Voltmetro e carica delle batterie
2 20 56
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 17/06/2014 alle: 21:03:45
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/06/2014  20:15:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quanto più alte?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/06/2014 alle: 00:50:23
Weeee azz..quando il gioco si fa duro ...i duri cominciano a giocare [:D][:D] Quando si " toccano " certi " tasti " le discussioni si fanno interessanti [:p] ..per me [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 18/06/2014 alle: 07:30:57
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 17/06/2014  19:40:12 Io ne uso uno simile autocostruito con Arduino e so sempre quanti Ah mi sono rimasti.
Spero tu l'abbia brevettato. Sarebbe una bella invenzione. Se fosse vero. Giovanni
Inserito il 18/06/2014 alle: 07:33:20
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/06/2014  20:15:42 ho visto sul mio con 220 collegata e pannello sotto al sole in mattinata anche tensioni piu alte, mi devo preoccupare
Se col pannello solare al sole hai più di 14.4v, devi preoccuparti. Sei a rischio scoppio della batteria. Giovanni
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/06/2014 alle: 10:31:24
A volte le persone credono di sapere cose che nessuno ancora sa....come è già stato giustamente detto Gli ampere rimasti a disposizione in un accumulatore non si possono sapere con certezza, si possono fare solo ipotesi. Condivido quello che dice marco, le batterie ti parlano, basta saperle ascoltare. cris
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/06/2014 alle: 10:31:51
Giovanni,la tensione non è sempre superiore a 14,4,nel caso cosa devo controllare in tempo reale? Camper collegato alla 220 e con pannello stacco la 220? Scollego un cavo dal pannello lasciando la 220 collegata? Stacco tutto... Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 18/06/2014 alle: 12:03:49
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 18/06/2014  10:31:51 la tensione non è sempre superiore a 14,4,nel caso cosa devo controllare in tempo reale?
Se col solo pannello fotovoltaico, in un giorno di sole cocente, alle 14, con niente acceso nel camper, hai più di 14.4 volt (o 14.8 volt se il regolatore è settato diversamente), hai un problema sul regolatore di carica del pannello fotovoltaico. Se con il solo caricabatterie e con batteria carica, dopo alcune ore, hai più di 14.4 volt (o 14.8 volt se il caricabatterie è settato diversamente), hai un problema sul caricabatterie. Se con pannello fotovoltaico al sole cocente alle 14 e contemporaneamente il caricabatterie collegato alla rete, con niente acceso nel camper, hai più di 14.4 volt (o 14.8 volt se il regolatore del pannello e/o del caricabatterie sono settati diversamente), hai un problema su almeno uno dei due sistemi di carica. Giovanni
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/06/2014 alle: 12:34:55
Entrambi settati su pb. La tensione alta la noto non sempre. questo we esco e annoto tutto,sperando che si manifesti. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/06/2014 alle: 20:01:27
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 18/06/2014  07:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non raccolgo la tua provocazione perchè ne abbiamo già parlato ma dopo mesi ho ancora riprove che il metodo del conteggio della carica elettrica funziona.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/06/2014 alle: 20:06:41
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 18/06/2014  10:31:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se prendi una batteria della quale non conosci la storia è oggettivamente difficile stabilire la capacità resisua senza effettuare prove distruttive ma non per questo non puo sapere quanti Ah hai utilizzato durante un fine settimana.
Inserito il 18/06/2014 alle: 21:06:19
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 18/06/2014  20:01:27 Non raccolgo la tua provocazione perchè ne abbiamo già parlato ma dopo mesi ho ancora riprove che il metodo del conteggio della carica elettrica funziona
Non è questione di provocazione, è questione di onestà intellettuale. Semplice, no? Giovanni
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/06/2014 alle: 21:14:02
[quote]Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 18/06/2014  21:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ...é scritto nella Bibbia: "non è possibile misurare la carica elettrica immagazzinata in una batteria", va bene così?
