Ventole frigo "si o no"?
1 20 52
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 10/05/2011 alle: 14:21:31
Ciao a tutti, vorrei un vostro consiglio o parere se montare o no le ventole per il frigo. [8D] Buoni km a tutti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/05/2011 alle: 14:27:07
quote:Risposta al messaggio di emilio1971 inserito in data 10/05/2011  14:21:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul 100Lt, le avevo montate con Ottimi risultati, ora le ho montate sul 145lt e...non cambia nulla[V] Non saprei, su che tipo di frigo e perchè[?] [;)] Ciao Gianfranco
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 10/05/2011 alle: 14:28:38
io onestamente non le ho e non ne sento la mancanza... Dipende dall'uso che fai del camper. Se vai in zone molto calde forse servono... personalmente, nonostante il mio frigo sia di una nota marca di costruttori di WC ([:(!][:(]), a gas e con la 220 non ha nessun problema in nessuna condizioni ambientale...(a 12 volt ovviamente rende molto poco..). Per contro devo dire che non sono mai andato in luoghi con temperature superiori ai 35°-37°.
meno1
meno1
04/04/2011 55
Inserito il 10/05/2011 alle: 15:28:39
I frigoriferi trivalenti in teoria dovrebbero raggiungere la stessa temperatura indipendentemente dall'alimentazione. A gas la resa è ottimale perchè la caldaia raggiunge la temperatura ideale, a corrente 220V un pò meno a causa della tensione non sempre corretta, mentre a 12V il voltaggio all'entrata con frigo in funzione, raramente è di almeno 13V. La colpa è quasi sempre della linea sottodimensionata per la lunghezza. Raddoppiate o triplicate la sezione, relais compresi e vedrete come va. Bay
Inserito il 10/05/2011 alle: 15:59:10
e il frigo ti funziona lascia perdere non servono Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/05/2011 alle: 16:00:52
quote:Risposta al messaggio di meno1 inserito in data 10/05/2011  15:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è anche a causa della diversa potenza riscaldante, a Gas è massima, a 220V dipende dalla resistenza in W, a 12V NON potrà mai essere pari a quella del 220V a causa degli assorbimenti che verrebbero richiesti, e anche pochi W in meno, producono molta meno energia Termica[;)] [;)] Ciao Gianfranco il problema della necessità delle ventole, risiede nella capacità di scambiare calore da parte del condensatore, il sistema di riscaldamento del bruciatore, disperde dietro al frigo una certa quantità di calore, la circolazione naturale fra entrata e uscita aria può essere minata da esposizione sotto irraggiamento solare, e/o temperatura dell'aria e quindi capacità di asportare calore al condensatore, per cui, "Forzare" la circolazione per mezzo di ventole può risultare conveniente e funzionale, forse, e dico forse, il camino convettivo dei frighi doppi di oggi, potrebbe essere adeguato ad una buona circolazione d'aria, per cui la ventilazione potrebbe essere inutile infatti molti di questi frigoriferi NON hanno lo scarico all'esterno del camino, proprio per utilizzare anche il calore dei gas di scarico, a favore della circolazione naturale dell'aria per densità[;)]
Modificato da Speedy3 il 10/05/2011 alle 16:02:15
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/05/2011 alle: 16:10:55
Anche io come ecartix non le ho ma non frequento posti molto caldi, perchè con il caldo eccessivo, prima del frigo, sono io che smetto di funzionare bene...
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/05/2011 alle: 17:12:53
Se raffredda bene è inutile che tu metta le ventole, non migliora niente. [;)] Se invece il frigo è vecchiotto, diciamo più di dieci anni e comincia a dare segni di stanchezza, allora le ventole aiutano. [;)][;)] Nel mio vecchio camper le feci montare e ci feci mettere anche un termostato regolabile che le azionava quando la temperatura del vano raggiungeva i 40-42°. Se monti questo tipo di termostato la temperatura migliore te la puoi regolare tu per non tenere sempre le ventole accese, feci mettere anche un pulsante "on-off" interno vicino al frigo, per le ventole.
