Vorrei installare questo Deok Voltmetro Amperometr
1 20 24
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 24/11/2014 alle: 11:46:36
ho installato sul tetto un pannello solare di ignota potenza, in cellula ho un dispositivo a piastra con 2 led uno verde con la scritta " in carica" ( marca SMPT)e uno rosso che si accende se la batteria scende sotto un ignoto livello di scarica. Dal tetto della cellula collegato a questa piastra, ci sono 2 cavi uno grigioe uno marrone ( che ritrovo tra l'altro nel positivo della batteria dei servizi.) Domanda: io vorrei collegare questo
http://www.amazon.it/gp/product...
Secondo voi può essere utile? qualcuno può spiegare come si potrebbe installare? Grazie
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 24/11/2014 alle: 22:50:36
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 24/11/2014  11:46:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma te dove lo vuoi mettere? questo volt/amp va messo sulla BS, devi mettere lo shunt sul negativo e comunque ci sarà sicuramente uno schema di collegamento. Di questi indicatori ce ne sono vari tipi, alcuni hanno la necessità di essere alimentati da un convertitore DC/DC isolato galvanicamente rispetto alla tensione di alimentazione altri non lo richiedono. Ho avuto fretta nel risponderti, se quardi bene a sinistra ci sono alcune immagini tra le quali il collegamento da effettuare.
Modificato da Jorge il 24/11/2014 alle 22:54:21
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/11/2014 alle: 02:23:21
io ne ho montato uno simile da 50A.
Inserito il 25/11/2014 alle: 07:24:27
Amazon non dice se misura anche correnti negativa. Avrei preferito leggere "corrente +/-100 A" invece riporta solo la corrente positiva. Non sono riuscito a trovare in rete nulla che indichi la capacità di quell'oggetto di misurare correnti negative (tilizzo batteria o ricarica). Che dire... se ti fidi compralo. Marco.
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 25/11/2014 alle: 10:00:43
Grazie per l'interessamento, ma forse per la mia ignoranza in materia avrei dovuto postare meglio l'argomento! Mi spiego: Ho necessità di volere avere sotto controllo quanti Ampere carica il pannello solare, e quanti ne sto consumando con le utenze utilizzate.Se c'è qualche dispositivo che collegato al posto di quella placca della SMPT mi dà la potenza di carica in un preciso momento! Grazie
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 25/11/2014 alle: 11:01:17
Fai una foto del regolatore che hai collegato al pannello, magari, se la necessità è vedere quanto carichi, esiste il suo display remoto da collegare... Ciao Davide
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 25/11/2014 alle: 11:29:54
Ok oggi farò delle foto ...
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 25/11/2014  11:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
roland77
roland77
Inserito il 25/11/2014 alle: 11:58:22
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/11/2014  02:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Idem, installato anche io uno simile ma da 50. Lo trovo molto utile. L'ho messo (se non ricordo male) sul negativo che dal regolatore va alle batterie. In questo caso non serve che indichi correnti negative perchè ti interessa solo vedere se i pannelli caricano. Poi ne ho un'altro da 100A che va verso le batterie (sempre sul negativo). Basta seguire lo schema allegato col voltmetro/amperometro. [;)] Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 25/11/2014 alle: 13:33:21
Ok ok ...bella notizia! Ora sarebbe necessario vedere che modello avete montato ed eventualmente indicazioni dove poterlo comprare. Mi serve perché come spiegato sopra il pannello solare l ho trovato gia montato, non so assolutamente nulla sulla potenza sull amperaggio ecc ecc
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 25/11/2014  11:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 25/11/2014 alle: 13:45:00
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 25/11/2014  13:33:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse è meglio se lo metti a controllare la corrente sul negativo della batteria in modo da misurare tutto ciò che ricarica e cioè ppannello solare, caricabatterie a 220 o motore in moto. Quando assorbi segnerà negativo. Se il pannello solare ricarica 3 ampere, il caricabatterie a 220 ne ricarica 5 (in campeggio) e tu ne consumi 7 mi sembra corretto che segnoi +1 Se invece ne consumi 10 è giusto che segni -2 A te interessa la batteria. Se è carica il pannello darà zero perchè il regolatore stacca. Marco.
