale. Però i bar max tollerati sono 5, lo dice il produttore, che è appunto la Keller di quel link di prima, se non lo sanno loro... Comunque anche se fossero 4 bar sarebbero già tantissimi, specie sui nostri mezzi. Ciao, Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:31:32
Korrado, non so se sia della Keller quello da dove ho preso i dati. A vedersi è identico, ma nella foto non ha nessuna targhetta argentata.
http://it.gesinternational.it/c...
Luca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:33:01
quote:Risposta al messaggio di momix inserito in data 04/03/2014  12:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se intendi quel vaso come il mio senza membrana, non va caricato nella maniera più assoluta, anche perchè non ha la valvola tipo camera d'aria come quelle a membrana, quello che vedi sopra in rosso è un semplice tappo a vite per eventuali spurghi. E' la pompa stessa che regolerà la pressione, che quindi si attesterà "automaticamente" all'incirca su quella stessa generata dalla pompa. Tu devi solo installarlo da vuoto, naturalmente, al resto penserà direttamente la pompa una volta che la attiverai e manderà in pressione l'impianto. E' di una semplicità più unica che rara Ciao, Corrado
momix
momix
20/12/2013 15
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:38:39
perfetto credo a sto punto se riesco per le misure di mettere quella senza membrana e chiaramente la devo mettere prima della pompa e prima del filtro giusto? per quanto riguarda la perdita di pressione che ho se fosse dalla pompa stessa dovrei vedere anche dell'acqua a sto punto intorno la pompa stessa giusto? neo-camperista
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:42:30
Chiaramente lo devi mettere dopo la pompa! [;)] Se la pompa perde pressione facendo tornare indietro l'acqua al serbatoio non vedi nulla. In qualsiasi altro caso, dovresti vedere la perdita. Magari è solo da regolare la vitina del pressostato. Difficile fare una diagnosi a distanza... Luca
Modificato da Luk&Cri il 04/03/2014 alle 12:45:53
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:53:20
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 04/03/2014  12:31:32 (
Sembrerebbe lo stesso, ma non capisco perchè lo abbiano reso "anonimo" e "declassato" di un bar, tieni conto che il mio lo presi 24 anni fa e già aveva (e ha ancora) la stessa identica targhetta adesiva argentata, la cosa mi puzza un pò... Comunque in Italia credo lo commercializzi ufficialmente la Vecam:
http://www.vecam.it/prodotto/bo...
Anche se sembra neanche loro sappiano bene come presentarlo, visto che dicono che si può montare in ogni posizione (ERRATO, SOLO IN VERTICALE!!) e che la pressione andrebbe regolata sempre del 50% inferiore a quella della pompa (NON C'E' NIENTE DA REGOLARE!!) Ciao, Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:56:36
Sarà una altro prodotto, o lo stesso distribuito diversamente. Ormai non mi stupisco più di nulla. Luca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 12:57:37
quote:Risposta al messaggio di momix inserito in data 04/03/2014  12:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esattamente come dice Luca, ossia DOPO la pompa e prima di qualunque eventuale derivazione, in pratica dalla pompa deve arrivare per prima a lui, l'acqua, quindi da li uscire e proseguire per le varie utenze Ciao, Corrado
momix
momix
20/12/2013 15
Inserito il 04/03/2014 alle: 13:06:43
perfetto mi avete convinto opterò per quello della vecam e al max smontero la pompa per farla vedere a qualcuno se ci fosse nel caso la membrana o qualche guarnizione da cambiare grazie a tutti neo-camperista
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 13:07:48
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 04/03/2014  12:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spero non sia un "clone" poco autentico... quello tedesco è certificato per alimenti e prodotto da una vita, questo sarà identico non solo nelle forme? Boh! Tenderei a fidarmi più di quello "originale" con le relative targhette applicate, anche perchè il costo non mi sembra proibitivo Ciao, Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/03/2014 alle: 13:12:54
Permettimi di correggerti Corrado, va bene in qualsiasi punto basta che sia dopo la pompa. Mi sono informato, il vaso è marchiato Keller, quindi è lo stesso prodotto. Luca