Modificato da Salvo Sa 2 il 10/05/2011 alle 17:18:53
Inserito il 10/05/2011 alle: 17:33:07
se il tuo frigo fosse uno di quelli con doppia porta di ultima generazione da 135lt in su le ventole aggiunte non servono e non ci vogliono , se invece fosse di quelli piccoli fino a 100lt le o meglio la ventolina in certe situazioni è utile e direi di aggiungerla ma senza abbondare con le dimensioni delle ventola stessa , una da 8cm per PC termostatizzata + manuale basta e avanza , questo è valido per i climi estivi europei se poi vuoi andare in climi particolarmente caldi e magari anche desertici allora il trivalente dovrai renderlo quadrivalente con l'aggiunta di un compressore + condensatore + evaporizzatore che vendono in kit preciso che se un frigo trivalente sulla parte elettrica è correttamente assemblato e allacciato la resa a 12V e 230V con voltaggio costante è analoga al funzionamento a gas , purtroppo capita che a volte la 230V dei camping non è costante arrivando anche a 200/210V mentre a 12V in viaggio spesso la linea dedicata al frigo è sottodimensiona e i 13V che dovrebbero arrivare al frigo in parte si perdono per strada e se va bene ne arrivano a malapena 11,5 , in queste condizioni è logigo che il frigo funzionerebbe con non pochi problemi mentra a gas no problem per concludere : - frigo da 135/150lt no ventola - frigo fino a 100lt si ventola ma senza abbondare mario
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 10/05/2011 alle: 17:51:19
Secondo me le ventoline sono un accessorio che vale la pena di mettere. Il loro costo poi è assai basso. Servono quando si lascia il camper giorni e giorni in campeggio o area di sosta, sopratutto chiaramente quando le giornate sono calde. Il calore che si forma all'interno della griglia di aerazione superiore raramente si elimina da solo con facilita', ecco che quando serve, automaticamente, partono le ventoline e dissipano tale calore permettendo al frigo di lavorare in condizioni meno gravose e di conseguenza di ottenere delle temperature più fredde con facilità. Ciao, Daniele.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 10/05/2011 alle: 19:02:36
Servono in modo particolare se la parete lato frigo è al sole,lo smaltimanto del calore delle serpentine risulta più efficace. Ciao. Gianni
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 10/05/2011 alle: 19:07:20
sul precedente camper,frigo 100 lt.e 14 anni di onorato servizio, le ventole con sensore erano montate, ma la resa non era da strapparsi i capelli, mentre con il camper attuale(6 anni) resa alla grande senza ventole un lampeggio
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 10/05/2011 alle: 19:21:03
io ne capisco poco, però se ce le mettono dalla casa un motivo ci sarà...di solito risparmiano su tutto...[:D] Male non credo gli facciano,perchè comunque le temperature interne alla griglia sono elevate... io ce le metterei... sul mio addirittura ne hanno messe 2 , e devo dire che una volta sostituita la linea 12 volt con una più sostanziosa funziona bene in qualsiasi modalità...[;)]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 10/05/2011 alle: 20:02:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/05/2011  17:33:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto al 100% esperienza diretta 100 L. messe e 135L.funziona benissimo senza ciao a tutti
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 10/05/2011 alle: 21:38:54
ciao ragazzi ,tutti parlano di ventola si ventola no frigoriferi con camino (che sono perfetti) e frigo con griglie . ma avete provato a vedere quanti gradi fa il vostro frigorifero con 40 gradi fuori ,poi dite ventola si ventola no. con 40 gradi fuori se fa -15 cella e +6 frigo allora avete un buon frigo ,e se in alternativa togliete le ventole, dico le, peche possono essere anche piu di due , si alzano le temperature ,si può dire ventola si o no ciao a tutti buoni km a tutti Gian
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 10/05/2011 alle: 21:46:00
Nelle giornate particolarmente calde, aiutano molto...
Inserito il 10/05/2011 alle: 22:34:10
non ho scritto che le ventole non servono ma ho scritto che le ventole non servono sui frigo a doppia porta di ultima generazione , il perchè è stato speigato svariate volte e spiegarlo anche ora non servirebbe a nulla perchè chi è convinto che con le ventole aggiunte su quella tipologia di frigo da 135/150 lt a doppia porta abbia un miglioramento non cambierà idea rimanendo con la sua idea errata e non sarò di certo io a fargliela cambiare , il mio 140 lt da oltre 6 anni ha sempre funzionato e funziona tu''ora alla grande con tutte le 3 fonti energetiche e senza ventoline aggiunte , fate vobis x Segretario , le venttoline non sono mai aggiunte dalla casa madre ma sempre dall'utilizzatore finale e spesso sbagliando , ox per la ventolina sui frigo fino a 100/105 lt di capienza ma oltre quella capienza ed in particolare sui frigo di ultima generazione a 2 porte sono inutili e nettamente sconsigliate mario
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 10/05/2011 alle: 22:48:16
Grazie a tutti come sempre gentilissimi,da come ho letto i post il consiglio è metterle,forse le montero' sabato. Grazie ancora e buoni km a tutti[:D]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 10/05/2011 alle: 22:53:42
dannose non sono quindi aiutano [:D]
Inserito il 10/05/2011 alle: 23:15:40
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 10/05/2011  22:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dannose di sicuro non lo saranno ma su certe tipologie di frigo con differente sistema di scarico fumi lo diventano mario
Anto15
Anto15
Inserito il 11/05/2011 alle: 00:07:24
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/05/2011  23:15:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[^] Anto....sei peggio della mia ombra [:D][8D][;)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
