Viesa Holiday 3. Posso parlare con chi ce l'ha?
2 20 218
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 24/06/2013 alle: 09:27:32
Non vorrei fare la figura dell'ignorante, ma domandare per informarsi la ritengo una cosa molto utile. I primi condizionatori usavano far passare l'aria su di un velo d'acqua per raffrescare, però ci fu un grosso problema, i casi di legionellosi aumentarono a dismisura pertanto successivamente vennero usati solo impianti a circuito chiuso. In questo caso il Viesa immette particelle d'acqua nell'ambiente? (0.002 micron) Se così fosse ha una procedura per l'abbattimento del batterio della legionella? pasquale
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 24/06/2013 alle: 10:19:59
quote:Risposta al messaggio di maniscalco inserito in data 24/06/2013  09:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il sistema ha bisogno di una minima manutenzione: - 1 volta all’ anno va inserito un presidio medico battericida che evita che nel filtro umido si formino batteri o muffe . Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato. L’inserimento del battericida ha un costo risibile e dura tutta la stagione estiva. - Ogni 2/3 anni il filtro va sostituito, per garantire l’effetto capillarità; questa operazione è invece obbligatoria. Io in aggiunta ad ogni carico di acqua nel serbatoio metto un bicchierino di amuchina... Fabulus
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/06/2013 alle: 11:57:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/06/2013  10:27:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se mi chiami... eccomi... Sempre nel rispetto delle singole sensibilità, al calore, in questo caso, io direi che anche se a casa si regola il clima a 25°/26°C può andare bene l'evaporativo, semplicementwe perchè QUELLE temperature 99 su 100 già ci sono "nature", di notte, e l'evaporativo le abbassa ancora di un paio di gradi, ma solo perchè di notte l'umidità sale...e la resa cala... si sa, ormai. Comunque, immettere aria a 23°/24°C non mi sembra poco... infatti penso che tutti gli utilizzatori di evaporativo, la notte, non tengano a più di metà potenza l'accessorio. Io continuo a ripetere che il problema, volendo, non è la notte, ma il giorno, dove il clima potrebbe prevalere, e dico potrebbe perchè troppe sono le varianti a cui è sottoposto, se si potesse usare come un evaporativo, sempre e ovunque, uscirebbe vincitore, il problema è che di giorno, magari lontano da colonnine (sempre che quelle disponibili siano adeguate), e vicino a altre persone (vedi utilizzo del generatore) molto spesso resta inutilizzabile e inutilizzato, mentre l'evaporativo si può usare sempre perchè a 12V, e anche a finestre aperte. E' un pò la storiella della tartaruga e della lepre..., la tartaruga macina di continuo e arriva prima della lepre, che va a scatti e si ferma a oziare, mangiare, riposare... e chi più ne ha... C'è chi liberamente preferisce la lepre, o tutto o niente, molti preferiscono la tartaruga, sempre il massimo che può dare... instancabile e inarrestabile... Ma ripeto, il problema la notte è praticamente inesistente, altrimenti tutti i possessori di evaporativo lo manderebbero al massimo o quasi, e invece questo non mi risulta... Ciao, Corrado
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 24/06/2013 alle: 14:02:00
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 24/06/2013  11:57:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Volevo chiedere ma viesa non dà benefici in cabina perchè non arriva il flusso d'aria o perchè troppo caldo ? Grazie. giampy68
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/06/2013 alle: 14:43:47
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 24/06/2013  14:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per avere dei benefici in cabina di guida l'evaporativo dovrebbe stare come sui TIR, ossia sulla testa di chi è alla guida, quanto più stà dietro tanto meno si sentirà il beneficio, situazione aggravata anche dal piano mansarda, tieni presente che l'aria deve arrivare diretta verso la persona, infatti chi stà seduto posteriormente, ad esempio in dinette, se ha l'apparecchio almeno sulla testa, stà al fresco, avanti si percepisce pochino anche perchè in marcia l'aria tende ad andare verso la coda del mezzo. Ciao, Corrado
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 24/06/2013 alle: 14:54:34
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 24/06/2013  14:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi su di un semintegrale o integrale la situazione dovrebbe essere migliore ? giampy68
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 24/06/2013 alle: 15:14:42
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 24/06/2013  14:54:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per averne benefici devi sentirne il flusso addosso, altrimenti la sensazione di fresco non ce l'hai. Va da se che alla guida la posizione non è delle migliori per via che sei seduto di spalle conil sedile che ti copre...poi devi cercare di evitare di avere flussi d'aria contrari al viesa,come ad esempio l'aria dalle bocchette. Io lo sento un poco a ventilazione forte del viesa,bocchette cruscotto chiuse, effetto eiettore dai finestrini (aperti solo due dita) e prossimamente smontero gli appoggiatesta della dinette (quelli di spalle al senso di marcia che sono dietro al guidatore) per agevolare il flusso...e forse chissà che qualcosa in più lo si senta. Inoltre devi considerare la distanza. Più è lontano e meno si sente, quindi per risponderti dico: si un semintegraleo motorhome per meè meglio di un mansardato per sentire un pò di aria nel "coppino"[:D] Fabulus
