Ventola truma gira piano
1 20 12
Prima guida
Prima guida
08/12/2013 13
Inserito il 08/12/2013 alle: 13:12:06
Aiuto la ventola della mia truma 6000c non va su di giri e ho già cambiato il sensore di temperatura e la scheda centralina e buona !cos e? Davide1978
Inserito il 08/12/2013 alle: 14:01:55
falla funzionare con il sensore temperatura scollegato poi facci sapere mario
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 13/12/2013 alle: 17:29:29
a me era successo mi hanno sostituito la scheda e salasso economico a parte tutto ok angelo
Prima guida
Prima guida
08/12/2013 13
Inserito il 13/12/2013 alle: 21:52:45
Scusate il ritardo ! Ora spiego meglio la scheda l ho provata con un altra e il difetto rimane il sensore già sostituito,ho notato dopo varie prove che se sfilò i tubi dalla stufa la ventola va su di giri. I tubi sono liberi e la caldaia non va in blocco! Cos e? Grazie Davide Davide1978
scubidu
scubidu
Inserito il 13/12/2013 alle: 22:41:28
se scolleghi il filo del sensore, la ventola deve andare al massimo. fai una prova poi dicci come va.
Prima guida
Prima guida
08/12/2013 13
Inserito il 13/12/2013 alle: 22:45:45
Ho provato a scollegare il filo del sensore ma niente Davide1978
Prima guida
Prima guida
08/12/2013 13
Inserito il 13/12/2013 alle: 23:00:12
Domanda ! Si riesce a capire se va solo a 2000 o meglio l elettrovalvola che gestisce la mandata del gas 2000 a 4000 così fa 6000 calorie e un tuttuno o è separata ,perché pensando , la stufa non va in blocco perché la centralina non legge un malfunzionamento ,visto che l elettrovalvola non apre la seconda mandata ovvero quella da 4000 calorie altrimenti andrebbe a buco , come mai non da errore? Davide1978
scubidu
scubidu
Inserito il 13/12/2013 alle: 23:35:27
ciao. la scheda hai provato con un'altra hai detto. hai verificato la tensione che arriva alla ventola ? a memoria, sulla mia mi sembrava che a comandare la velocita delle ventole ci sono tre rele che regolano la velocita modificando la tensione. non e che hai il motorino intasato dalla polvere e non riesce a girare ?
Inserito il 14/12/2013 alle: 00:34:39
probabilmente la tua combi 6000 sta funzionando con due stadi di potenza perdendone il terzo , potenza primo stadio 2 kw , secondo stadio 4 kw , terzo e ultimo stadio 6 kw , tale potenza è espressa in kw e non in kcal , l'inserimento di ogni stadio è udibile a orecchio dal classico tac , un tac per ogni stadio , ogni stadio è abbinato a un prestabilito numero di giri modulante della ventola di ricircolo aria calda e un numero di giri prestabilito fisso della ventola di espulsione/aspirazione fumi/aria comburente a mio modesto parere il problema se di problema si tratta andrebbe ricercato sulla pressione e portata gas , sul motore della ventola espulsione/aspirazione fumi/aria comburente o sul motore della ventola ricircolo aria calda senza trascurare il corretto voltaggio necessario per il corretto funzionamento della stufa potrebbe essere anche una scarsa portata di gas o basso voltaggio e in questo caso la combi non c'entra nulla , se quella stufa non la conosci non pasticciarla ma rivolgiti presso un trumaservice che sapranno come e dove intervenire Mario
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 14/12/2013 alle: 12:06:42
Approfitto dell'argomento pur avendo una Combi 4, a me sembra che non stia andando alla perfezione,in quanto la ventilazione è sempre allo stesso livello,non noto variazioni di velocità ,sta acceso solo il led verde,sembra che altre anomalie non ne presenta ,non vorrei che uscissero a breve Si parlava di scollegare il sensore temperatura e la combi dovrebbe funzionare alla massima potenza Purtroppo a me si accende il led rosso è normale ?Consigli Grazie Luigi
Prima guida
Prima guida
08/12/2013 13
Inserito il 14/12/2013 alle: 13:06:43
Grazie per il suggerimento Mario ,il riduttore di pressione e nuovo e con la220volt il problema rimane ! Come si fa?tra l altro non contento ho provato anche a pulire la ventola a farla funzionare con acqua e senza con neanche un cambiamento ! L unica cosa che ho potuto notare che se stacco i tubi dalla stufa e quindi il calore rimane lì dopo circa venti min la ventola aumenta di giri , e per questo che penso che non vada a pieno regime,altrimenti ad arrivare in temperatura di utizzo non metterebbe tutto questo tempo, senza calcolare i tubi staccati.figuriamoci con i tubi inseriti !! Davide1978
scubidu
scubidu
Inserito il 14/12/2013 alle: 13:12:05
ma i rele li senti scattare quando aumenta la velocita? oltre la ventola comandano anche la elettrovalvola del gas
Inserito il 14/12/2013 alle: 13:28:00
Davide , con tubazione collegata o scollegata i giri della ventola di ricircolo aria non vengono influenzati , semmai con tubi collegati variano le portate di aria per ogni troncone di tubazione e dovrai bilanciarli agendo sulle bocchette chiudendole o aprendole quanto serve , ovviamente bisogna verificare che tale ventola quando richiesto giri sul terzo stadio a piena potenza e questo un trumaservice lo capisce immediatamente Luigi , la tua combi a differenza della 6000 ha due stadi di potenza , se fosse una delle ultime combi (orizzontale) scollegando il sensore temperatura interna è normale che vada in allarme con led rosso acceso , se controlli la frequenza del lampeggio del led in scheda quella frequenza di lampeggi ti indicherà anomalia sensore temperatura , non chiedermi quale sia l'esatta frequenza di lampeggii per quella anomalia perchè non la ricordo ma dovrebbe essere precisata sulle istruzioni buon fine settimana Mario
42 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
