Viesa spiegazioni su uso
1 20 52
dandy
dandy
14/04/2008 105
Inserito il 22/06/2016 alle: 14:10:07
Buongiorno a tutti ho da poco comprato un camper usato ed era installato un Rinfrescatore Viesa, in questi giorni ho letto alcune spiegazioni su di esso, vi è una pompa ossia un rubinetto di apertura acqua e tutte le spiegazioni incluse nell'opuscolo Viesa, ora chiedo visto che funziona come run  Rinfrescatore acqua come posso sapere che sta andando la pompa e di conseguenza mandare acqua al Viesa chiedo a chi ha lo ha  se può darmi delucidazioni su come si usa nel migliore dei modi ringraziando anticipatamente grazie
Bart
nazario1
nazario1
Inserito il 22/06/2016 alle: 14:39:06
In risposta al messaggio di dandy del 22/06/2016 alle 14:10:07
incluse nell'opuscolo Viesa, ora chiedo visto che funziona come run  Rinfrescatore acqua come posso sapere che sta andando la pompa e di conseguenza mandare acqua al Viesa chiedo a chi ha lo ha  se può darmi delucidazioni su come si usa nel migliore dei modi ringraziando anticipatamente grazie Bart
se non arriva l'acqua non va. il rubinetto di chiusura lo adoperi quando arriva l'inverno
chiudi il rubinetto e fai l'essiccazione se no sta umido tutto l'inverno e fa muffa
fai manutenzione pulizia filtri tutti gli anni, il consumo dell'acqua è un po esagerato se lo metti a manetta
                           Ciao Naz,
Tutti gli uomini nascono uguali ma solo i migliori diventano camperisti ( exceptio probat regulam in casibus non exceptis )
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/06/2016 alle: 15:17:59
Mah... il mio va anche senz'acqua. In questo caso, funziona come un normale ventilatore, ma molto meglio (per le regolazioni più fini e la silenziosità).  Quando la pompa va... ne senti il caratteristico ronzio. In pratica come quando apri il rubinetto dell'acqua.
Gran bella cosa il Viesa.
dandy
dandy
14/04/2008 105
Inserito il 22/06/2016 alle: 18:48:17
Può essere che ho poca acqua nel serbatoio, sono ad 1/3 domani provo a fargli un pò d'acqua. .comunque oggi qui a treviglio  bg
C'erano 32 gradi ma dentro con tutto chiuso eccetto un 10 cm di oblo , con il viesa si stava bene ,usciva aria fresca anche dopo 15 mn
Sono molto soddisfatto , ed il pannello regge alla grande , mai stato meglio di così  su un camper fermo senza il 220 v
Bart
nazario1
nazario1
Inserito il 22/06/2016 alle: 20:28:18
In risposta al messaggio di dandy del 22/06/2016 alle 18:48:17
Può essere che ho poca acqua nel serbatoio, sono ad 1/3 domani provo a fargli un pò d'acqua. .comunque oggi qui a treviglio  bg C'erano 32 gradi ma dentro con tutto chiuso eccetto un 10 cm di oblo , con il viesa si stava
bene ,usciva aria fresca anche dopo 15 mn Sono molto soddisfatto , ed il pannello regge alla grande , mai stato meglio di così  su un camper fermo senza il 220 v   Bart
Mah anche il camper va senza gasolio smiley ( a spinta )
e vanno anche le ventole
Inserito il 22/06/2016 alle: 21:43:26
Se non arriva acqua si accende il simbolo 'rubinetto'
per essere certo misura la temperatura esterna e quella di uscita dal bocchettone del Viesa, dovrebbe essere qualche grado in meno
------------------- Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra. -------------------
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/06/2016 alle: 22:22:17
Di notte, con il caldo, il Viesa può fare la differenza anche funzionando senz'acqua, e semplicemente immettendo nell'abitacolo, l'aria più fresca che proviene dall'esterno.  Tra l'altro, mettendo la ventilazione al minimo, e quindi anche in modo molto più silenzioso e discreto rispetto ad un condizionatore. Ovvio che con la funzione di umidificazione dovuta all'evaporazione dell'acqua, l'apparecchio dia la massima resa ed il meglio di se.  La cosa è talmente logica, che credevo potesse essere comprensibile comprensibile ai  più... ma così non è stato.