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/06/2013 alle: 15:22:28
Se si riesce a montare almeno sulla testa direi di sì, tieni presente che io ho un mansardato con piano fisso e ce l'ho nel corridoio all'altezza della dinette, ebbene mia moglie, che di solito si mette dietro in dinette, mi dice di stare benone, tanto che devo anche parzializarlo, verso di lei, avanti, però si avverte poco, io sono riuscito a migliorare un pò mettendo due ventilatorini di quelli staccabili con ventosa e sfera, a testa sotto appesi al piano mansarda, ma quel po' d'aria arriva dietro la nuca e la resa è appena decente, arrivando da sopra o meglio ancora di fronte, non avendo però la mansarda, le cose possono cambiare sicuramente in meglio, ma poi sarebbe un pò distante dalla coda del mezzo in sosta, infatti si consiglia sempre un montaggio il più centrale possibile per avere in sosta il più possibile tutte le zone equidistanti dall'apparecchio, visto che è proprio l'aria rinfrescata che deve arrivarci contro, e quindi più tragitto deve compiere e più verrà stemperata da quella più calda che già trova lungo il percorso. Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/06/2013 alle: 15:25:57
Ammazza oh, Fabulus69 stava scrivendo le stesse identiche cose mentre le scrivevo pure io![:D][:D][:D] Ciao, Corrado
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 24/06/2013 alle: 15:31:01
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 24/06/2013  15:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Trovare qualcuno che la pensa allo stesso modo in un forum fa piacere, o no?[:D] Fabulus
Inserito il 24/06/2013 alle: 15:36:59
Korrado non è che ti sei iscritto con due nick diversi?[:D][:D][:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/06/2013 alle: 15:38:00
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 24/06/2013  15:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)] Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/06/2013 alle: 15:43:41
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/06/2013  15:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda, ti svelo un segreto, tutti quelli che parlano bene dell'evaporativo in realtà sono, oh pardon, E' uno solo con decine di nick diversi...[:D][:D][:D] Scherzo, eh, ci manca pure che qualcuno se ne abbia a male![:D][:D][:D][;)] Ciao, Corrado
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 24/06/2013 alle: 16:04:21
Per Laikone e Korrado58: Io sinceramente a leggere i vostri interessantissssimi post speravo che qualche ditta costruisse un bel climaevaporativo!! Purtroppo così non è andata e ho dovuto scegliere...e che Viesa sia...![:D][:D][:D] Fabulus
Inserito il 24/06/2013 alle: 17:03:11
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 24/06/2013  16:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in tutta onestà sono convinto che non pochi utenti abbiano capito come funzionano clima ed evaporativo solo dopo avere letto le nostre discussioni e per quanto mi riguiarda questo è quello che a me piace.[:D][:D][:D][;)][;)] poi ci sono anche quelli che non scrivono ciò che pensano...[:)][:)] www.susezzapasa.it
papoci
papoci
27/12/2007 52
Inserito il 24/06/2013 alle: 18:59:57
Ciao, sono possessore da circa un anno del raffrescatore portatile Eolo..una bidonata 500 euro buttati. Inviato subito in riparazione per pompa rotta...restituito ancora guasto...praticamente l,ho buttato. La ditta che lo ha prodotto trasferita in Sicilia contatti mal riposti ecc. ecc. Comunque sul sito della Viesa hanno messo in vendita nuovo prodotto portatile potresti provare con quello che costa meno della metà'. [;)]
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 24/06/2013 alle: 20:25:39
quote:Risposta al messaggio di papoci inserito in data 24/06/2013  18:59:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti in questi giorni ho intravisto il portatile di viesa dovrebbe costare metà del fisso ,magari se c'è qualche venditore che lo noleggiasse si potrebbe testare il sistema così se ti soddisfa potresti passare al modello fisso. giampy68
Inserito il 24/06/2013 alle: 20:36:29
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/06/2013  17:03:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ne sono convinto sono due accessori diversissimi tra loro, infatti uno fa fresco l'altro fa ridere [:D][:D][:D][:D][:D][:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe
Modificato da Grinza il 24/06/2013 alle 20:39:43
Inserito il 24/06/2013 alle: 20:39:04
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 24/06/2013  20:36:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sai benissimo come la penso[:D][:D] www.susezzapasa.it
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 24/06/2013 alle: 23:53:54
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/06/2013  20:39:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
CI devi dire il nome di chi fà fresco giampy68
52 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
