Vaso di espansione, ma quanto dura?
6 20 108
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 10/03/2014 alle: 20:48:16
Scusa la mia perplessità per quanto riguarda lo svuotamento del vaso senza membrana. Collocandolo in posizione prossima alla pompa viene a trovarsi ad una quota inferiore a tutti i punti di erogazione dell'acqua, vaso wc compreso. Considerato che la pompa funge anche da valvola di non ritorno, anche allentando la valvola di sfiato, come fa a svuotarsi il vaso? Probabilmente mi sfugge qualcosa[:I]Ti ringrazio se vorrai darmi delucidazioni. Ciao Enzo[:)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/03/2014  18:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:18:37
L'acqua si scarica dal rubinetto o valvola elasi posta alla base dell'impianto. Non dai rubinetti. Alttimenti non si vuoterebbe nemmeno il boiler... LuPin
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:49:06
Sicuramente sì per svuotare anche il boiler, però, almeno nel mio camper, il tubo di ingresso al boiler, acqua fredda, si trova più alto della pompa. Non ho problemi di geli perché il camper l'ho in garage, ma per svuotare l'impianto e neanche ci riuscirei del tutto, dovrei far girare per un pò la pompa a vuoto. In genere in inverno per pura precauzione dopo aver svuotato i serbatoi ed aver lasciato i rubinetti aperti, metto una bacinella sotto il tubo di scarico del boiler. Quest'anno per esempio l'elasi non è mai intervenuta. Ciao Enzo il
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 10/03/2014  21:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
Inserito il 10/03/2014 alle: 22:29:37
onabet , nel tuo caso visto che le quote del boiler e pompa sono + alti del vaso dovrai creare 2 rubinetti di scarico H2O (uno per il circuito calda e uno per la fredda ) nel punto + basso dell'impianto altrimenti quell'impianto non lo svuoterai mai totalmente anche se fai girare la pompa con serbatoio vuoto , hai la fortuna di rimessare al coperto con temperature mai sotto zero ma se per svariati motivi devi rimessare all'aperto al gelo per qualche giorno ti ritroverai con tutte le tubazioni parte bassa gelate con forte rischio rotture , comunque con un vaso a membrana e impianto parzialmente vuoto con rubinetti aperti non avrai problemi di gelo dell'acqua in membrana perchè essa sarà vuota , se avessi un camper con la tua situazione la prima cosa che farei è quella di mettere 2 rubinetti di scarico impianto , magari se cerchi bene potrebbero anche esserci da origine ciao
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 11/03/2014 alle: 10:55:29
Grazie per le informazioni. Mi è venuta un'idea balzana: se la pompa continua ad accendersi e spegnersi è perché raggiunge la pressione di picco troppo velocemente rispetto a quanto il rubinetto riesce a svuotarlo. Se si abbassasse la tensione della pompa, questa pomperebbe meno velocemente e il picco di pressione verrebbe raggiunto meno velocemente, quindi non si attaccherebbe e staccherebbe così sovente. Cosa sto sbagliando? Altrimenti altri avrebbero adottato già da tempo questa soluzione... [;)] Saluti Andrea
Inserito il 11/03/2014 alle: 15:56:15
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 11/03/2014  10:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
diminuire la tensione di alimentazione della pompa francamente non la trovo una buona idea , ti ricordo che quella è una pompa che deve pompare acqua e non un circolatore che deve solo farla circolare , quindi abbassarne la tensione non avrebbe alcun senso se aprendo totalmente un rubinetto o mix la pompa continua con on/off ravvicinati probabilmente dalle bocche di erogazione sui rubinetti esce poca acqua causa filtri neoperl avvitati all'uscita della stessa bocca intasati o parzialmente intasati , in questo caso basta toglierli e lavarli poi immergerli in aceto per circa 30 minuti , oppure potrebbe essere la pompa sovvradimensionata con troppa portata che tipo e modello di pompa si tratta ? mario
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 11/03/2014 alle: 17:18:12
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/03/2014  15:56:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' una Shurflo 7lt cambiata da pochissimo, prima avevo una Aqua8 da 7 lt che non pompava più... Volevo però capire perché non può funzionare abbassare la tensione alla pompa. Ribadisco, se nessuno lo ha proposto c'è un motivo valido, ma mi piacerebbe capire, solo questo. Ciao Andrea
Inserito il 11/03/2014 alle: 18:17:12
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 11/03/2014  17:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non mi è mai capitato di dover abbassare la tensione di una pompa perchè non ne ho mai vista l'utilità , tuttavia se ne hai possibilità potresti provare ma sotto carico non abbassarla sotto 11,5V anche se a mio parere risolveresti poco o nulla ma se ne hai la possibilità provare non ti costerebbe nulla , comunque la Shurflo 7lt come portata va benissimo se poi consideriamo la perdita di carico che si crea nell'impianto quei 7 lt minuto diventano 6 e anche meno il discorso è totalmente differente con i circolatori , infatti ci sono circolatori con portate e prevalenze variabili elettronicamente ma nulla in comune con le pompe che devono aspirare e pompare liquidi mario
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