Ora però,  sappiamo che il camper va anche senza gasolio (a spinta)  e che le ventole girano. Possiamo dormire più tranquilli di notte ( e di giorno)  smiley
Modificato da Gasoline il 22/06/2016 alle 22:26:16
nazario1
nazario1
Inserito il 23/06/2016 alle: 08:32:04
In risposta al messaggio di Gasoline del 22/06/2016 alle 22:22:17
e quindi anche in modo molto più silenzioso e discreto rispetto ad un condizionatore. Ovvio che con la funzione di umidificazione dovuta all'evaporazione dell'acqua, l'apparecchio dia la massima resa ed il meglio di se.  La cosa è talmente logica, che credevo potesse essere comprensibile comprensibile ai  più... ma così non è stato.   Ora però,  sappiamo che il camper va anche senza gasolio (a spinta)  e che le ventole girano. Possiamo dormire più tranquilli di notte ( e di giorno)
non capisco questa insistenza che va senza acqua , chi è che spende 1600 euri per avere un viesa
e poi risparmia nell'acqua ? la trovi in ogni dove a gratisse io ne ho avuti due sono anni di utilizzo
e non ho mai fatto speculazioni di acqua, magari anche di gasolio anche se Grinza si è offerto più di
una volta di spingere il mezzo, cosa che ho sempre rifiutato smiley
                                          smiley NAZ smiley
dandy
dandy
14/04/2008 105
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:14:23
Scusami Naz, in simpatia ,ma hai capito che ieri vi erano 32 gradi e dentro il Viesa mi dava aria fresca, non ho bisogno di gente che prende sempre sottogamba il problema di altri, se non  ce la fai a darmi suggerimenti costruttivi " fa sito "
gli altri sono stati molto costruttivi , ma la il  tuo  commento  serve a solo a farmi incazzare.....
Bart
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:21:13
Se tutto funziona a dovere, stando nel mezzo per almeno un'oretta col Viesa in funzione, meglio se alla massima potenza, dovresti sentire all'incirca ogni 5/10 min per pochi secondi il ronzio (tipo rasoio elettrico) della SUA pompetta che preleva acqua dalla sua vasca inferiore e irrora il filtrone evaporativo tondo poggiato sulla vasca superiore, chiaramente il tutto è dentro il... guscio esterno.
Una volta che il livello di acqua nella vasca inferiore è sceso di un tot consumata dal processo evaporativo, dovresti sentire, sempre per qualche secondo, il rumore della pompa DEL MEZZO, che, con l'attivazione della elettrovalvola del Viesa comandata dai sensori di livello della vasca inferiore, apre la linea proveniente direttamente dal serbatoio del mezzo, controllata dal rubinetto di cui tu parli, che durante l'utilizzo deve sempre restare aperto, il pressostato della pompa (sempre del mezzo) avverte il calo di pressione e attiva la pompa (del mezzo) fino al raggiungimento del livello stabilito dai sensori nella vasca inferiore del Viesa, che disattiveranno l'elettrovalvola facendola chiudere e di conseguenza la pressione nell'impianto del mezzo si ristabilisce con disinserimento della pompa (del mezzo).
Quindi, in un'oretta, dovresti avvertire almeno sei inserimenti della pompetta del Viesa e almeno uno della pompa del mezzo, se non succede nulla di questo vuol dire che l'acqua non arriva o per sensori guasti o per elettrovalvola guasta, dato che non si "apre" la linea, di solito, però, a meno di non disinserire volontariamente la funzione evaporativa col relativo comando sul pannello o da telecomando, dopo circa un minuto dovresti avvertire un "biiiiiiip" che segnala mancanza di acqua proveniente dalla linea dell'impianto del mezzo, con la dicitura, se non ricordo male "NO POMPA" sul display.
Comunque, da quello che affermi, sembrerebbe funzionare normalmente, se usciva aria più fresca rispetto a quella esterna e dici che stavi bene.
