Ventilatore "casalingo"?
1 20 17
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 19/05/2016 alle: 16:32:27
Vorrei mettere un ventilatore "casalingo" in camper, di quelli a piantana, con assorbimento sui 30-50W.
Ovviamente dovrei anche prendere un inverter da 150W con onda sinusoidale pura, di quelli che si montano sulla presa accendisigari, per farlo funzionare.
Qualcuno sa se in commercio ci sono ancora i ventilatori con trasformatore 220W - 12V, in modo da eliminarlo e usarli direttamente a 12V?
Di comprarne a 12V apposta per camper non se ne parla, piuttosto spendo 100 € di inverter.
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 19/05/2016 alle: 16:48:41
io alimento il ventilatore casalingo a piantana con un Mobrtronic BLS-300, che poi è un Waeco. onda sinusoidale, 300w, il ventilatore va perfettamente senza ronzii. preso un paio d'anni fa su amazon a corca 70€, ora vedo che c'è quello da 150w a 60€. unico difetto è un po' rumoroso di ventola, ma è nella cassapanca e quindi non lo sento quando è acceso, ok anche di notte
Inserito il 19/05/2016 alle: 16:56:42
Da anni uso uno di questi :
Poco ingombro e con ventilazione che ruota nelle varie direzioni senza muovere la struttura.
Lo appendo anche sotto le botole come fosse un turbovent ( ma molto più efficace !)
https://www.google.it/search?q=...
Prezzo di poche decine di euro , è sempre in offerta.
http://www.ebay.it/itm/Ventilat...
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 19/05/2016 alle: 17:02:45
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/05/2016 alle 16:56:42
Da anni uso uno di questi : Poco ingombro e con ventilazione che ruota nelle varie direzioni senza muovere la struttura. Lo appendo anche sotto le botole come fosse un turbovent ( ma molto più efficace !) Prezzo di poche decine di euro , è sempre in offerta. Franco
Ma è a 220 quindi da usare con inverter, vero?
Inserito il 19/05/2016 alle: 17:25:18
In risposta al messaggio di RinoA del 19/05/2016 alle 17:02:45
Si solamente a 220
Ma in estate normalmente sono collegato alla colonnina sia in AA che in campeggio
In libera con inverter 150W ,ma alle volte in riva al mare la brezza ne evita l'uso.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 19/05/2016 alle: 19:48:25
Si da leroy marlin ne ho trovato uno da tavolo (grande) 12 v. con trasformatore 220. eliminando il trasformatore funziona direttamente a 12 v.
dotandoti di uno spinotto adattatore puo funzionare con entrambele tensioni... dotato anche di telecomando. l'ho preso da due anni e funziona ancora bene.
se ricordo bene pagato 25 euro.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 19/05/2016 alle: 20:20:56
In risposta al messaggio di Roca del 19/05/2016 alle 19:48:25
Si da leroy marlin ne ho trovato uno da tavolo (grande) 12 v. con trasformatore 220. eliminando il trasformatore funziona direttamente a 12 v. dotandoti di uno spinotto adattatore puo funzionare con entrambele tensioni...
dotato anche di telecomando. l'ho preso da due anni e funziona ancora bene. se ricordo bene pagato 25 euro.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
E c'è ancora?
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 19/05/2016 alle: 20:56:11
se e ancora disponibile non lo so sarebbe da vedere.... ma credo di si.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 20/05/2016 alle: 14:46:29
In risposta al messaggio di Roca del 19/05/2016 alle 20:56:11
se e ancora disponibile non lo so sarebbe da vedere.... ma credo di si.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Io ho dato qualche occhiata in giro, ma la sensazione è che ormai i ventilatori con i trasformatori esterni non esistano più, e che si vedano solo ventilatori casalinghi con solo la spina.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 20/05/2016 alle: 18:12:12
io uso un ventilatore  TOWER, quindi tangenziale, una sorta di tubo alto 68 cm.
lo alimento con un inverterino piccolo da 150 che ho trovato sul camper quando l'ho acquistato... credo sia una cinesata... però va...
(non vi dirò che molto zingaramente il ventilatore lo uso sul cruscotto per raffrescarmi mentre guido... visto che nel mio vr d'estate il freddo viene da dietro, dalla cellula, perchè non ha il clima motore)
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 20/05/2016 alle: 20:16:36
Scusate, ma se smonto un ventilatore a piantana, non è che il trasformatore adesso è alloggiato dentro, ma alla fin fine il motore va a 12V?
Mi scuso per la domanda stupida, ma non so se ci sono motori eletrici a 12 e a 220.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 21/05/2016 alle: 06:14:37
quello che ho io ha il motore 12v. il trasformatore serve per farlo funzionare a 220.
il difficile e trovarlo con motore a 12 v. per questo quando lo vidi in offerta da leroy lo presi subito.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 21/05/2016 alle: 10:58:57
Il motore del ventilatore che vada a 12 volt è una precisa scelta del costruttore che voglia creare un ventilatore doppio uso cioè doppia alimentazione
perché se l'obiettivo è un ventilatore casalingo è uno spreco di denaro fare un motore a 12 volt e dover utilizzare un alimentatore esterno aggiuntivo...
si fa molto prima a creare un motore con avvolgimenti direttamente a 220 volt risparmiando il costo dell'alimentatore esterno
Modificato da claudik il 21/05/2016 alle 11:01:38
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 21/05/2016 alle: 11:23:14
esattamente yes sto cercando di ricordarmi la marca per fare una ricerca piu mirata ma non mi viene in mente e il ventilatore è nel camper.
fine settimana prox devo andare al rimessaggio e ti faccio sapere la marca.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 24/05/2016 alle: 11:20:28
In risposta al messaggio di Roca del 21/05/2016 alle 11:23:14
esattamente sto cercando di ricordarmi la marca per fare una ricerca piu mirata ma non mi viene in mente e il ventilatore è nel camper. fine settimana prox devo andare al rimessaggio e ti faccio sapere la marca.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Intendevi quello menzionato in questa discussione, ma non l'hanno più:
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/05/2016 alle: 21:11:57
Esattamente e propio lui e grazie a questa discussione che andai a prenderne due uno anche per un amico a 21.90.
prova a cercare digitando la marca che ora che ho riletto la discussione mi e venuta in mente  EQUATION
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 25/05/2016 alle: 10:08:14
Anch'io uso uno di questi che funziona anche con inverter ad onda modificata.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 25/05/2016 alle: 11:00:39
salve io uso questo modello ciclonico che sul camper smuove le montagne , puntandolo verso l'oblò  svolge la funzione come il turbonvent toglieno aria da dentro buttandola fuori......
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
