vibrazione oscuranti rollo maxi oblò
1 20 3
btvxuodl
btvxuodl
12/08/2006 38
Inserito il 17/05/2007 alle: 09:41:12
Ciao a tutti, vorrei mettere a vs. disposizione una cosa che ho scoperto per eliminare le vibrazioni dei rollo del maxi oblò heki. Fino ad oggi se non chiudevo a metà i rollo (zanzariera e oscurante) mentre viaggiavo sentivo una fastidiosa vibrazione delle molle interne dei rollo. Ho forato con una punta da 1 mm. il lato dei cilindri (zanzariera e oscurante) ed ho iniettato una siringa grande di olio molto denso, del tipo idraulico e poi ho chiuso il forellino con della colla a caldo. Fare attenzione a forare vicino al centro del cilindro. Ora in qualsiasi posizione si trovino durante il viaggio sono assolutamente silenziosi. Se qualcuno volesse ulteriori spiegazioni chieda pure. Salutoni. Emilio
cuart1
cuart1
Inserito il 17/05/2007 alle: 12:14:29
Emilio, complimenti per la soluzione che hai trovato e che mi interessa molto, perchè ho lo stesso problema. Puoi chiarirmi meglio dove hai fatto i fori ? Hai iniettato l'olio sulle molle degli oscuranti o sui perni degli stessi? Ti ringrazio e saluto cordialmente. Enrico
btvxuodl
btvxuodl
12/08/2006 38
Inserito il 17/05/2007 alle: 21:05:30
Ciao Enrico, mi spiego meglio. Prima si smonta lo chassis facedno saltare via le piccole gratine (grate) a scatto che contornano l'oblò, poi si svitano tutte le viti facendoti aiutare da qualcuno quando sviti le ultime, potrebbe caderti la cornice e rompersi. Dentro la cornice trovi i cilindri/rulli, uno con avvolto la zanzariera, l'altro con l'oscurante. Se fai attenzione vedi che da una parte del cilindro/rullo (su entrambi) c'è una parte metallica piatta che tine per così dire la carica della molla in una sua sede di plastica attaccata alla cornice. E' da quella parte che devi eseguire un forellino con punta da 1 mm facendo attenzione a stare il più possibile vicino all'asse centrale del rullo, vicino a dove entra l'astina metallica che tiene la carica della molla. A questo punto inietta una bella siringona di olio minerale denso del tipo idraulico e chiudi il foro con della colla a caldo. Fai il lavoro su tutti e due i cilindri/rulli e falli aprire e chiudere per qualche minuto. Poi ti consiglio di spruzzare sui binari dove scorrono la zanzariera e l'oscurante con del silicone spray di buona qualità, quello che non sporca. Vedrai che il rumore sparisce. Fammi sapre per favore com'è andata. Se mi scrivi una email a e.zandarin@tin.it ti mando il mio numero di cellulare e possiamo sentirci a voce. Saluti Emilio
cuart1
cuart1
Inserito il 18/05/2007 alle: 11:28:37
Emilio, ti ringrazio delle spiegazioni che mi sono chiare. Provo a smontare al più presto e ti faccio sapere. Cordiali saluti. Enrico
35 minuti fa
revisione over 35
55 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
