Viesa Holiday 3
1 20 188
road71
road71
Inserito il 08/05/2014 alle: 00:07:58
ciao ragazzi premetto che mi sono letto già i forum che parlano del viesa, ma vorrei che rispondessero a questo pos chi veramente ha o ha avuto modo di provare il viesa holiday 3 visto che vorrei comprarlo e non ne sono ancora sicuro. io ho bimbi piccoli e facendo il riposino pomeridiano nelle giornate afose vorrei rendergli il sonnellino più confortevole e piacevole grazie mille
gaspero
gaspero
05/09/2010 38
Inserito il 08/05/2014 alle: 00:25:12
Ciao ho sostituito il motore del wiesa dal 2 al 3 ...posso solo darti dei pareri positivi...è un validissimo accessorio...
Inserito il 08/05/2014 alle: 09:11:37
quote:Risposta al messaggio di road71 inserito in data 08/05/2014  00:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se hai già letto tutti i post del forum[:D][:D] dovresti sapere che i fronti sono sostanzialmente 2, chi è pro e chi è contro l'evaporativo e questo non dipende solo dal fatto di averlo oppure no. Tra i tanti possessori ci sono quelli contenti dell'accessorio e quelli non contenti. L'unico consiglio che mi sento di darti, anche se è quello che non vorresti sentirti dire, è quello di decidere direttamente TU cosa vorrai fare, non per sentito dire, perchè SOLO TU potrai capire se farà o meno al caso tuo, vista la sottile linea che separa la soddisfazione dall'insoddisfazione, per cui non demandare questa decisione agli eventuali 5 pro e 2 contro che troverai qui, perchè TU NON SAI di che "fazione" fai parte[:D] buona scelta[;)] www.susezzapasa.it
Inserito il 08/05/2014 alle: 10:17:19
IO ce l'ho, ti posso solo dire che sicuramente senza staresti peggio ma per avere un pò di beneficio (vento addosso) non deve esserci alta umidità relativa (sopra il 60-70% non è efficace) devi essere sotto le bocchette per sentire il vento arrivare non diminuisce la temperatura nell'interno del camper costa un botto di soldi Il rapporto costo/beneficio è decisamente negativo (per quello che fa costa troppo) Poi se ti accontenti prendilo, ma NON è un condizionatore
justintime64
justintime64
Inserito il 08/05/2014 alle: 13:19:02
quote:Risposta al messaggio di gaspero inserito in data 08/05/2014  00:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
posso chiederti il motivo di questo cambio? Anche io ho il viesa II, mi ci trovo bene ma vorrei capire la differenza "reale" dal II al III. Ciao e grazie. Paolo P.S.: io ho tre bimbi piccoli e facendo vacanze in estate rigorosamente al mare (Puglia, Sicilia, Sardegna e la prossima Grecia) per me l'evaporativo è stato e lo è ancora la soluzione per non avere il caldo durante il pisolino del pomeriggio. Inolter io faccio moltissima libera (dove possibile) quindi il 12v del viesa era praticamente "obbligatorio" ed insostituibile. Ri-ciao ISERAN 636
gaspero
gaspero
05/09/2010 38
Inserito il 08/05/2014 alle: 14:10:34
Ciao sono passato dal 2 al 3 perchè dopo anni (4) di gran lavoro cominciavo ad havere qualche problema... e con una spesa di circa 400 euro ho sostituito il motore e fatto modificare la centralina... rispetto al 2 è molto più silenzioso e la velocità della ventola è nettamente superiore...quindi più veloce a rinfrescare la cellula...(tieni presente che per motivi di lavoro lo lascio acceso dalle 18 alle 20 ore al giorno)...
justintime64
justintime64
Inserito il 08/05/2014 alle: 14:53:47
quote:Risposta al messaggio di gaspero inserito in data 08/05/2014  14:10:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok. Grazie. Io lo uso mooooolto meno, ma se dovessi avere problemi allora farò anche io l'up grade.. Mi pare di aver capito che i plus sono importanti. Paolo ISERAN 636
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:02:14
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 08/05/2014  13:19:02 (
Grecia, provalo qui:
http://www.simoscamping.gr/inde...
