Viesa e la sua umidità?
1 20 15
gerpex
gerpex
31/12/2007 3
Inserito il 09/06/2009 alle: 23:31:45
Mi chiedo...se il stare bene, è non avere umidità, quindi la forza del climatizzatore è di fare la funzione di deumidificatore, Mi chiedo come un evaporizzatore possa dare benessere non togliendo umidità anzi immettendola dentro la cellula, e quindi creare il così detto efettocantina, mi d da presuporre che dopo un paio di notti uno possa alzarzi al mattino con il male alle ossa. cosa ne pensate voi magari se l'avete anche provato???? Vi ringrazio michele
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 09/06/2009 alle: 23:37:05
Credo che il "rinfrescatore" in questione ottenga tale effetto sfruttando l'abbassamento di temperatura che si crea facendo evaporare l'acqua. Non si tratta quindi di "vaporizzare" acqua all'interno della cellula, ma di farla evaporare per creare quella bassa temperatura che raffredda l'aria che, questa si, entra nella cellula. O almeno così ho capito io! Aspetto lumi da chi ne sa di più e che magari mi smentisce. Gianluca
Argonix09
Argonix09
Inserito il 09/06/2009 alle: 23:43:03
il climatizzatore deumidifica quindi secca l'aria, il raffrescatore evaporativo non aumenta nè diminuisce l'umidità nell'aria, basta avere l'accortezza di tenere un oblò aperto 2 dita per assicurare il ricambio d'aria. l'umidità nell'aria serve, soprattutto per bambini o chi ha problemi respiratori, difatti anche a casa quando vanno i caloriferi, che seccano l'aria, si usa un umidificatore per ripristinare il valore corretto di umidità nell'aria. io il viesa l'ho tenuto acceso 2 giorni di fila e non ho sentito nessun effetto cantina o foresta tropicale come si va dicendo, sul male alle ossa non mi posso pronunciare perchè quello ce l'ho con qualsiasi clima, ma questo è un altro discorso.....
Inserito il 09/06/2009 alle: 23:51:35
io so solo 1-che per farlo funzionare devi collegarlo ad un serbatoio d'acqua che lui consuma 2-i climatizzatori invece producono acqua perche'asciugano l'aria basta guardare sotto le macchine che ne sono dotate senz'altro con 1 aggiungi=aumenti con 2 sottrai=diminuisci 1 forse costa meno 2 senz'altro migliore ........ malsani entrambi
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 10/06/2009 alle: 00:16:25
Sicuramente stai al caldo............ Poi è meno salubre una condizione aria secca che una di aria umida,e non è vero che l'evaporativo l'aumenta in modo significativo ,in quanto il cubaggio di aria che entra esce da un'oblò lasciato appena aperto. Io ce l'ho da 3 estati e sto bene sempre giorno e notte,non ho nulla di umido. Ciao Massimiliano
Inserito il 10/06/2009 alle: 00:18:32
Be malsani non direi , basta non abusarne e usarli a dovere , sono due sistemi totalmente diversi ma comunque funzionali entrambi , uno genera freddo e l'altro raffresca , il raffrescatore (evaporativo) è piu semplice e non ha grandi controindicazioni ma non è adatto per chi cerca freddo , un condizionatore a compressore genera freddo ma bisogna usarlo con parsimonia e attenzione Mario
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 10/06/2009 alle: 00:50:01
Tutto vero ,ma io non ho detto malsani !! ciao Massimiliamo
Inserito il 10/06/2009 alle: 00:58:23
si esatto ma non era rivolta a tè Mario
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 10/06/2009 alle: 01:07:17
a....scusa ho visto,...è per chi ha deciso di stare al caldo. Ciao Massimiliano
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 10/06/2009 alle: 20:51:00
Scusata l'intromissione ma, il Viesa durante la marcia da un po di sollievo al guidatore? e durante la sosta rinfresca anche in mansarda? Grazie Gianluca
Argonix09
Argonix09
Inserito il 10/06/2009 alle: 22:44:58
si per la mansarda, le bocchette sono regolabili basta indirizzarle in alto, no per la cabina guida, non hai benefici con i condizionatori normali figurati col viesa...in effetti quando mi alzo e vado dietro un po' di invidia la provo.....
Inserito il 11/06/2009 alle: 14:50:27
Per suo principio fisico un climatizzatore ad evaporazione abbassa la temperatura dell'aria facendola arricchire di acqua. Viene da se che funzionerà egregiamente con bassi tenori di umidità gia presenti nell'aria e non renderà nulla in climi già umidi. Quindi rendimenti molto scarsi nel continente Europeo. Alex
Kimu 103
Kimu 103
03/07/2008 71
Inserito il 11/06/2009 alle: 16:03:26
Quoto Alex, in Africa ha sicuramente un ottima resa, qui da noi non mi sembra ottenga risultati... comunque funziona sulla temperatura percepita ovvero la colonnina di mercurio con il viesa acceso non cala assolutamente, è la percezione di fresco che si ottiene, e a mio avviso è molto soggettivo. un caro saluto. Filippo Graziani.
Inserito il 11/06/2009 alle: 16:38:32
Sto utilizzando in casa e in ufficio un EVAPORATIVO con ottimi risultati Peso solo 23 kg. 3500 mc.ora Abbassa la temperatura di 7-10° In offerta a meno di 5k€ Andate a vedere il mod.KF35 su
www.starprogetti.com
Inserito il 11/06/2009 alle: 20:59:45
visto non trovo pero' il perche'ed e'pure scritto piu' in grande dei dati tecnici -- ""si utilizza esclusivamente in ambienti con le finestre aperte o in spazi completamente all' aperto"" chi mi spiega questa raccomandazione? e' scritta tanto in grande che ci saranno senz'altro dei validi motivi
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 11/06/2009 alle: 22:55:15
io li ho visti in funzione e considero ste cose poco funzionali in quanto se gia l'ambiente e' umido questi non eliminano l'eccesso anzi lo amplificano .Risultato :ti senti apparentmente fresco ma poi rimani tutto appiccicaticcio.. io credo che alla fine se non fosse per il grande calore umido ,ci basterebbe un bel deumidificatore e voila il gioco e' fatto. Marco 1971
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
