viaggio in marocco
1 20 24
pietro46
pietro46
05/05/2010 20
Inserito il 17/09/2014 alle: 09:42:41
Salve a tutti. Mi sto preparando per un viaggio in marocco nel prossimo mese di ottobre; il mio camper monta un'antenna mobilsat satellitare che già ultimamente- nel portogallo del sud - mi ha dato problemi di ricezione. Chiedo a chi ha avuto il mio problema se nel marocco è necessario modificare i parametri di ricezione del segnale. Grazie Pietro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/09/2014 alle: 10:07:52
In quelle zone sei al limite del footprint dei satelliti europei. http://www.mobilsatplus.it/index.php/en/tecnical-features.html Credo che ci sia ben poco che si possa fare, se non avere un disco il più grande possibile.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/09/2014 alle: 12:09:12
Posso dirti che sulla costa non ho mai avuto problemi di ricezione; all'interno a volte (spesso) hotbird non era raggiungibile se non in posti un pò più elevati del livello del mare. Raimondo & Giovanna
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 17/09/2014 alle: 12:19:18
Informati dalle istruzioni o dalla casa se ruotando lnb puoi risolvere il tuo problema e spostare così il foot print, per altre case funziona così. Claudio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/09/2014 alle: 13:34:40
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 17/09/2014  12:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma non è che puoi spostare il footprint. Dove arriva arriva, poi basta. Magari si può regolare un po' la parabola per essere più sensibile alle inclinazioni estreme necessarie ai limiti del footprint, ma non si possono superare le regole della fisica.
living 701
living 701
Inserito il 17/09/2014 alle: 13:56:12
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/09/2014  10:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che grandezza ha la parabola ,da 85 in su nn ci sono problemi...sotto dipende da tanti fattori
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 17/09/2014 alle: 15:09:24
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 17/09/2014  13:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una soluzione potrebbe essere una parabola grande portatile, collegata esternamente e posizionata a terra su cavalletto, se ne trovano di usate a poco prezzo, sempre se sei in sosta ovvio!
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 17/09/2014 alle: 15:42:42
quote:Risposta al messaggio di pietro46 inserito in data 17/09/2014  09:42:41 (
Non so se la tua parabola è una automatica con regolazione anche dello skew, la rotazione dello LNB per compensare il disallineamento della perpendicolarità del segnale in arrivo dal satellite specialmente ai margini sud-ovest e sud-est del footprint per le dimensioni di una determinata antenna. Se così non fosse, per poter "sfruttare" al massimo il segnale dovresti salire sul tetto e ruotare a mano lo LNB dei gradi necessari e nel giusto verso. Il Marocco a ovest (come la Turchia a est) si trova nella posizione peggiore per ricevere in maniera ottimale senza ruotare lo LNB, ma già il Portogallo (come tu stesso hai constatato...) e l'ovest Spagna non sono il massimo..., quindi, specie se non si ha una parabola... gigantesca, la ricezione migliore possibile, una volta stabiliti alzata e rotazione, si ottiene solo agendo sull'angolo di skew dello LNB. Per sapere di quanti gradi bisogna ruotare, e in che verso, ci sono dei parametri fissi, che si possono estrapolare con, ad esempio, questo calcolatore:
http://www.satlex.it/it/azel_ca...
Dove è possibile ottenere i valori necessari alla bisogna, e non solo dello skew, impostando tutti i dati richiesti. Come vedi, nel caso del Marocco (io ho impostato Marrakesh), bisognerebbe ruotare lo LNB di ben 30,02° in senso orario avendo la parabola di fronte, per migliore comprensione guarda qui:
http://www.support-telecogroup....
Naturalmente se la tua parabola avesse la regolazione automatica dello skew non potrai fare nulla... se non limitare al massimo qualunque giunzione sul cavo coassiale (possibilmente nessuna...) e eventualmente usarne uno di massima qualità, tutto ciò per ridurre al minimo cadute di segnale, magari già di per sè al... lumicino, da far giungere al decoder. Per avere una idea del footprint di Hot Bird in base al diametro della parabola:
http://www.lyngsat-maps.com/int...
Ciao, Corrado
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 17/09/2014 alle: 15:55:35
Scusami se vado fuori tema,in Marocco vai solo? Perchè anch'io cercavo di andare in quel periodo, ma poi è saltato per mancanza di adesioni. Grazie se rispondi ed in bocca al lupo.domenico
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 17/09/2014 alle: 20:57:19
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/09/2014  13:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non intendevo spostare fisicamente, ma arrivare a ricevere ben oltre il foot print, per cui è come ampliato. Altrimenti con la mia 65 Tel..., solo ruotando lnb non avrei potuto ricevere a Dogubayazit il mese scorso.
