Vorrei una retrocamera che ...
1 20 22
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 26/08/2013 alle: 13:40:36
Finalmente, dopo po' di anni, ho deciso di installare la retrocamera. Dopo aver letto un bel po' di post con 'cerca', avrei ancora dei dubbi. Il punto più in alto, ma sotto il terzo stop, è circa a m. 2,35 di altezza (troppo basso?). Ho tirato uno spago che va da quel punto fino a terra, ad un metro oltre la larghezza del camper e lo spigolo del paraurti posteriore è ampiamente all'interno della visuale. Questo vorrebbe dire, visto che il camper è largo m. 2,30, che con un angolo di visuale orizzontale di 90 gradi (tra circa 110 e 120 gradi in diagonale?) dovrei vedere ampiamente oltre un metro oltre la larghezza del camper. Se non mi sbaglio ho però letto un consiglio di Soundmachine che indica preferibile un angolo ben superiore a 120 gradi (150 o 170 non ricordo). Questo vuol dire che mi sta sfuggendo qualcosa riguardo all'angolo di visuale. Altro dubbio: collegherei la telecamera al navigatore (Garmin Dezl560) che è 16:9. Devo cercare una retrocamera 16:9 (se c'è) o cosa succede? A colori, oltre a essere forse più piacevole, può essere anche utile o è indifferente? C'è la possibilità di impostare in modo permanente la visione 'a specchio' (per le retrocamere che hanno questa opzione) pur non disponendo di un monitor che immagino può trasmettere il comando? Oltre alla produzione cinese, nella quale ci saranno sicuramente anche dei prodotti di qualità (ma che io ora non saprei distinguere nella marea di offerte) ho trovato due o tre produttori conosciuti nel nostro ambiente. Io non vorrei spendere una cifra esagerata (e credo che se il marchio è rinomato, le cifre non siano basse), ma non vorrei nemmeno trovarmi deluso dopo l'installazione che farei io. Ringrazio fin da subito chi è riuscito ad arrivare fin qui e chi mi darà dei suggerimenti. Saluti, Nicolò
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 26/08/2013 alle: 18:06:22
ciao . una premessa è d'obbligo . quanto vuoi spendere? detto questo io, ho personalmente montato due retro camere con relativo monitor da 7" pollici a colori e a filo ,assolutamente no wireless a parte che x non vedere fili volanti ho smontato il mobiletto sia della dinette che della camera passando x il retro del bagno il lavoro è stato decisamente PROFESSIONALE , montate sopra il terzo stop ho poi eseguito una copertura in plastica deformabile a caldo con un phon da 1600watt ( acquistata al superbrico ,costo sui 5/6 euro ) questa protezione serve ad evitare che pioggia e vento a forte velocità metta in crisi il tutto ,contentissimo anche x il fatto ( non certamente progettato ma ben venga ) che lo sporco tipico del retro furgonato non sporca le retro camere . spesa MONITOR + 2 retro camere = 80 euro chiaramente made in CE . adesso decidi tu cosa vuoi fare . carlo
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 26/08/2013 alle: 18:31:44
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 26/08/2013  18:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e grazie per la risposta. Se fosse la retrocamera che mi toglie tutti i dubbi, spenderei anche attorno a 150€, anche se inizialmente pensavo di spendere meno. Sulla tua soluzione, mi interesserebbe sapere a che altezza sono poste le retrocamere, che angolo di visibilità ha quella che punta in basso e quanti metri in larghezza riesce a vedere. Ti saluto, Nicolò
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/08/2013 alle: 18:34:12
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 26/08/2013  18:06:22 spesa MONITOR + 2 retro camere = 80 euro chiaramente made in CE
Ma dove li trovi a quel prezzo fatti in Europa?
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 26/08/2013 alle: 18:45:34
Non spendendo molto ho fatto così: - ho avvitato la telecam su una piastra di alluminio - ho incollato e avvitato una protezione alla telecam (una curva di una canalina grande passacavi ) - ho incollatato la piastra nella curva del camper e l'ho bloccata anche al portapacchi - ho passato i fili dentro il "funghetto passacavi" insieme a quello dell'antenna.
