Verniciatura camper
1 20 7
vampiraangelica
vampiraangelica
25/05/2014 10
Inserito il 28/05/2014 alle: 00:22:28
salve, chiedo scusa per la domanda che può sembrare banale, o scontata, ma non sono un intenditrice, ho appena comprato un camper usato, vorrei personalizzarlo un po' esternamente, ma non volevo spendere un capitale... quindi pensavo di dargli una verniciatina, e mi domandavo se è possibile verniciarlo a pennello o a rullo esternamente e se ci sono vernici e smalti più indicati di altri, perchè portarlo in carrozzeria secondo me è caro...e se qualcuno l'ha fatto accetto consigli, e se avete foto... io ho un Laika MotorPolo. grazie non fare agli altri quel che non vuoi sia fatto a te...
Inserito il 28/05/2014 alle: 04:33:03
verniciatura fai da te a mano, senza compressore e pistola a spruzzo vuol dire fare un lavoro ******so, molto probabilmente con risultato peggiore del danno iniziale. A rullo verrebbe così, così, ma con finitura della superficie verniciata non liscia, bensì bucciata, quindi dopo un solo inverno già la superficie apparirebbe vecchia e sporca, perchè la bucciatura trattiene lo sporco, sempre avendo le finiture sulle varie cornici e bordi, diverse dalla superficie ampia e libera da sporgenze varie da aggirare, idem col pennello, oltre ad avere qualche centinaio di peli che si staccherebbero dal pennello per incollarsi nella vernice, oltre, naturalmente, ai vari peluzzi ed insetti vari che si agglomerebbero nella vernice durante la sua essicatura. Ah, dimenticavo, la vernicie asciugata all'aria rimane più porosa di quella asciugata nel forno del carrozziere ed assorbe lo sporco. Risparmia un annetto e fallo fare da un proffessionista. Ciao, Tico. iltico
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 28/05/2014 alle: 08:53:14
..Iltico..ti do ragione se la superficie delle pareti è liscia..mentre se è bucciata, usando un buon prodotto poliuretanico, la verniciatura a rullo viene bene[:)]..certo deve essere fatta con criterio e possibilmente in un ambiente chiuso appunto per evitare "interferenze" esterne[;)]
vampiraangelica
vampiraangelica
25/05/2014 10
Inserito il 28/05/2014 alle: 16:18:18
Ok grazie non fare agli altri quel che non vuoi sia fatto a te....
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 28/05/2014 alle: 18:51:17
Circa 10 anni fà anch'io avevo un Motorpolo 6.13 del 1985. Fantastico!! Tornando al tuo quesito se fai un cerca molti amici di COL si sono cimentati nel dipingere il proprio mezzo a rullo/pennello. Certo se è liscio diventa molto più difficile, se a buccia d'arancia diciamo che è più facile perchè si confondono gli errori e le imperfezioni. Comunque non è un lavoro semplice, ci vuole pazienza eun po di manualità. Oltre al tempo e il luogo adatto a tale lavoro che non è il lavoro di un giorno. certo il mezzo è un po datato e spendere una cifra enorme per riverniciarlo da un carrozziere non so se ne vale la pena!
elettroclima
elettroclima
Inserito il 28/05/2014 alle: 20:46:59
sono dell'idea che piuttosto che usare pennello o rullo allora compri questo :
http://www.eprice.it/compressor...
e questo
e con 150 euro hai dei prodotti che puoi anche riuscire a fare un bel lavoro senza spendere un capitale e che puoi usare per tante altre cose[;)][;)] elettroclima reggio emilia giovanni
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 28/05/2014 alle: 23:50:44
il mio l'ho fatto a rullo e pennello la superficie e' bugnata venuto benissimo ,sembra nuovo.Usato vernice poliuretanica con catalizzatore
vampiraangelica
vampiraangelica
25/05/2014 10
Inserito il 29/05/2014 alle: 09:53:38
AH OK OTTIMO...GRAZIE PER I CONSIGLI... non fare agli altri quel che non vuoi sia fatto a te....
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