roland77
roland77
Inserito il 25/11/2014 alle: 14:53:42
Ciao Fernando, volevo rettificare, lo shunt l'ho messo sul negativo che va dai pannelli al regolatore (dopo i diodi). Quello che mi interessava è conoscere la differenza di potenziale sui pannelli. Perchè giustamente come dice Marco quando le batterie sono cariche il regolatore stacca. Quindi, o come dice Emme trovi uno solo strumento che segnali anche il negativo che però in forma digitale neanche io ho trovato, oppure ne metti due solo positivi come ho fatto io, uno sul pannello e uno sulle batterie. Anche se non sai che potenza hanno i pannelli di sicuro non erogano più di 50A. Io li ho presi sulla baia. Qualche esempio:
http://www.ebay.it/itm/Amperome...
http://www.ebay.it/itm/2in1-VOL...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/11/2014 alle: 20:09:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/11/2014  07:24:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti misura solo positiva
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/11/2014 alle: 20:14:28
io li ho presi qui http://www.blancatogp.com/amperometri_dc.html
Inserito il 25/11/2014 alle: 20:29:23
DC 20V +/-100A Digital Amp Volt Combo Meter Charge Discharge Battery Monitor
http://www.ebay.it/itm/DC-20V-1...
Però va alimentato con un DC/DC converter isolato a parte, roba da 5 euro... Insomma, guardateli tutti quanti:
http://stores.ebay.it/Elite-ele...
Marco.
Modificato da Emme48 il 25/11/2014 alle 20:30:57
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 26/11/2014 alle: 19:30:09
riformulo la richiesta, mettendo delle foto più chiare. Avrei bisogno di consigli riguardo l'istallazione di questi misuratori di carica cui sopra descritti. dal tetto del camper ne partono 2 di colore grigio e marrone . Arrivano alla scatoletta nera a cui sono collegati ai cavi nero e rosso. da li ripartono credo 2 cavi vanno alla batteria servizi( correggetemi se sbaglio) ce ne sono altri due dello stesso colore e sezione che sono collegati tra loro e che vanno , secondo me, e non vorrei sbagliare al caricabatteria elettronico che ho sotto la dinette. eventualmente avete indicazioni su come montare questi misuratori? GRAZIEEEEE
bexwiller
bexwiller
Inserito il 26/11/2014 alle: 19:49:57
io in un momento di euforia ho comprato questo [url] http:/www.ebay.it/itm/90V-30A-Volt-Amp-Battery-Capacity-Power-Combo-Meter-Charge-Discharge-Indicator-/180956352800?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a21d6d120#ht_3049wt_999 perchè volevo misurare la corrente in entrata/uscita dalla batteria della cellula, ma ...non sò come montarlo. Mi date una mano? Grazia Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 26/11/2014 alle 19:50:59
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 26/11/2014 alle: 19:58:30
Molto bello e funzionale.... Ma Balla? peccato che viene dalla Cina, nel senso che ci mette più di un mese ad arrivare. Avanti Cari elettronici di COL dateci delle dritte!!
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 26/11/2014  19:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 26/11/2014 alle: 21:07:04
buonasera piace anche a me ...qualcuno puo aiutarci a capire come va montato?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/11/2014 alle: 23:06:01
Misa che Marco (Emme48) ci ha provocato...mo ci deve dare una mano...[:D][:D][:D] In effetti oggi glie lo stavo chiedendo..perché anche a me piace,oltre all'istallazione chiedersi che cosa si può leggere...se fa anche il caffè..[;)] _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/11/2014 alle: 02:44:54
quello che ti ho segnalato io lo shunt si mette sul negativo, metti il display piu vicino possibile allo shunt (io ho usato fili da 1,5 per portare il segnale dello shunt allo strumento, se ancora non lo hai preso nello stesso sito vendono un voltimetro e un amperometro che legge sia in negativo che positivo ( dipende cosa vuoi visualizzare ) io ho messo un volt/A evedo quanto producono i pannelli e un amperometro che misura in +/- sulla batteria x vdere se entra corrente nella batteria ho il consumo e maggiore della produzione solare
Modificato da calasci il 27/11/2014 alle 02:46:57
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 27/11/2014 alle: 10:33:53
Sig.Calasci mi può spiegare meglio? Lo Shunt dove va posizionato sul negativo della batteria dei serv? Che voi dire quando dici il più possibile vicino al regolatore? Se Lei lo ha montato puo spiegarmi come lo ha installato ? Ha uno schema? Grazie
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 27/11/2014  02:44:54 (
Visualizza" target="_blank"> http://it.tinypic.com/view.php?...
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
