http://www.simatshop.com/catalo...
a parte il prezzo, decisamente notevole, credo che la facilità dei collegamenti renda questo apparecchio molto interessante. Grazie per il vostro parere Desiderioquote:Risposta al messaggio di nigol inserito in data 12/03/2013 17:57:38 (tendenzialmente non lo abbia mai montato nessuno perchè non costa poco... considera che è il primo che ho trovato:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/Voltmetr...
www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di nigol inserito in data 12/03/2013 17:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma cosa fai,mi rubi ilPOST con pure lo stesso titolo[}:)] Scherzo..comunque comfermo che costa troppo? Il mio non ti piace?
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/03/2013 18:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie per la segnalazione. Mi è sembrato di capire che tu non abbia "provato" lo strumento proposto ma che è il primo che tu abbia "trovato" da cui desumo che possano ( a saper cercare) esserci altre opportunità. E' così ? Ciao Desiderio
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 12/03/2013 20:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho letto, attentamente, il tuo post ( Renzo può testimoniare!) ma, cosciente della mia ignoranza "tecnica", cerco di trovare ( al giusto prezzo!) soluzioni meno complicate![;)][;)] Ciao P.S. Tantissimi complimenti per il lavoro svolto con Renzo! Desiderio
Quello della CBE è veramente molto bello e compatto ma i prezzi sono rimasti a quando ebay non esisteva ancora.
Marco.
quote:Risposta al messaggio di nigol inserito in data 12/03/2013 11:46:36 (Sulla Baya è pieno di Voltometri/amperometri a prezzi stracciati... guarda questoVisualizza messaggio in nuova finestra
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAP...
saluti e buoni km Willy Willyquote:Risposta al messaggio di nigol inserito in data 12/03/2013 20:24:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusami ma non ho capito il messaggio. Se ti riferisci a quello CBE, no non l'ho trovato, ma visto il costo è certamete un prodotto valido. Mentre l'altro l'ho provato e montato su un mezzo, è stato installato dentro ad un mobile su una scatola della gewiss, tanto non deve fare show. L'installazione che ho fatto è stata munita di interruttore di accensione e spegnimento, al fine di NON utilizzare la corrente a casaccio, seppur poca. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Willy1973 inserito in data 12/03/2013 20:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao willy,quello indicato da te e' lo stesso che ho individuato ,lo stesso venditore,nel post da me aperto poco tempo fa,
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/03/2013 20:53:13 (il problema di questo indicato da teVisualizza messaggio in nuova finestra
E' che legge gli ampere solo in positivo o solo in negativo e quindi non e' proprio indicato per il nostro uso..quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/03/2013 20:46:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Claudio
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 12/03/2013 21:46:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusami, gli altri come funzioanano? www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/03/2013 10:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dovrebbero(in quanto non ancora provato)lin caso di carica 220v pannello ecc. E senza utenze golose di ampere in uso,riportare valore positivo ossia di carica.se invece accendiamo luci,inverter truma e gli ampere consumati sono maggiori di quelli ricevuti dalle fonti di carica,segnerebbe un valore negativo ottenuto dall semplice operazione AMPERE ASSORBITI-AMPERE PRODOTTI.
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/03/2013 13:41:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)guarda che ciò avviene. la corrente esce dalla batteria passando per prima cosa dallo shunt posto sul negativo, se la corrente esce troverai un valore tipo: -10.04 se la corrente entra troverai un valore tipo: 10.04, il segno "-" indica l'uscita della corrente. Il segno "-" può comparire in consumo o in ricarica in base a come colleghi i fili sullo shunt. ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/03/2013 13:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao ma tu l,hai constatao di persona? tempo fa avevo contattato il venditore (prof..)e mi aveva confermato che leggeva solo in un "verso" ...
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/03/2013 19:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se ti dico così ti devi fidare, se non ti fidi amen! Cosa potrebbe indicare uno strumento con segno di inversione sulla misurazione? Un tester classico... quando metti il puntale rosso sul positivo ti indica i volt, se lo metti sul negativo non segna comunque il voltaggio ma con il segno - a fianco? Per quale motivo un amperometro ti indica gli A in uscita dalla batteria e non in entrata? www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/03/2013 22:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non ho detto che non mi fido,ti ho chiesto se l'hai constatato di persona. Ho capito che possiede entrambi i segni + e- mo dipende da come lo colleghi,o come divi tu devi SCAMBIARE i puntali del tester Questo non significa che padsa automaticamente da +a- o viceversa...non so se mi sono spiegato Pero' se tu confermi la tua teoria e sei sicuro di cio che dici va bene...ci fidiamo!
/5940/imagescawe3588.jpg [/URL]
">:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
funziona così, a parte il display che non sono uguali.
Nota il segno -
Questo segno campare quando la corrente fa il contrario di quanto considerato "normale" ovvero quando entra nella batteria.
Quando la corrente esce dalla batteria il segno meno non compare
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/203/imagescawe3588.jpg/]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/543/imagescaxzhkue.jpg/]
[/URL]
www.susezzapasa.it
