Webasto 1533 NON stop
1 20 6
trap78
trap78
10/08/2016 3
Inserito il 10/08/2016 alle: 15:10:41
Chi mi spiega come modificare il timer ovale (1533) per farlo funzionare oltre l'ora max di default?
Devo collegare un termostato o interruttore?
Grazie mille a chi mi aiuterà!
Inserito il 10/08/2016 alle: 21:51:43
Ciao, il timer 1533 non può essere moficato, il servizio continuativo puoi ottenerlo alimentando con un positivo l'uscita del timer lato Webasto, in pratica bypassi il 1533, puoi utilizzare per la "modifica" sia un comune interruttore o un termostato ambiente secondo le tue esigenze, l'operazione è possibile soltanto se il webasto si avvia con segnale analogico posistivo, non è possibile se l'avviamento è realizzato con W bus presente sui riscaldatori di ultima generazione come, ad esempio, il Thermotop evo. Un saluto Enzo
trap78
trap78
10/08/2016 3
Inserito il 11/08/2016 alle: 08:18:53
Speravo nel tuo intervento Enzo!
Io ho un Thermo top montato su un California Beach del 2010 con il timer 1533.
Visto che sono quasi a zero di elettrica-elettronica mi spiegheresti meglio cosa devo fare?
Al mio timer dovrebbero arrivare 3 fili giusto? devo intercettarli prima che entrino nel timer e far cosa di preciso?
Potrei anche inserire un termostato (a pile magari) che apre / chiude il circuito?
Ma come potrei farlo?
Inserito il 11/08/2016 alle: 12:16:43
Ciao, sul timer arriva una alimentazione 12 V per alimentarlo, il terzo filo è quello che avvia il Webasto, è una uscita positiva, qui collegherai in parallelo il positivo per il servizio continuo proveniente dal termostato ambiente, con questa configurazione potrai avviare il webasto sia con il timer che con il termostato ambiente, ovviamente ognuno dei due dispositivi utilizzerà la propria programmazione. Un saluto Enzo
trap78
trap78
10/08/2016 3
Inserito il 11/08/2016 alle: 17:26:04
Quindi arrivano 2 fili per alimentazione e il terzo è il comando...
devo collegare in parallelo il termostato?!? cioè? crying
trap78
trap78
10/08/2016 3
Inserito il 12/08/2016 alle: 08:48:28
Eccomi...
Allora ho un termostato con 3 "buchi"..
C
NC
NA
Cosa devo collegare al timer webasto?
E gli altri 2?
Scusa ma non sono pratico di queste cose!
Inserito il 12/08/2016 alle: 15:56:38
Ciao, sul termostato porterai un positivo su C, comune, collegherai il NA, uscita positiva, sul conduttore che dal timer 1533 va al Webasto per l'avvio, quando il contatta Na si chiuderà. Un saluto Enzo permetterà il funzionamento in modo continuativo del riscaldatore che, ovviamente, si fermerà al raggiungimento della temperatura impostata
domanda per emme48
zioferny1
10 minuti fa
