Ventole raffred. frigo
1 20 7
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 07/05/2006 alle: 13:39:07
Salve qualcuno di voi saprebbe dirmi come fare per il collegamento elettrico delle ventole per il raffreddamento del frigo dove prendere il 12volt quale termostato usare ecc.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/05/2006 alle: 20:03:49
Non molto tempo fa si è parlato proprio di questo,come montarle,che termostato usare etc.etc.Se fai una piccola ricerca trovi tutto,mi sembra di ricordare che il post sia stato aperto da Ful5.Ciao,Franco
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 07/05/2006 alle: 22:03:59
si ho letto le risposte date nei vari post però nel mio caso siccome oggi ho smontato il piano cottura sopra il frigo per stringere le viti dello sportello frigo volevo sapere prima ri rimontare tutto i fili da passare dove posso prendere il 12 volt ho visto che sopra il frigo ci sono diversi fili tra cui qualcuno di colore rosso posso prendere da li il 12 volt e il - oppure dal pannellino dello scalino elettrico ?? e poi mettendo il termostato il sistema accendi spegni funziona in automatico oppure devo mettere un interruttore??
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 08/05/2006 alle: 01:34:48
IL 12 v puoi prenderlo dal frigo se il tuo è con accenzione elettrica, non dall'alimentazione del frigo che è presente solo con motore acceso. Per il termostato ti consiglio il pannellino CBE che ha l' interruttore,( spento,automatico, manuale), termostato regolabile e inoltre riduce la velocità rendendo ancora più silenzioso il sistema. Ciao........
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 08/05/2006 alle: 10:49:05
questo è uno schemino semplice che ho trovato in rete un po' più complesso (sostanzialmente uguale al precedetne, ma con degli avvisi visivi)
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 08/05/2006 alle: 20:33:38
scusate l'ignoranza mà il termostato deve essere a 12 volt ?? e sè si dove posso prenderlo X dierre il pannellino della cbe che dici tù dove lo trovo e quanto costa, qualcuno di voi dice di usare termostati presi anche da ferri da stiro o lavatrici mà quelli sono a 220 sono buoni lo stesso?? Scusate se sono un pò di coccio ma lo schemino sè qualcuno di voi già ha fatto questa modifica è possibile averlo il più chiaro possibile.
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 08/05/2006 alle: 22:44:56
secondo me ti conviene prendere il suo kit,è gia tutto predisposto e funziona sia manuale che automatico,cioè quando sei via dal camper fa tutto da solo si accende a si spegne,se lo fai manuale non puoi lasciarlo andare quando non ci sei e se non sbaglio con 50-60 € te la cavi ciao
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 09/05/2006 alle: 06:28:41
puoi usare un qualsiasi termostato LUI è un semplice interuttore che apre e chiude ad una certa temperatura se ne prendi uno con la sonda esterna questa devi posizionarla in vicinanza del radiatorino del frigo NON A CONTATTO parte superiore regoli il termostato a 40/38 gradi (40 chiude 38 apre il circuito) Ettore
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
