Ventole clima: farle funzionare a 12 volt
1 20 10
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 14/06/2014 alle: 17:56:48
Ciao a tutti i camperisti,ho un ducato Fiat del 98 ,sul quale è stato montato,dal precedente proprietario, un climatizzatore dometic il quale oltre alla funzione di clima ,ha la funzione ventole a 2 velocità che possono essere attivate, indipendentemente dal clima in funzione o no,siccome attualmente non ho ancora pannelli solari ecc vorrei fare funzionare le ventole a 12 volt secondo voi è fattibile? Il clima so x certo che non sia possibile farlo andare a batteria ma almeno le ventole mi sarebbe utile così non devo attaccarmi alla 220 sempre x avere un po di fresco Grazie in anticipo del tempo dedicatomi e buone ferie a tutti Giuseppe...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/06/2014 alle: 17:59:31
mi chiedo se tu puoi fare andare le ventole a 230V con un inverter (forse sarebbe meglio sinus per l'elettronica del condizionatore) in modo che non devi aprire il condizionatore. il mio condizionatore fa un baccano abbastanza forte e non lo farei andare solo per la ventilazione.
Modificato da sergiozh il 14/06/2014 alle 21:52:21
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 14/06/2014 alle: 19:39:30
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 14/06/2014  17:59:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio fa rumore solo quando fa da clina se invece fa da ventola a 1 nemmeno si sente a 2 si sente qualcosa ma è più che sopportabile fa meno rumore di quello casalingo x intenderci io mi chiedevo se magari è stato montato che vada solo a 220v ma se ha l opzione di Ventola a 12 visto che x quello che consuma potrebbe tranquillamente andare a volt Giuseppe...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/06/2014 alle: 19:52:35
devi guardare sulle istruzioni del condizionatore se le hai, se non le hai cercale in internet o scrivi il modello esatto del tuo condizionatore e forse qualcuno lo conosce.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 14/06/2014 alle: 20:37:16
far funzionare la ventola del clima a 220 con l'inverter rispetto che a 12 la differenza è circa il 10% in più di consumo rispetto alla 12 volt nn mi sembra tanto [:D] io userei una ventola montata a tetto che butti l'aria calda fuori altrimenti giri l'aria calda che sale al tetto e tramite il clima la indirizzi verso la persona dipende quanto lo tieni acceso credo che 6-7 amper li consuma facendo libera senza pannelli nn so quanto tempo lo puoi tenere acceso [:(] Aldopalermo76
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/06/2014 alle: 23:41:54
sto pensando che potrei anche io provare a far andare il ventilatore del condizionatore con l'inverter. quanti Watt credete che consuma la ventola del condizionatore ? avrei già l'impianto predisposto perché il mio condizionatore è alimentato dal cavo che val al frigo che alimento con inverter in viaggio.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 15/06/2014 alle: 06:23:08
quote:Risposta al messaggio di giuseppe vento inserito in data 14/06/2014  17:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che io sappia il condizionatore della cellula non prende aria dall'esterno,ma utilizza quella interna e la ricircola nell'abitacolo. Non c'è collegamento con l'esterno come quelli evaporativi,ci sono solo i due scambiatori di cui uno fuori e l'altro dentro e le relative ventole. Non è come il clima della motrice,o vettura,che sfrutta anche l'aria dal movimento del veicolo. Per questo motivo penso che far girare la stessa aria calda sia solo una perdita di tempo. Mi correggete se sbaglio!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/06/2014 alle: 12:00:24
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 15/06/2014  06:23:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
$anche la stessa aria calda che ti piomba addosso da una sensazione rinfrescante rispetto all'aria calda che non si muove.
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 15/06/2014 alle: 14:30:59
Oddio credo che avere una ventola che fa da ventilatore e non averla non sia la stessa cosa, se così fosse nessuno avrebbe il ventilatore a casa no? Cercherò il modello e vedrò di trovate le istruzioni in internet....i pannelli solo la prossima spesa che farò, ho appena montato batteria servizi agm( presa su ebay a prezzaccio)ma avendo 2 cani sarebbe l ideale avere la cellula ventilata visto che non ho il clima in cabina e montarlo Costa un esagerazione Grazie intanto dei consigli saluti a tutti Giuseppe...
Inserito il 15/06/2014 alle: 20:25:46
per fare ciò che dici il consiglio migliore è quello di sergiozh, ma personalmente ti consiglio di evitare di farlo per la scarsa resa. Piuttosto prendi un ventilatore che può essere direzionato dove vuoi, fa meno rumore, consuma meno e muove certamente più aria.[;)] www.susezzapasa.it
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 18/06/2014 alle: 19:36:04
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/06/2014  20:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille a tutti Giuseppe...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