Inserito il 17/09/2014 alle: 23:00:05
Ma in Marocco non ci sono cose piu interessanti che guardare la TV ? [:D] Volevo essere un po provocatorio, ma vedo che quando vado in bei posti (successso in Irlanda, in Cornovaglia, in Bretagna) sto via un mese e non ci penso neppure alla TV, neanche mi viene in mente che ho la parabola, tanto che avendo appena ordinato il nuovo camper, ho decso che sul prossimo non ci sarà nè parabola nè TV. Adesso datemi pure il mio avere perchè ho detto cose non richieste e non inerenti con la domanda, ma mi è venuto spontaneo. [;)][:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/09/2014 alle: 00:14:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/09/2014  23:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/09/2014 alle: 09:56:26
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 17/09/2014  15:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno in base alla mappa Wide (ku band) risulterebbe che la mia parabola sia di 60-75 cm e senza la possibilità di variare lo skew non sò spiegarmi come mai sulla costa prendevo hotbird. Io ho una parabola sotto cupola di (credo) cm 35x55. Una spiegazione c'è? saluti Raimondo & Giovanna
pietro46
pietro46
05/05/2010 20
Inserito il 18/09/2014 alle: 10:07:32
Ringrazio tutti delle informazioni ricevute per l'uso della parabola. Pietro 46
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/09/2014 alle: 10:39:30
In linea teorica hai pienamente ragione... ma se non vuoi restare quasi allo scuro di ciò che accade nel mondo, o avere notizie tardive dai quotidiani nazionali, in zone particolari, o hai la TV o al limite una radio, altrimenti... [:(] Ti faccio due esempi clamorosi ma che rendono l'idea di ciò che affermo. Nella primavera del 1986, il 26 aprile, per la precisione, quando ci fu il disastro di Cernobyl, io ero in Austria con un Westfalia Joker con tetto a soffietto, non avevo nè TV nè radio (che subito dopo comprai anche a onde corte), e "beatamente" non sapemmo nulla fino a dopo il 1 maggio, quando tornammo in Italia! Lì era tutto tranquillo, mentre al nostro ritorno trovammo i supermercati semivuoti... Come dici tu durante il giorno giravamo e niente faceva intuire l'accaduto, naturalmente non prendemmo neanche i quotidiani (che comunque nei paesini non sarebbero stati del giorno stesso...), mentre se avessimo avuto la TV, almeno la sera un notiziario, anche in tedesco, forse lo avremmo visto... Secondo caso, l'11 settembre 2001, il giorno degli attentati in USA, ero in Costa del Sud, Sardegna, nella zona di Teulada, in quel caso avevo già la TV con la antenna terrestre, ma forse perchè essendo in sosta libera alle spalle dell'ampia zona militare, il segnale non si prendeva, ed anche la radio gracchiava che era una bellezza. Ebbene, se non ci telefonava mia cognata, non avremmo saputo nulla almeno fino a quando non ci saremmo spostati da quella zona, la sera, infatti, ci spostammo nel campeggio di Porto Tramatzu, e lì, solo tramite la parabola del bar vedemmo cosa era accaduto, perchè anche nel campeggio, sempre coperto su tutti i lati tranne il mare dalla base militare, i segnali terrestri erano scadenti! Un terzo caso, e comunque risolto proprio grazie alla parabola che all'epoca già montavo, fu il 7 luglio del 2005 quando ci fu l'attentato alla metro di Londra, per fortuna non ero lì, ma a Creta, e anche in quel caso la solita cognata ci chiamò (con mia moglie si sentono più volte al giorno...) e potemmo vedere quasi in tempo reale cosa accadde. Se fossimo stati nella condizioni precedenti... Questa non vuole essere l'apoteosi della TV nè una critica nei tuoi confronti, ma secondo me, specie in zone distanti da casa, se non si vuole fare gli eremiti, la possibilità di mantenere i contatti col mondo non è proprio da scartare a priori, poi ovviamente ognuno è libero di regolarsi a suo piacimento, in Marocco personalmente una parabola la porterei sempre, anche se le cose belle da vedere sul posto non sono poche, ma almeno la sera, non credo sia scandaloso buttare un occhio alla TV, possibilmente in italiano... Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 18/09/2014 alle 10:40:17
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/09/2014 alle: 10:49:49
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 18/09/2014  09:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me la spiegazione è che quei footprint sono sempre al... "risparmio", e molto probabilmente non tengono conto dello skew, che se regolato offre un "plus". Inoltre un ulteriore salto in meglio può farlo fare la bontà dell'impianto, dall'LNB ai cavi possibilmente senza giunzioni, e dal decoder. Ciao, Corrado
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/09/2014 alle: 10:57:06
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 18/09/2014  10:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Corrado sempre molto preciso ed esauriente. Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/09/2014 alle: 10:58:38