Modificato da campcamp il 27/08/2013 alle 19:03:11
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 26/08/2013 alle: 20:16:04
Guardate, per me la cosa principale sarebbe conoscere l'angolo di visibilità sufficiente per la mia configurazione, poi sicuramente il problema dei 16:9, dell'immagine a specchio, il tutto per una retrocamera di qualità accettabile, possibilmente provata dai colleghi qui su Col. Per quanto riguarda come posizionarla, anch'io ho una mezza idea, ma la cosa per il momento non mi preoccupa molto. Saluti, Nicolò
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 26/08/2013 alle: 21:03:27
Tipo qualcosa dual focus?
Modificato da campcamp il 28/08/2013 alle 14:02:48
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 27/08/2013 alle: 14:10:40
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 26/08/2013  21:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi interesserebbe averne una doppia, ma una che mi riprenda abbondantemente gli spigoli del paraurti posteriore. Saluti, Nicolò
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 27/08/2013 alle: 16:56:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 26/08/2013  18:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao FARGO . CE.= cina export . i gradi di visione sono di 120 piu' che bene x me , un pezzo piiiccolo di nastro sui lati del monitor mi delimitano l'ingombro del mezzo ( dato che il lato B si vede in cerchio ) , il resto è storia . carlo [;)]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 27/08/2013 alle: 17:18:39
Questa è quella che ho montato io:
http://www.ebay.it/itm/RETROCAM...
L'ho messa in alto sotto il terzo stop e mi fa vedere gli spigoli del camper [;)]). Il filo l'ho fatto passare sotto il camper dentro un corrugato e sono entrato dai buchi del porta BM (ho un ducato x250) e da lì allo specchietto retrovisore. La corrente l'ho rubata alla luce di retromarcia, quindi si accende quando la inserisco, ma nulla ti vieta di mettere un interruttore dove vuoi per accenderla quando vuoi. Unica nota dolente è che ci mette circa 4 secondi per accendersi, quindi quando fai le manovre devi farle con calma [;)]. Si vede bene sia di giorno che di notte [;)] Spesa totale con il sistema fai da te meno di 100 euro. Ciao. Stefano P.s. Non credo che esistano telecamere in bianco e nero. Il mio monitor è rettangolare e si vede benissimo. Il filo che ti danno in dotazione non basta, io, passando per la "strada" che ti ho detto, ne ho usato circa 15 mt ed il mio camper è lungo 6 mt.
Modificato da The Beagle il 27/08/2013 alle 17:31:38
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 27/08/2013 alle: 18:14:02
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 27/08/2013  16:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fatto che 120 gradi siano sufficienti mi sembra positivo, anche perchè mi sembra che le retrocamere con tale angolo di vista siano diffuse. Grazie e saluti, Nicolò
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/08/2013 alle: 18:27:02
CE vuol dire "Conformità Europea", non China Export! http://it.wikipedia.org/wiki/Marcatura_CE Ora mi spiego il prezzaccio...
