Waeco Dometic rc 1200
1 20 3
william68
william68
17/03/2011 47
Inserito il 26/05/2013 alle: 22:06:11
Vorrei acquistare questo frigo. Qualcuno mi sa dire se raffredda bene o fa solo finta. Grazie.
Inserito il 26/05/2013 alle: 22:58:21
il frigo che indichi è un comune frigo trivalente da 40 litri, quindi farà quello che può fare un trivalente.
http://www.waeco.com/it/3123_27...
Solitamente si ha resa decente a GAS, ma modesta a 12v. Se hai bisogno di un frigo che raffreddi molto bene in qualsiasi condizione climatica, starei sulla inea di frigo WAECO a Compressore. La WAECO è famosa per la qualità dei suoi frigo a compressore, sia portatili che da incasso. La maggior parte dei camper per viaggi estremi in Africa, deserti etc...sono dotati di frigo WAECO a compressore.
http://www.waeco.com/it/prodott...
Per esempio questo
è un frigo a compressore piu o meno della stessa capienza di quello che avevi indicato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 27/05/2013 alle: 12:11:55
Ho appena ordinato il Waeco CFX 50 a compressore ma ciò comporta avere l'impianto (batterie, pannelli etc) al massimo oppure stare attaccati alla 220 (campeggi A.A.). L'alternativa è il trivalente (con qualche euro in più il 2200 è sicuramente migliore) però devi valutare bene come usarlo.
http://www.frigolab.it/scheda.a...
Dove lo collochi? In un gavone? E lo sfiato?... devi fare l'impianto a gas, poi un'apertura esterna e collocarci delle ventoline (con ulteriori costi). Se decidi di metterli fuori puoi usarli solo in campeggio o A.A. La resa, tra i due prodotti, è completamente diversa. Uno ha un delta termico variabile in base alla temperatura esterna, significa che se fuori ci sono 50°(al mare d'estate) la temperatura interna è intorno ai 20° (pensa al latte, salumi etc) L'altro ha una temperatura "impostabile" a piacimento fino a meno 18° Io non ho voluto rischiare esalazioni e quant'altro per cui ho scelto il compressore (la differenza di prezzo alla fine è esigua)
Ti posto il catalogo 2013, con i relativi prezzi, da cui ho spuntato un 15% di sconto
http://www.waeco.com/_pdf/maam_...
Saluti, Tonino
Modificato da Tonino57 il 27/05/2013 alle 12:17:37
william68
william68
17/03/2011 47
Inserito il 29/05/2013 alle: 22:43:09
Vi ringrazio per i consigli.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
