Vornado® Circolatore d'aria
1 20 4
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 18/01/2008 alle: 11:58:47
Puo' essere la stupidata del giorno [:I] Ma c'è qualcuno che lo usa? lo trovate al link: http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=129208&view=all#all Vornado® Circolatore d'aria Codice articolo 129208 - € 99,00 anzichè € 119,00 Il primo circolatore d’aria Made in USA disegnato dal famoso designer industriale dell’aereonautica Mr. Richard Ten Eyck. Vornado fa abbassare i costi di riscaldamento e migliora il clima nelle case, rendendo la temperatura gradevole! Qual è la differenza con i normali ventilatori in commercio? I ventilatori tradizionali si limitano a muovere l’aria frontalmente, funzionando solo ad una distanza ravvicinata o ad intermittenza . Vornado® invece, proprio come le turbine di un aereo, sviluppa un getto d’aria forte che viene indirizzato non verso le persone, ma verso la parete o il soffitto, creando un vero e proprio riciclo d’aria nell’ambiente. Grazie alla speciale angolazione delle pale ed alla particolare griglia, l’aria trasportata da Vornado può arrivare fino a 590 m3/h ed il suo vortice può essere sentito fino a 23 metri di distanza! Vornado consuma solo un terzo di energia rispetto ai ventilatori tradizionali: questo lo rende ideale per un uso prolungato! Il motore potente e silenzioso non vi disturberà mentre lavorate, leggete o dormite e la possibilità di selezionare fino a 3 velocità (1000, 1250 o 1500 giri al minuto) vi sarà d’aiuto per creare la temperatura ideale. Caratteristiche: • Ventilatore ad alto rendimento • Motore potente, affidabile e silenzioso • 3 velocità di ventilazione: 1000, 1250 o 1500 giri al minuto• Testata orientabile• Base antiribaltamento• Griglia removibile • Alimentazione 220V• Assorbimento 36-27-24 W • Dim. 30 x 36 x 23 cm • Peso 2,5 kg GS NON GENERA ARIA CALDA. Non voglio paragonarlo ai sistemi di AC, ma come miglioria in caso di temperature elevate, sapete dirmi se è possibile farlo funzionare anche a 12 volt? quindi senza inverter? Franco
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 18/01/2008 alle: 21:57:07
[:)][|)][|)][|)][|)][|)][?][V][V]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 18/01/2008 alle: 23:16:35
in un ambiente piccolo come quello del camper ho costatato che una buona ventilazione in caso di caldo puo' portare sicuramente dei benefici. la prima cosa negativa che potrebbe avere e' l'ingombro. per farlo andare a 12volt basta usare l'inverter di adeguata potenza. ciao
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 26/01/2008 alle: 18:20:21
Bello ma ok per la casa non per il camper. Io ho messo un ventilatore tangenziale da elettronica a 12 volt (7 euri) silenziosissimo , attaccato al bordo dell'oblò in inverno lo giro per mandare l'aria calda del soffitto verso il basso, d'estate ad oblo' aperto mi fà da estrattore di aria calda del camper. Bye Enrico
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 26/01/2008 alle: 18:27:20
Controlla alla targhetta descrittiva le note caratteristiche se trovi l'indicazione:DC12V---- da un radiotecnico fai aggiungere all'apparecchio la presa 12V e potrai utilizzarlo,ciao.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