Non conta quanta acqua è presente nel serbatoio del mezzo, fino a che la pompa (del mezzo) la tira su e tiene in pressione l'impianto, stai certo che arriverà anche al Viesa, ovviamente con quel rubinetto lungo la sua linea di cui tu parli aperto, quel rubinetto va chiuso solo durante i periodi di non utilizzo, per evitare che soprattutto durante la stagione fredda, attivando la pompa del mezzo l'acqua possa arrivare fino al Viesa, anche se spento, provocando eventuali rischi da gelo, ecco perchè va fatto l'essiccamento, con quel rubinetto chiuso, a stagione conclusa.
Non sarebbe male chiedere al vecchio proprietario quando ha effettuato l'ultimo controllo e/o sostituzioni previsti di routine, considera che ogni due anni andrebbe sostituito il filtrone tondo e almeno ogni anno il calfa bas antibatterico, e di solito in quelle circostanze si verifica che tutto funzioni a dovere e al 100%, cosa fondamentale per avere il massimo della resa da un sistema semplice in teoria, ma allo stesso tempo performante soprattutto se a... puntino.
“Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te!” (Totò) Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 23/06/2016 alle 09:23:23
nazario1
nazario1
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:24:41
In risposta al messaggio di dandy del 23/06/2016 alle 09:14:23
Scusami Naz, in simpatia ,ma hai capito che ieri vi erano 32 gradi e dentro il Viesa mi dava aria fresca, non ho bisogno di gente che prende sempre sottogamba il problema di altri, se non  ce la fai a darmi suggerimenti costruttivi fa sito   gli altri sono stati molto costruttivi , ma la il  tuo  commento  serve a solo a farmi incazzare..... Bart
in simpatia sono l'unico che ti ha detto che devi chiudere il rubinetto e fare l'essiccazione dei filtri prima dell'inverno
e in simpatia ti dico che lasciare aperto un oblo di 10 cm è una sciocchezza comunque considero chiusa la discussione
c'è sempre l'assistenza viesa per togliersi delle curiosita  mi pare che c'è un numero verdesmiley
cosi oltre al consiglio di risparmiare acqua risparmi anche nel telefono smiley
per concludere ho rottamato il viesa e ho messo due dometic 1700 e un tec 29 cosa che ti consiglio
spassionatamente
                                    che hai una buona giornata
                                                Naz.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 23/06/2016 alle: 11:18:47
In risposta al messaggio di nazario1 del 23/06/2016 alle 09:24:41
in simpatia sono l'unico che ti ha detto che devi chiudere il rubinetto e fare l'essiccazione dei filtri prima dell'inverno e in simpatia ti dico che lasciare aperto un oblo di 10 cm è una sciocchezza comunque considero
chiusa la discussione  c'è sempre l'assistenza viesa per togliersi delle curiosita  mi pare che c'è un numero verde cosi oltre al consiglio di risparmiare acqua risparmi anche nel telefono  per concludere ho rottamato il viesa e ho messo due dometic 1700 e un tec 29 cosa che ti consiglio  spassionatamente                                      che hai una buona giornata                                                 Naz.                                                      Tutti gli uomini nascono ugualima solo i migliori diventanocamperisti ( exceptio probat regulam in casibus non exceptis )
Nazario, se lo hai ancora, non è che il Viesa lo vuoi vendere? smiley
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/06/2016 alle: 11:52:56
Il Tec 29 cosa sarebbe?