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 27/08/2013 alle: 18:30:42
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 27/08/2013  17:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto la retrocamera: ha 170 gradi di visione e mi sembra notevole. Con tale angolo l'immagine rimane molto deformata o no? E un'altra cosa: l'immagine a specchio la ottieni dal monitor o è impostabile sulla retrocamera? Ciao, Nicolò
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 27/08/2013 alle: 23:18:47
quote:Risposta al messaggio di Nicolo45 inserito in data 27/08/2013  18:30:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti mando una foto del mio monitor: [img][/img] Così inquadra più che altro il portamoto, ma se consideri che il portamoto è largo come il camper ti rendi conto che l'angolo è più che sufficiente. La qualità dell'immagine dipende molto dal monitor, il mio è mediocre, ma ci devo fare le manovre e non vedere i film [;)] Per quanto riguarda l'effetto mirror credo che si possa settare solo dal monitor, anche perchè la telecamera non ha nessun tipo di settaggio. Spero di esserti stato utile. Ciao. Stefano
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 28/08/2013 alle: 13:45:45
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 27/08/2013  23:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'immagine non mi sembra deformata per niente, e sicuramente è l'immagine che vorrei vedere anch'io. Peccato per l'effetto mirror che nel mio caso non posso impostare da monitor. Ora però incomincio ad avere le idee più chiare. Ciao, Nicolò
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 28/08/2013 alle: 17:06:25
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 27/08/2013  18:27:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ola FARGO . certamente che C E è il marchio della comunità europea e il suo significato è costruito in europa , ma è altrettanto vero che la CINA lo ha copiato pari pari e questo ha influito non poco a creare confusione tra gli acquirenti almeno x i primi anni dall'entrate dell' E. commerce , d'altronde io devo vedere il lato B del mio veicolo in maniera "onesta" e da operaio quale sono devo mettere in conto di non svenarmi x vedere il posteriore del mezzo ( frà l'altro è bianco e dovrei portarlo al mare x farlo almeno abbronzare un po' ) . se guadagnassi come i TEDESCHI allora forse potrei acquistare qualcosa di piu' impegnativo economicamente e qualitativamente ma tante' . la ( 2 ) retro camera è come quella postata da THE BEAGLE pagata meno anche . carlo [;)]
navarre
navarre
Inserito il 28/08/2013 alle: 17:15:16
Io ho preso: [url]http://www.vecam.it/prodotto/body.pe?productId=9747 La qualità di visione è molto meglio delle cinesi, non c'è paragone. Solo che l'ho montata più come specchio retrovisore, non posso farci le manovre al mm ma mi da meglio una idea di cosa ho dietro e cosa arriva. Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
Modificato da navarre il 28/08/2013 alle 17:18:33
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 28/08/2013 alle: 19:54:37
Io ho installato una dual (doppia ottica) in alto. Cosicchè una è puntata come uno specchietto retrovisore e l'altra punta in basso. Poi ho comprato e posizionato un monitor che si attacca allo specchietto retrovisore e il tutto sotto quadro. Così quando accendo il quadro in automatico ho la visione del posteriore come fossi in un'auto. Assicuro che viaggiare col posteriore a vista è tutt'altra cosa che al buio. La cam che punta in basso, avendoci fatto l'occhio, la uso davvero poco. Il cavo l'ho fatto passare anche io da sotto il camper in un corrugato e sono rientrato sotto i piedi del conducente dal primo buco che ho trovato. Non ho speso molto. Se non erro ho preso tutto sulla baia.
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 28/08/2013 alle: 20:52:48
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 28/08/2013  17:15:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io ho adocchiato proprio quella che hai comprato. Prima di puntarla come hai detto, non è che hai provato a vedere, puntandola in basso? Arriva ad una cifra un po' più alta di quanto vorrei spendere, ma ad ora è quella che preferisco. Pure i cavi non costano poco. Io avrei necessità della connessione rca finale: secondo te (non so che cavi hai dovuto usare) si può usare subito il cavo Vecam da 6 pin a rca, oppure è comunque necessario prima inserire la prolunga a 6 pin? Posso chiederti se l'hai acquistata da Vecam? Ciao, Nicolò
navarre
navarre
Inserito il 02/09/2013 alle: 22:40:43
quote:Risposta al messaggio di Nicolo45 inserito in data 28/08/2013  20:52:48 (
Ciao, o l'ho presa da Vecam e avendo il cavo predisposto da laika il connettore 6pin l'ho tagliato e ho collegato i singoli fili. Gianluca & C.
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 03/09/2013 alle: 14:06:35
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 02/09/2013  22:40:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho deciso: l'ho acquistata anch'io. Un grazie a tutti per avermi aiutato. Saluti, Nicolò
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