grazie Corrado ti dimostri sempre preciso ed esauriente; vorrei farti una domanda al limite. E' possibile con il decoder sky prendere i canali di un'altro satellite? grazie ancora Raimondo & Giovanna
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/09/2014 alle: 12:48:17
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 18/09/2014  10:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Raimondo Ti/vi ringrazio per gli apprezzamenti [;)], purtroppo per sky non posso esserti di aiuto al 100% perchè non lo ho mai avuto, ma da quel poco che so, se si possiede un decoder ufficiale Sky prendere i canali di altri satelliti è abbastanza complicato e spesso in modo incompleto, credo che Sky tagli molte frequenze perchè non previste per Sky Italia su Hot Bird. La cosa dovrebbe essere più facile con un decoder non ufficiale ma compatibile, tipo l'Xdome HD 1000NC, molto meno..."blindato" Pare che con decoder ufficiale Sky sia possibile prendere anche Astra ma solo usando un LNB dual feed con commutatore DiSEqC a due posizioni e con cavo di discesa unico, ma credo non realizzabile sul tuo impianto del camper (sulla mia Giocamper, una normale Triax che prevede anche il suo specifico adattatore per il doppio LNB, volendo, si... [8D]) non so invece, eventualmente, se a casa tua volessi/potessi farlo... Impostando, se possibile, dal menù del decoder come DiSEqC 1 Hot Bird e 2 Astra, dovrebbe memorizzare i canali anche di Astra. Se l'apparecchio imposta Astra sul DiSEqC 1 e Hot Bird sul 2 non si becca nè l'uno nè l'altro perchè per Sky Italia è Hot Bird il satellite previsto... quindi solo se si può impostare Hot Bird su DiSEqC 1. Tutto ciò poi, presumo, solo per Astra, che si prende con LNB dual feed contemporaneamente a Hot Bird, per la loro relativa vicinanza di posizione in orbita, per altri satelliti, che presupporrebbero la rotazione della parabola per essere centrati con relativa perdita di vista di Hot Bird, con decoder ufficiali Sky non credo sia fattibile se non, forse, perdendo montagne di frequenze/canali. Prendi tutto col beneficio di inventario, ripeto, visto che non ho mai avuto modo di verificare e non sono , comunque, un tecnico... [:I] [:)] Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 18/09/2014 alle 12:49:52
Inserito il 18/09/2014 alle: 14:22:18
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 18/09/2014  10:39:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come sempre hai risposte giuste, circostanziate e cortesi. Direi che da quel punto di vista hai ragione. Però si puo vedere anche al contrario. Ero in Polonia, vicino al confine est, mi viene in mente di guardare un TG e dicono che un incendio stava minacciando una centrale nucleare in russia, mia moglie che è fobica, è voluta scappare il piu lontano possibile, praticamente rovinandomi il viaggio. Se non avessimo saputo, ci sarenmmo goduti in pace il viaggio [:D] Però, concordo che in Nordafrica, specialmente in caso di rivoluzioni o altro potrebbe essere fondamentale per la sicurezza avere notizie aggiornate. Insomma, non c'è mai una sola faccia delle cose. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/09/2014 alle: 15:00:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/09/2014  14:22:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tommaso Grazie per il "cortese" ma riguardo ciò ho poco da insegnarti, anzi, sicuramente ho da imparare [:D][:D][:D]... Eh, le mogli... Effettivamente... devo ammettere che anche nel caso di Cernobyl, se avessimo saputo, mia moglie mi avrebbe abbondantemente sbomb... ehm... invitato ad allontanarmi il più possibile dall'Austria, tra l'altro in quei giorni eravamo anche nei pressi del confine ungherese... ma lì era tutto calmo, nulla faceva presupporre un tal disastro, mentre in Italia, al rientro, sembrava fosse scoppiata la terza guerra mondiale, non so se ricordi, ma i supermercati avevano gli scaffali vuoti! Comunque io preferisco sempre sapere, anche perchè non sempre si tratta di catastrofi avvenute nei pressi (che comunque... non si sa mai... meglio esserne al corrente), ma per non rientrare e fare la figura del marziano arrivato sulla Terra...[:D][:D][:D], oggi è molto più semplice, volendo c'è anche internet, ma secondo me è più comoda la vecchia TV, ricordo le due volte che arrivai fino a Capo Nord, senza collegamenti radio-video, posti meravigliosi, ma anche per la natura strabordante e totalmente avvolgente, mi sentivo proiettato fuori dal mondo senza notizie fresche se non da qualche telefonata (allora costosissime e complicate), se dovessi tornarci oggi, anche se i paesi scandinavi poco hanno a che spartire col Marocco e similari, la mia Giocamper chi la toglierebbe più dal tetto, anzi... magari mi porterei dietro anche una parabola in valigetta di... scorta [:D][:D][:D] Non voglio sviarti dal tuo proposito, eh... [:D][:D][:D] Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 18/09/2014 alle 15:01:24
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
