http://dealer.truma.com/_anweis...
Per esempio la S3002K che avevo sul precedente camper, si alimenta a 12v e senza pila, e la levetta di comando della ventola ha tre posizioni, spento al centro (puntino), ma anche in questa posizione la ventola gira almeno al minimo come è giusto che sia, poi c'è la A che vuol dire funzionamento automatico, dove man mano che la stufa si scalda la ventola gira sempre più forte, poi dall'altro lato c'è quella specie di freccia che significa regolazione manuale. Messa la levetta in questa posizione, puoi utilizzare la manopola per regolare manualmente la velocità della ventola dal minimo (numero 1) al massimo (numero 5). Come dicevo, la stufa non deve mai andare con ventola spenta perché potrebbe surriscaldarsi, deformarsi e rompersi, quindi in questa versione (l'unica autorizzata sui camper in Germania è la K e la P) come sicurezza la ventilazione, almeno al minimo, va sempre. Inoltre se non si usa la ventilazione non si ha caore uniforme ma si formeranno punti con condensa e umidità nonché si rischia di gelare i tubi dell'impianto idrico. Da notare che la versione con la pila è la versione prodotta solo per le caravan, ma qui da noi qualche allestitore la usa anche sui camper, probabilmente per risparmiare qualcosa. Comunque, se da te, anche mettendo su Manuale (la freccia) e ruotando la manolola da 1 a 5 la ventola gira sempre al massimo, secondo me potrebbe essersi rotto appunto il comando rotativo. Quindi penso che andando in un centro specialista truma, te lo possano sostituire.http://www.truma.com/it/it/home...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 31/10/2013 22:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si tratta del modello S3002P ed infatti credo si tratti di un guasto, se come dici tu la ghiera regola da 1 a 5 la velocita' della ventola stessa e non di un termostato...
quote:Risposta al messaggio di lillo74lillo inserito in data 08/11/2013 11:13:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Penso che se la stufa non ha mai subito una revisione fatta da personale competente, sia arrivato il momento buono per farla fare.[;)]