nazario1
nazario1
Inserito il 23/06/2016 alle: 14:04:45
In risposta al messaggio di korrado58 del 23/06/2016 alle 11:52:56
Il Tec 29 cosa sarebbe? . “Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te!” (Totò) Ciao, Corrado
generatore dometic a benzina da 2,6 KW
            Ciao Naz
nazario1
nazario1
Inserito il 23/06/2016 alle: 14:06:17
In risposta al messaggio di Phaserit del 23/06/2016 alle 11:18:47
Nazario, se lo hai ancora, non è che il Viesa lo vuoi vendere?  Ciao Davide
mi dispiace  me l'hanno preso in permuta per i 2 dometic 1700
                         Ciao Naz
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 23/06/2016 alle: 14:16:56
In risposta al messaggio di nazario1 del 23/06/2016 alle 08:32:04
non capisco questa insistenza che va senza acqua , chi è che spende 1600 euri per avere un viesa  e poi risparmia nell'acqua ? la trovi in ogni dove a gratisse io ne ho avuti due sono anni di utilizzo e non ho mai fatto
speculazioni di acqua, magari anche di gasolio anche se Grinza si è offerto più di una volta di spingere il mezzo, cosa che ho sempre rifiutato                                            NAZ    Tutti gli uomini nascono ugualima solo i migliori diventanocamperisti ( exceptio probat regulam in casibus non exceptis )
nazario1... nelle discussioni politiche, ti stimo e mi rendi di più, ma su quelle pratiche lasci un po' a desiderare.  Lasciamo stare. Secondo te... il problema è il costo dell'acqua?
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 23/06/2016 alle: 14:23:44
In risposta al messaggio di nazario1 del 23/06/2016 alle 14:04:45
generatore dometic a benzina da 2,6 KW             Ciao Naz Tutti gli uomini nascono ugualima solo i migliori diventanocamperisti ( exceptio probat regulam in casibus non exceptis )
A nazà... ma lo sai quanto pesa e quanto puzza (nell'uso ed a fermo) un generare di corrente da 2,6 KW (!) ed un condizionatore?  Sempre ammesso che tu possa usarlo in mezzo ad altri camper? E conosci anche la sua autonomia... contenitori di benzina (aggiuntivi) a parte?  E voglio anche stendere un velo pietoso sulla rumorosità notturna di un condizionatore... rispetto ad un Viesa.
Lascia stare...
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/06/2016 alle: 14:39:45
Mhhh..., ma mi sembrava che "dandy" parlasse di avere un pannello fotovoltaico e nel camper in sosta senza la 220V.
Urka... ora vedo, pesa 44kg, più due 1700 da 29 l'uno, con la... benza fanno un centinaio di kg in più del Viesa, non so che margini abbia "dandy", e neanche ...tu, ma nel mio caso, in 4 adulti, con 100kg in più... frown, poi ci sarebbe sempre il problema vibrazioni, oltre rumore e... olezzo, specie per eventuali vicini...
dandy
dandy
14/04/2008 105
Inserito il 23/06/2016 alle: 15:47:02
Korrado 58 ti ringrazio per la tua chiarezza su come funziona Viesa holiday,  oggi per sicurezza sono andato sul Vr ed ho acceso Viesa
E aggiunto 30 lt acqua , ebbene dentro il va  c'erano  34 gradi dopo 25 mn sono scesi a 31 , ribadisco tutto con 12V , il pannello mi aiuta molto , e da 13,7 v quando sono sceso erano 13.5 v . Ogni 10 mn sentivo la pompa del Viesa , ma dato che sono stato 35 mn forse non ho sentito la pompa del mezzo , ho non é entrata.
Ergo; io viaggi al 90%  in libera , potete immaginare la mia soddisfazione , non avrò il clima della dometic , ma neanche tutto lambaradan
Che ne consegue.
Però rispetto le scelte altrui...ma in questo caso personalmente ringrazio il precedente proprietario che lo ha installato..grazie ha tutti
Bart
nazario1
nazario1
Inserito il 23/06/2016 alle: 16:39:25
In risposta al messaggio di Gasoline del 23/06/2016 alle 14:23:44
contenitori di benzina (aggiuntivi) a parte?  E voglio anche stendere un velo pietoso sulla rumorosità notturna di un condizionatore... rispetto ad un Viesa. Lascia stare...