Modificato da Luk&Cri il 04/03/2014 alle 13:14:33
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 13:28:24
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 04/03/2014  13:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK! Io sapevo che andasse prima di eventuali derivazioni, e così lo montai, ma se può andare ovunque a valle della pompa meglio ancora, sarà più semplice trovare un posto con lo spazio verticale adeguato alle sue misure. [:)] P.S. Ammazza che rapidità che hai [:D][:D][:D] Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 04/03/2014 alle 13:30:12
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/03/2014 alle: 13:54:53
Sono davanti al pc e mi arrivano le notifiche, così rispondo al volo... Io l'ho detto per logica. La pressione è la stessa in qualsiasi punto del circuito, quindi dovrebbe essere lo stesso. Luca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 14:06:53
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 04/03/2014  13:54:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per essere allora sicuri che si possa montare in qualunque punto a valle della pompa forse sarebbe il caso di attendere qualche esperto, magari Mario, altrimenti, per non saper nè leggere nè scrivere io direi di regolarsi, potendo ovviamente, come feci io, ossia dopo la pompa e prima di ogni derivazione, anche se secondo logica potrebbe anche essere come supponi tu [:)] Ciao, Corrado
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 04/03/2014 alle: 14:21:26
Prima che attacchi la pompa quanta acqua esce dal rubinetto, tenendolo a filo? E a pompa spenta? Se siamo sui valori di un vaso con membrana è un prodotto molto interessante! Ciao e grazie se mi vorrai fornire questa info Enzo
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 04/03/2014  14:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:15:40
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 04/03/2014  14:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per darti valori esatti dovrei prima verificarli, non ci ho mai badato più di tanto, a memoria all'incirca un bicchiere da 200cc scarso, comunque non credo che abbia importanza decisiva quanta acqua asce prima che la pompa attacchi, ma questo per entrambi i tipi di vaso di espansione, piuttosto quello che conta è che la pompa non generi quei classici colpi di ariete nell'impianto, il cosiddetto mitragliamento, che sono deleteri sia per la pompa stessa che per tutto il resto. Poi se per riempire un bicchiere attacca una volta o due cambia poco e nulla se il funzionamento risulta in entrambi i casi regolare e continuo, magari un pò più breve in un caso e più lungo in un altro, ma di sicuro mai a mitraglia. Poi credo dipenda anche dal tipo di pompa e sua regolazione, e dal tipo di impianto, comunque vedrò di essere più preciso appena posso. Ciao, Corrado
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:32:32
Sicuramente la cosa più importante è l'eliminazione dei colpi di mitraglietta come li chiami giustamente tu, ma è anche importante che la pompa per utilizzi di portata modesta per es. il lavare i denti, intervenga ad intervalli più lunghi, si logora meno la pompa e si hanno, cosa importante, risparmi energetici in quanto in partenza i consumi sono più elevati. Grazie per la disponibilità, appena puoi fammi sapere. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 04/03/2014  17:15:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:39:21
Tanto per la cronaca, sul mio, con vaso espansione blu Fiamma e tubi in gomma con treccia, escono 100 ml di acqua prima che la pompa riparta e 300 ml di acqua prima che si interrompa il flusso spegnendo la pompa. Luca
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 04/03/2014 alle: 21:06:31
sul posizionamento il punto migliore è vicino alla pompa.. è la pompa che da la pressione necessaria e attraverso il vaso di espansione viene distribuito al circuito idraulico con una pressione abbastanza costante. messo alla fine del circuito si avrebbe , ad un rubinetto intermedio l'acqua che arriva sia dalla pompa (quando parte) che dal vaso di espansione.. la pressione (mbar)in caso d'uso misurata alla pompa e vicino al vaso sono diversi, sono uguali solo in "riposo".
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
