Ventilatore e inverter
1 20 8
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/06/2009 alle: 07:32:20
Ciao , premetto che prima di postare ho cercato tra i vecchi post ma non ho trovato la rispsota alla mia domanda : Vorrei prendermi un ventilatore da tenere in camper in caso di bisogno ( visto i caldi ) e dato che queli a 12v sono sconsigliati per via del rumore vorrei optare per uno a 220v . La mia domanda e' : avendo un iverter di 1000W , tenendolo acceso per diverso tempo potrei avere problemi ? Danneggiamento batterie ? O altro da sapere ? Grazie[:)]
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 17/06/2009 alle: 07:47:37
Ciao. Non è importante l'inverter ma il consumo del ventilatore. Personalmente ho nel camper un ventilatore di quelli rettangolari ultresilenzioso acquistato da MediaWord lo scorso anno per 19 euro. Il consumo è di 12W e va una meraviglia! Anche io uso l'inverter e l'ho tenuto acceso tantissimo senza neppure accorgermi dei consumi. Vai tranquilla! DADO[;)]
Inserito il 17/06/2009 alle: 07:47:48
Consumerai i watt dell'inverter diviso 0,83 (circa il rendimento dell'inverter) L'unico problema è la durata della batteria, l'inverter sicuramente non avrà problemi. E se l'inverter è di quelli seri cioè ad onda pura oppure di quelli ad onda modificata ma dotati di filtri decenti forse il motore del ventilatore non ronzerà neanche. L'inverter staccherà a circa 10,5 - 11 volt che secondo me sono troppo pochi e quindi dovrai vedere un po' come reagisce il pacco batterie a quel consumo lì. 4 ventoline da PC legate insieme e alimentate a 12 volt sono silenziose, fanno abbastanza vento e consumano pochissimo. Marco.
Inserito il 17/06/2009 alle: 08:01:05
Anche noi abbiamo un ventilatore piatto,sempre di MediaWorld che con un piccolo inverter ad onda pura,gira come a casa. Con gli altri inverter che ho provato(anche 1400w) la resa del motore era minore e il ronzio era fastidioso. L'aria spostata all'interno del camper è tanta,specialmente con il diffusore frontale attivo. Marco,le ventoline da pc in questi casi mi ricordano i cappelini con il ventilatorino sopra...... Gianluca
Modificato da sport15 il 17/06/2009 alle 08:03:46
Inserito il 17/06/2009 alle: 08:03:21
Si Gianluca, dipende quali [;)] Qui dove lvoro ne abbiamo anche di 20 cm di diametro e quelle vento lo fanno eccome. Sarebbero da usare quelle almento da 5 pollici e 1/4 grosse com un CD insomma. Marco.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 17/06/2009 alle: 08:09:21
qualcuno sa se c'è tutt'ora disponibile da mw ? Perché ne ho uno tradizionale che va benissimo, ma è un po' ingombrante... Cmq è anni che uso ventilatore con interver senza alcun problema. :-)
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 17/06/2009 alle: 13:25:45
Sale, sarei interessato anch'io ad acquistare il ventilatore da media world. Ma qual'è quello piatto? Qualcuno può darmi indicazioni? Grazie d buoni km[:)][:)]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 17/06/2009 alle: 14:00:56
Domanda forse sciocca ma..... I ventilatori da oblo' (penso che si chiamano Turbo vent o robe simili) espellono l'aria della cellula o immettono l'aria (presubilmente fresca) dall'esterno? In poche parole soffiano fuori o aspirano? Perdonate la "bassezza" della domanda ma ..... Grazie Beppe
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 17/06/2009 alle: 18:53:49
Fanno entrambe le cose ma non contemporaneamente... Nel senso che normalmente puoi inverntire il senso di rotazione del ventilatore a seconda dell'esigenza. L'ideale sarebbe averne due, uno in testa ed uno in coda al veicolo e tenerli accesi uno che spinge aria dentro ed uno che l'aspira. Essendo posizionati sul tetto e quindi nella parte alta del veicolo dove ristagna l'aria calda avresti il massimo del rendimento in termini di ventilazione e ricambio d'aria. Io vorrei installarne uno sull'oblo' in mansarda, ma la mia signora e' contraria perche' dice che sono io troppo caloroso e che non serve... Pazienza... [:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