facciamo qualche considerazione
un dometic 1700 consuma circa 600 watt che qualsiasi campeggio fornisce percio ne accendi uno
se il campeggio è un po piu serio accendi il secondo se va va se non va pazienza,
se pensi che accendo il generatore di notte magari con te accanto direi che non mi conosci
non lo accenderei neanche sognando anche perche i gas di scarico girerebbero li attorno,
cosa da evitare, il generatore lo adopero solo in viaggio e se il condizionatore motore non è sufficiente
per avere una temperatura decente, naturalmente in queste considerazioni ha influito in qualche modo il
fatto che il 9 di luglio parto per il marocco e non vorrei morire assideratosmiley nel deserto
mi pare un po pericoloso fare qualche riferimento ironico sul forum degli optionals smiley
                     Ciao Naz.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/06/2016 alle: 16:51:16
In risposta al messaggio di korrado58 del 23/06/2016 alle 09:21:13
SUA pompetta che preleva acqua dalla sua vasca inferiore e irrora il filtrone evaporativo tondo poggiato sulla vasca superiore, chiaramente il tutto è dentro il... guscio esterno. Una volta che il livello di acqua nella vasca inferiore è sceso di un tot consumata dal processo evaporativo, dovresti sentire, sempre per qualche secondo, il rumore della pompa DEL MEZZO, che, con l'attivazione della elettrovalvola del Viesa comandata dai sensori di livello della vasca inferiore, apre la linea proveniente direttamente dal serbatoio del mezzo, controllata dal rubinetto di cui tu parli, che durante l'utilizzo deve sempre restare aperto, il pressostato della pompa (sempre del mezzo) avverte il calo di pressione e attiva la pompa (del mezzo) fino al raggiungimento del livello stabilito dai sensori nella vasca inferiore del Viesa, che disattiveranno l'elettrovalvola facendola chiudere e di conseguenza la pressione nell'impianto del mezzo si ristabilisce con disinserimento della pompa (del mezzo). Quindi, in un'oretta, dovresti avvertire almeno sei inserimenti della pompetta del Viesa e almeno uno della pompa del mezzo, se non succede nulla di questo vuol dire che l'acqua non arriva o per sensori guasti o per elettrovalvola guasta, dato che non si apre la linea, di solito, però, a meno di non disinserire volontariamente la funzione evaporativa col relativo comando sul pannello o da telecomando, dopo circa un minuto dovresti avvertire un biiiiiiip che segnala mancanza di acqua proveniente dalla linea dell'impianto del mezzo, con la dicitura, se non ricordo male NO POMPA sul display. Comunque, da quello che affermi, sembrerebbe funzionare normalmente, se usciva aria più fresca rispetto a quella esterna e dici che stavi bene. Non conta quanta acqua è presente nel serbatoio del mezzo, fino a che la pompa (del mezzo) la tira su e tiene in pressione l'impianto, stai certo che arriverà anche al Viesa, ovviamente con quel rubinetto lungo la sua linea di cui tu parli aperto, quel rubinetto va chiuso solo durante i periodi di non utilizzo, per evitare che soprattutto durante la stagione fredda, attivando la pompa del mezzo l'acqua possa arrivare fino al Viesa, anche se spento, provocando eventuali rischi da gelo, ecco perchè va fatto l'essiccamento, con quel rubinetto chiuso, a stagione conclusa. Non sarebbe male chiedere al vecchio proprietario quando ha effettuato l'ultimo controllo e/o sostituzioni previsti di routine, considera che ogni due anni andrebbe sostituito il filtrone tondo e almeno ogni anno il calfa bas antibatterico, e di solito in quelle circostanze si verifica che tutto funzioni a dovere e al 100%, cosa fondamentale per avere il massimo della resa da un sistema semplice in teoria, ma allo stesso tempo performante soprattutto se a... puntino. .   “Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te!” (Totò) Ciao, Corrado
Tutto preciso e xfetto nella descrizione, se hai un Holiday III  ogni 2 anni smonta anche le 2 pompe e puliscile dal calcare. Se hai il la versione precedente purtroppo sono corpo unico e nn puoi aprirle
Se hai qlke problema chiama il servizio assistenza della sede viesa, sono gentilissimi e ti daranno tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Piccola "chicca", se hai il II e ti interessa si può fare l'upgrade al III , chiedi direttamente a loro e ti daranno tutte le informazioni.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