ciao www.susezzapasa.it
justintime64
justintime64
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:08:24
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/05/2014  15:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Uhmmmmmmm Interessantissimo. Altri suggerimenti? Paolo ISERAN 636
Inserito il 08/05/2014 alle: 16:23:00
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 08/05/2014  15:08:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per la Grecia o per l'evaporativo? www.susezzapasa.it
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/05/2014 alle: 16:50:35
Provato a luglio, a proposito, stupenda Elafonissos, ci sono stato due volte, sempre a luglio, la prima con un Mistralvan, che se non ricordo male all'epoca non potetti usare per l'eccessivo (?!) assorbimento di ben... 2 Ampere, la seconda col Viesa, e che te lo dico a fà... per noi una goduria, pennichella pomeridiana compresa, e come saprai al camping Simos manco l'ombra di un alberello... Ciao, Corrado
Inserito il 08/05/2014 alle: 21:27:30
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 08/05/2014  16:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D][:D] Korrado, non avevo dubbi[:D][:D] www.susezzapasa.it
justintime64
justintime64
Inserito il 08/05/2014 alle: 21:30:42
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/05/2014  16:23:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Naturalmente su.... Grecia...[;)] Per il resto (evaporativo) già conosco perfettamente la "tua" idea...[:D] Paolo ISERAN 636
Inserito il 08/05/2014 alle: 21:34:13
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 08/05/2014  21:30:42 (
[:D][:D][:D] ecco qui alcune foto:
http://www.susezzapasa.it/greci...
e qui un bel diario dove potrai leggere parecchi suggerimenti:
ciao e buon caldo![;)] a parte la battuta finale, penso di averti dato il consiglio più saggio che si possa dare su questo argomento (evaporativo). ciao www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 08/05/2014 alle 21:36:07
justintime64
justintime64
Inserito il 08/05/2014 alle: 21:42:27
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/05/2014  21:34:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ahahahahahahah [:)] Grazie Paolo ISERAN 636
road71
road71
Inserito il 08/05/2014 alle: 23:26:36
grazie a tutti per le risposte se c'è qualcun altro che lo ha e mi dice come si trova ben venga personalmente i vostri pareri e considerazioni per me sono molto importanti anche a fronte di una spesa di 1600 euro
maomig
maomig
Inserito il 09/05/2014 alle: 08:00:36
Se hai letto tutti i post, se parli di "riposino in giornate afose" ti sei già auto risposto: con elevato caldo ed umidità (caratteristica delle giornate afose) quel pò di efficacia che il Viesa può avere la perde tutta. Se poi a te basta un pò di aria smossa, tanto vale prendersi un ventilatore ad una frazione del prezzo. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:03:13
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/05/2014  21:27:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D][:D][:D], lo so... ma come vedi sono sempre meno solo, anche "Grinza", uno dei pochissimi possessori non proprio soddisfatti, nonostante continui a ribadire, e per certi versi non a torto, come anch'io ho sempre concordato, che il costo sia un tantino eccessivo (ma come tutti i "nostri" accessori in confronto agli analoghi casalinghi, del resto), comincia ad ammettere che se usato come previsto (non come un clima... come inizialmente faceva... anzi, praticamente tutto all'opposto), il suo, per chi più e per chi meno, come tutte le cose, lo fa, e giustamente afferma che con umidità relativa oltre il 70% perde gran parte dell'efficacia. Il punto resta sempre quello, ossia che solo nei climi tropicali si abbinano temperature elevate con contemporanea umidità elevata, mentre nel Mediterraneo abbiamo appurato, spero, che di giorno a temperature elevate corrisponde nel 99% dei casi umidità medio/bassa, che si alza di notte però con valori di temperatura raramente oltre i 26/27°C, sempre presa come Cristo comanda, ovvio, non con gli apparati fissi in dotazione ai nostri mezzi, influenzati dal calore delle pareti magari esposte anche per ore al sole... ma all'esterno, all'ombra, a circa un metro e mezzo da terra e su erba, di sicuro non su... asfalto magari infocato e similari e/o a ridosso di pareti magari infocate o similari... Quelle "ufficiali" sono le condizioni che vanno considerate come reali ed effettive per stabilire i limiti fisici di un evaporativo, una temperatura di 40°C e 60% di umidità