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/06/2014 alle: 21:38:00
È possibile sapere quanti ah si utilizzano, non è possibile sapere quanti ne rimangono nella batteria, come non è possibile sapere con precisione quanti ah ha la batteria quando è completamente carica, tra l altro questo dato cala con l utilizzo e col tempo. Può essere che nemmeno da nuova abbia effettivamente gli ha dichiarati. Sono tutte ipotesi. cris
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/06/2014 alle: 21:49:51
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 18/06/2014  21:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La capacità nominale di una batteria è un dato fornito dal costruttore ovviamnente con un certo grado di incertezza mentre la capacità residua si riduce con il tempo come giustamente dici tu e anche questo è un dato fornito dal costruttore. Lo strumento che io segnalo non ha la pretesa di misurare la capacità residua di una batteria che invece è misurabile per le P/A tramite la misura della densità dell'elettrolità ma bensi di darti il delta della capacità residua che è poi quello che serve durante l'uso del camper.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/06/2014 alle: 21:52:55
S. Ma è sempre un dato approssimativo, non puoi sapere con esattezza quanti ah aveva la batteria alla max carica. Si può fare un circa, cris
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/06/2014 alle: 22:02:43
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 18/06/2014  21:52:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ovviamente ma questo vale per tutte le misure fisiche. Per darti un'idea io sono partito con 2 batterie nuove, una p/a e una AGM per un totale di capacità nominale di 210 Ah oggi dopo 8 mesi circa lo strumento mi segna una capacità residua di 205Ah senza riuscire ad andare oltre. Un tale valore considerando l'incertezza della misura mi porta a dire che la capacità residua delle batterie è ancora al massimo e questo è confermato dal valore della densità dell'elettrolita di una delle batterie (purtroppo con le AGM non è possibile effettuare la misura). Ma tutto questo va oltre lo scopo dello strumento che ribadisco è solo quello di dare il delta della carica.
Modificato da feynman il 18/06/2014 alle 22:04:26
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 18/06/2014 alle: 22:55:49
Interessante topic, mi sono sempre chiesto come funziona la mia centralina che, dopo aver inserito la capacita' totale in ah del pacco batterie, ti dice la percentuale residua di carica oppure gli Ah disponibili. I due Apostoli, Giovanni e Marco si sbagliano forse? #128512;#128512; o la mia centralina crede di poterlo fare invece non puo'?#128512;#128512;#128512;#128512;#128512; Onestamente non e' mai stato molto affidabile, normalmente dopo 24h senza carica e consumi parchi senza tv o carica centrali nucleari, luci a led, poche, segna intorno al 96% . Non ho quasi mai visto un valore inferiore, a volte, tra autoscarica e qualcosina dimenticata accesa lo trovo staccato per raggiunto limite inferiore di voltaggio ma nell'uso normale non ho mai avuto il piacere di vedere % diverse da quelle Se mi sapete spiegare con che logica lavora ve ne saro' grato#128512;
Inserito il 19/06/2014 alle: 07:24:22
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 18/06/2014  21:14:02 ...é scritto nella Bibbia: "non è possibile misurare la carica elettrica immagazzinata in una batteria", va bene così?
Così è meglio! Feynman, che tu sia convinto che quel tuo dispositivo risolva perfettamente il problema del conoscere il numero degli amperora ancora presenti nella tua batteria, non mi crea alcun problema, anzi, sono contento per te che ti infonde tranquillità e sicurezza. Problema tuo. Ciò che invece mi 'disturba' è il messaggio che lasci passare verso persone che non sono in grado di discernere le notizie fondate da quelle infondate sulla reale situazione del problema e possono cadere nell'equivoco di aver trovato la soluzione al problema. Ripeto: nella batteria non si possono contare gli Ah perché non esistono materialmente. E' uno stato chimico, separazione delle cariche positive (attorno al polo positivo) e delle cariche negative (attorno al polo negativo) e la mescolanza tra queste cariche avviene in piccola parte all'interno della batteria (autoscarica) e in gran parte attraverso il circuito esterno (il cosiddetto carico) ma il passaggio di queste cariche non è proporzionale al carico, è più che proporzionale al carico. Se tu conti gli Ah che passano sul filo conti la potenza prodotta e non gli effetti chimici all'interno della batteria che è la reale carica (ah) disponibile. Giovanni
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/06/2014 alle: 07:49:08
Marco & Giovanni, assodato tutto quanto avete spiegato dettagliatamente, secondo voi il pannellino pubblicato da Feynnan puo' comunque dare un'indicazione di massima ? Diciamo con un errore massimo del 10/15 % ? Oppure e' una "sola" pazzesca ? Mi affido alla vostra schiettezza toscanaccia [:)][;)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/06/2014 alle: 09:07:01
Forse e' meglio chiarire La mia precdente domanda NON e' provocatoria Ho perfettamente capito (ma gia' lo sapevo) che dentro un accumulatore NON ci sono "fagioli" Chiedo solo se quell'angheso puo' comunque dare un'indicazione PLACEBO con una parvenza di attendibilita' STATISTICA e senza pretesa di attendibilita' strumentale scientifica __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
