Victron Shunt
1 20 11
Inserito il 06/08/2025 alle: 11:02:30
Buongiorno a tutti, sul mio camper ho tutti prodotti Victron e volevo aggiungere un Shunt della medesima marca, chiedevo una conferma: per una corretta installazione i negativi del CB, DC/DC e MPPT vanno collegati tutti in ingresso allo shunt e l'uscita al polo negativo della batteria per una corretta visualizzazione?
Inserito il 07/08/2025 alle: 08:29:59
In risposta al messaggio di Karbon17 del 06/08/2025 alle 11:02:30
Buongiorno, si esatto, al morsetto To Battery Minus va collegato solo ed esclusivamente il polo negativo della batteria, tutto il resto va collegato al morsetto To Sistema Minus, i morsetti hanno viti da 10 mm per cui procurati capi corda con foro di quadra misura.
Ciro
Inserito il 07/08/2025 alle: 08:51:53
per come lo hai scritto è il contrario di come dici laugh
i colegamenti sono questi:
Inserito il 07/08/2025 alle: 14:26:29
In risposta al messaggio di Laikone del 07/08/2025 alle 08:51:53
per come lo hai scritto è il contrario di come dici  i colegamenti sono questi:
In che senso contrario?
Sullo smartshunt ci sono due bulloni: su quello dove e' scritto "to system minus" si collega tutto cio' che e' attualmente collegato al polo negativo della batteria.
Sul bullone dove c'e' scritto "to battery minus" si collega il polo negativo della batteria.
Lo shunt lavora in serie al carico.
Inserito il 07/08/2025 alle: 14:37:18
In risposta al messaggio di salvatore del 07/08/2025 alle 14:26:29
In che senso contrario? Sullo smartshunt ci sono due bulloni: su quello dove e' scritto to system minus si collega tutto cio' che e' attualmente collegato al polo negativo della batteria. Sul bullone dove c'e' scritto to battery minus si collega il polo negativo della batteria. Lo shunt lavora in serie al carico.
nel senso che a rigor di logica si da per scontato un "senso" al flusso di energia, il quale parte dalla BS per alimentare le diverse utenze.
Con questa frase: --i negativi del CB, DC/DC e MPPT vanno collegati tutti in ingresso allo shunt-- cosa che non trovo corretta, ovvero tutte queste cose vanno collegate in USCITA sullo shunt, ovvero LOAD MINUS.
Il negativo della BS andrà collegata all'entrata dello shunt, ovvero su BATTERY MINUS e non come scritto qua: --l'uscita al polo negativo della batteria--
Poi certamente è un visio di forma, ma di impatto non lo trovo corretto
Inserito il 07/08/2025 alle: 14:45:22
In risposta al messaggio di Laikone del 07/08/2025 alle 14:37:18
nel senso che a rigor di logica si da per scontato un senso al flusso di energia, il quale parte dalla BS per alimentare le diverse utenze. Con questa frase: i negativi del CB, DC/DC e MPPT vanno collegati tutti in ingresso
allo shunt cosa che non trovo corretta, ovvero tutte queste cose vanno collegate in USCITA sullo shunt, ovvero LOAD MINUS.  Il negativo della BS andrà collegata all'entrata dello shunt, ovvero su BATTERY MINUS e non come scritto qua: l'uscita al polo negativo della batteria Poi certamente è un visio di forma, ma di impatto non lo trovo corretto
Sinceramente non ho capito.
"nel senso che a rigor di logica si da per scontato un "senso" al flusso di energia, il quale parte dalla BS per alimentare le diverse utenze".
Si', ma qui parliamo di uno uno shunt bidirezionale, che misura anche la corrente in entrata.
Per curiosita', tu possiedi uno smartshunt Victron?
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 07/08/2025 alle: 15:18:29
Sul libretto ci sono le istruzioni dettagliate di come collegarlo, mi sembrano chiare ...
Niente deve essere collegato fra il polo Negativo dell'accumulatore e  il bullone M10 in ingresso dello shunt (in foto  dx).
Tutti i cavi negativi degli utilizzatori e caricabatterie (mppt, 230v dc/dc e/o alternatore) devono essere allacciati a valle del bullone di uscita (sx in foto) su una busbar (consigliato)
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 07/08/2025 alle 15:19:07
Inserito il 07/08/2025 alle: 18:04:15
grazie per le delucidazioni : collegherò tutti i negativi a "to system minus"  e. al "to battery minus" porterò il cavo alla BS
Inserito il 07/08/2025 alle: 18:40:09
In risposta al messaggio di salvatore del 07/08/2025 alle 14:45:22
Sinceramente non ho capito. nel senso che a rigor di logica si da per scontato un senso al flusso di energia, il quale parte dalla BS per alimentare le diverse utenze. Si', ma qui parliamo di uno uno shunt bidirezionale, che misura anche la corrente in entrata. Per curiosita', tu possiedi uno smartshunt Victron?
scusa, mo ho altro da fare rispetto a spiegare l'ABC.
Inserito il 07/08/2025 alle: 18:40:35
In risposta al messaggio di Karbon17 del 07/08/2025 alle 18:04:15
grazie per le delucidazioni : collegherò tutti i negativi a to system minus  e. al to battery minus porterò il cavo alla BS
così sei più chiaro e corretto laugh
Inserito il 07/08/2025 alle: 18:43:32
In risposta al messaggio di Laikone del 07/08/2025 alle 18:40:09
Continuo a non capire.
Ma non importa.
E' un problema sicuramente mio.
Inserito il 07/08/2025 alle: 18:50:42
In risposta al messaggio di salomogi del 07/08/2025 alle 15:18:29
Sul libretto ci sono le istruzioni dettagliate di come collegarlo, mi sembrano chiare ... Niente deve essere collegato fra il polo Negativo dell'accumulatore e  il bullone M10 in ingresso dello shunt (in foto  dx). Tutti
L' immagine, secondo me, puo' indurre in errore.
I cavi che arrivano sul positivo della batteria devono restare come sono.
Si interviene solo sul negativo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