dentro un camper senza alcun accorgimento rinfrescante (e non parliamo come tali dei ventilatori, per piacere... [V] che non rinfrescano un bel niente) abitato da "X" persone non fa testo, se fuori ci sono, ipotesi, "reali" 34°C e 40% rilevati come "si deve" e a cui fare concreto riferimento in base alle tabelle che solo quei valori "ufficiali" prevedono vengano considerati. Ho letto la tua analisi sul vostro sito, riguardo l'evaporativo, e devo ammettere che per un "non possessore" e "non... particolare estimatore..." [:D][:D][:D][;)] è molto ben fatta e da vecchio possessore condivisibile quasi al 100%. Solo una cosa correggerei, al punto 5 delle considerazioni negative, dove si afferma che perde efficacia con l'aumentare dell'umidità relativa (sempre quella "ufficiale" però, eh!) "E" della temperatura (ufficiale anche essa logicamente...). D'accordo per quanto riguarda il fattore umidità, dove, con valori oltre il 70% la resa cala rapidamente, ma assolutamente no riguardo la temperatura, anzi è proprio il contrario, ossia più è elevata la temperatura esterna e maggiore sarà il delta termico dell'aria immessa all'interno. Paradossalmente sui nostri mezzi e in climi torridi, un evaporativo renderà come se non addirittura meglio di un climatizzatore (sempre da camper, ovvio) in quanto a delta termico, naturalmente escludendo i climi tropicali, che non danno scampo, ma chi va nella foresta amazzonica o alle Seychelles col camper? Poi solo un appuntino, al punto 3 (negativi) si parla di elevato consumo di acqua, non so quali siano i parametri che possano stabilire ciò, non dico per te ma ovviamente in generale, io posso dire che con un uso abbastanza intensivo dell'apparecchio, credo di non aver mai superato i 15 litri al giorno, anzi, di solito, diciamo per una quindicina di ore d'uso giornaliere, notte compresa (quando il consumo di acqua è bassissimo) e sempre in clima mediterraneo, resto intorno ai 10 litri o poco più, non saprei se 10/12 o anche se fossero 15 litri (ma forse usato 24/24) possano considerarsi elevato come consumo, dipende da mille fattori, resta fondamentale considerare che è pressochè inutile, per quanto nulla lo vieti, di lasciare l'apparecchio in funzione quando a bordo non c'è nessuno, in quanto non essendo un clima, che deve mantenere il lavoro già svolto, non abbisogna di ciò, basta accenderlo e il beneficio si avverte immediatamente, non dovendo rinfrescare tutto l'ambiente, mobilio e suppellettili compresi, ma solo gli occupanti, animali compresi, e poi si può/ deve aprire qualcosa, anche tutto volendo, quindi il calore accumulato nel periodo di inutilizzo fuoriesce subito, grazie anche alla notevole portata d'aria fresca che aiuta ad espellere quella calda accumulatasi. Scusami per la solita lunghezza, ma come ormai avrai compreso, rivolgendomi a te, che mi stimoli sempre (se non ci fossi tu dovrebbero... clonarti...[:D][:D][:D]), cerco di rivolgermi a tutti e tentare, sempre da semplice possessore e usufruitore, di rendere più chiaro possibile l'accessorio e la "tecnologia" antichissima e universale che lo governa, sempre che si... resista a leggere tutto [:I][:I][:I][;)] Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 09/05/2014 alle 10:06:36
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/05/2014 alle: 23:33:56
Io ho il Viesa uno, trovato già sul camper, da due anni e, prt quello che serve a me va più che bene. Faccio spesso sosta libera e il fatto che va a 12volt ne rende possibile l'uso praticamente sempre, lo usiamo principalmente per la pennichella pomeridiana e quasi sempre alla minima velocità e si dorme benissimo, mentre per la notte generalmente lo si doveva spegnere. A dir la verità se avessi dovuto spendere 1600 euro per montarlo forse non lo avrei fatto, ma visto che c'era già...Ripeto , per quello che serve a me e per il fatto che va a 12 volt, ne sono molto soddisfatto, anche oerchè l'aria condizionata in genere non la sopportiamo.
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 10/05/2014 alle: 10:45:39
istallato l'anno scorso ne sono pienamente soddisfatto. Fabulus
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 10/05/2014 alle: 10:54:13
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/05/2014  10:17:19 (
QUOTO AL 100% Io l'avevo e onestamente credevo fosse tutta un altra cosa...ora ho installato questo:
http://www.accessoricamperonlin...
e finalmente posso dire di avere un CONDIZIONATORE e sentire arrivare l'aria fresca da tutte le bocchette con qualsiasi temperatura...[:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
