voltmetro/amperometro
1 20 9
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 27/04/2016 alle: 22:54:27
Ciao a tutti, vorrei installare ad incasso sul mio vr, un voltmetro con annesso magari anche un amperometro per poter misurare/ visualizzare la tensione e consumi sulla rete 220v ac. Chiedo cortesemente se qualcuno mi potesse indicare qualche sito dove acquistare, chiaramenta a prezzi ragionevoli.
Ciao Fabio
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 28/04/2016 alle: 11:42:27
Ciao Fabio,
io ho comprato su questo sito però parliamo di almeno 30 gg un voltmetro amperometro DC, peraltro ancora da montare ma altri sempre su CL pare funzioni perfettamente ti segnalo link il prezzo mi pare ottimo bisogna  verificare se c'è shunt o meno!!
http://www.ebay.it/itm/AC-Multi...
sempre stesso venditore ha anche quelli ad effetto Hall ma non ho controllato se ci sono in AC.
Saluti
Mister X
luka81
luka81
01/08/2015 30
Inserito il 28/04/2016 alle: 12:35:48
Fabio, non so quali sian le tue conoscenze di elettrotecnica. Tieni conto però che se il montaggio di un volmetro è abbastanza banale (basta collegarlo al positivo e negativo sotto tensione batteria), per l'amperometro è un po' più delicato.
L'amperometro infatti per poter operare deve essere montato in serie a tutte le utenze di bordo. Per evitare il passaggio di picchi di corrente all'interno dello strumento (e sopratutto la deviazione della linea elettrica principale fino allo strumento, visto che presumibilmente lo vorrai montare nella cellula e non sulla batteria) normalmente si ricorre a uno shunt. In pratica è una resistenza tarata che devia una frazione (tarata) della corrente del circuito principale verso l'amperometro. Questo  a sua volta deve avere una scala opportunamente regolata in modo da riportare la corrente effettivamente assorbita dall'impianto e non la frazione deviata verso lo strumento.
Se proprio vuoi installare un amperometro il mio consiglio è quello di acquistarne uno con circuito shunt integrato e la possibilità di regolare la scala dell'indicatore: dovrai comunque fare il calcolo della resistenza interna dell'impianto di bordo in modo da rapportarla a quella dello shunt. (oppure più semplicemente ti fai prestare una pinza amperometrica e agisci sulla vite di regolazione fino a che l'indicazione non è esatta).
Luca
_________________________________________ luka81
luka81
luka81
01/08/2015 30
Inserito il 28/04/2016 alle: 13:10:48
Ho visto solo ora il link di mister x: in questo caso l'amperometro lavora con una sonda hall (come la pinza amperometrica) per cui è molto più semplice, basta portare l'anello che vedi fino ai cavi batteria.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/04/2016 alle: 13:25:24
In risposta al messaggio di vecchio del 27/04/2016 alle 22:54:27
Ciao a tutti, vorrei installare ad incasso sul mio vr, un voltmetro con annesso magari anche un amperometro per poter misurare/ visualizzare la tensione e consumi sulla rete 220v ac. Chiedo cortesemente se qualcuno mi potesse indicare qualche sito dove acquistare, chiaramenta a prezzi ragionevoli. Ciao Fabio
e come quello che ho preso io ma non x i 12v ma per i 230v che poi era quello che ti suggerivo
JJ leto [8D] [8D] [8D]
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 28/04/2016 alle: 16:53:32
In risposta al messaggio di jjleto11 del 28/04/2016 alle 13:25:24
Ciao  e come quello che ho preso io ma non x i 12v ma per i 230v che poi era quello che ti suggerivo  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
Si però legge solo in una direzione che può andare bene per sapere quanto ricarica la 220v, ma secondo me, un pò meno per sapere "il bilancio di salute" delle batterie almeno indicativo avendo la possibilità di settare la capacità delle batterie.
io ho un pannellino solare che un pò ricarica dovrei sapere quanto entra e quanto esce...
Ho preso questo:
http://www.ebay.it/itm/DC-0-120...
Spero non sia cosi complicato da montare non necessita neanche di alimentazione esterna per lo shunt vedremo spero non ci siano tutti questi problemi.
Spero di riuscire presto a montarlo, ultimamente sono stato spesso fuori purtroppo.
Saluti
Mister X
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 28/04/2016 alle: 19:59:28
Vi rngrazio per le risposte, comunque quello che cerco è quello per misurare la 220v AC. Ho già installato un' altro visore della Helios T.... che si occupa di monitorare ingresso /uscita bilancio energetico e tensione sulla linea del 12V DC.
Grazie mille
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/04/2016 alle: 22:56:29
In risposta al messaggio di MisterX1 del 28/04/2016 alle 16:53:32
Si però legge solo in una direzione che può andare bene per sapere quanto ricarica la 220v, ma secondo me, un pò meno per sapere il bilancio di salute delle batterie almeno indicativo avendo la possibilità di settare
la capacità delle batterie. io ho un pannellino solare che un pò ricarica dovrei sapere quanto entra e quanto esce... Ho preso questo: Spero non sia cosi complicato da montare non necessita neanche di alimentazione esterna per lo shunt vedremo spero non ci siano tutti questi problemi. Spero di riuscire presto a montarlo, ultimamente sono stato spesso fuori purtroppo. Saluti Mister X
Ciao Mister X
si lo so !! Ho visto
la mia risposta era rivolta a Vecchio...
Ho capito quello che cerchi il suggerimento di Mister X dovrebbe fare al tuo caso i quattro valori segnati sono :
1) il voltaggio
2) gli ampere che stai consumando
3) i watt potenza che stai consumando
4) il totale degli ampere che hai consumato (si azzera quando premi il tasto reset)
in più è semplice da montare perché non devi tagliare nessun filo ( passa attraverso)
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 28/04/2016 alle: 23:19:46
In risposta al messaggio di jjleto11 del 28/04/2016 alle 22:56:29
Ciao Mister X  si lo so !! Ho visto  la mia risposta era rivolta a Vecchio...  Ho capito quello che cerchi il suggerimento di Mister X dovrebbe fare al tuo caso i quattro valori segnati sono :  1) il voltaggio  2) gli
ampere che stai consumando  3) i watt potenza che stai consumando  4) il totale degli ampere che hai consumato (si azzera quando premi il tasto reset)  in più è semplice da montare perché non devi tagliare nessun filo ( passa attraverso) ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
yesyes
Pardon
Mister X
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/04/2016 alle: 07:30:32
In risposta al messaggio di MisterX1 del 28/04/2016 alle 23:19:46
Pardon  Mister X
yesyes
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
