Webasto 3500
1 20 6
bellini
bellini
19/05/2006 9
Inserito il 27/04/2006 alle: 09:06:14
Ciao a tutti. Ho bisogno del vostro aiuto perche' ho un piccolo problema con il il WEBASTO 3500. Premetto che il camper e' nuovo. La prima volta che abbiamo acceso il riscaldamento (basta girare la manopola) ricordo che questo e' partito subito. Successivamente abbiamo provato ad accenderlo ma dalle bocchette usciva solo aria fredda, e se lo spegnevi, prima che l'aria smettesse di uscire ci metteva 5 minuti. Lo abbiamo portato dal concessionario e questo a verificato che il webasto funziona e che prima che esca aria calda e prima che si spenga passa circa 5/ 10 minuti. Per diminuire questo tempo dicono che il webasto deve essere regolato (lavoro che verra' fatto tra qualche giorno). E' normale allora questo tipo di comportamento? Devono passare 5/10 minuti prima che il webasto parta o si spenga ?Vi ringrazio in anticipo per le risposte che mi darete. Angela
Inserito il 27/04/2006 alle: 09:45:32
Ciao Angela,il funzionamento da te descritto rientra abbastanza nella norma. Io ho un riscaldatore diverso,ma che si comporta più o meno come il tuo. All'accensione passano pochi minuti per la partenza reale del bruciatore,perchè prima la centralina effettua un check di controllo,poi da il via.Idem allo spengimento,il bruciatore effettua un ciclo di autodiagnosi e poi di pulizia dell'iniettore,e la ventola rimane accesa per un pò per smaltire l'aria calda e raffreddare il bruciatore stesso. Spero di averti chiarito le idee,ma soprattutto di averti rassicurato.Ricordandoti che hai un sistema di riscaldamento eccezionale per potenza,rendimento e flessibilità,visto che il gasolio lo puoi anche rabboccare con una tanica (se non vuoi spostare il camper per soste prolungate),mentre il gas devi trovarlo e sperare che l'attacco sia uguale al tuo (specialmente all'estero).Non partirai più con una bombola mezza vuota e in viaggio avrai una temperatura costante in tutti gli angoli del camper. Ciao Gianluca(Fi)
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 27/04/2006 alle: 10:22:07
Concordo pienamente!! Ho anche io il webasto, ed è eccezionale. Forse 5 minuti pero' sono un po troppi; il mio ci mette un po di meno sia per l'aria calda all'accensione, sia per lo spegnimento dopo aver fatto il lavoro di pulizia. Comunque è normalissimo. Stai pure tranquilla. Ciao e buoni km al calduccio.
piernicola
piernicola
30/03/2006 36
Inserito il 27/04/2006 alle: 12:27:42
Ciao a tutti, confermo che anche il mio webasto si comporta allo stesso modo, anche se ho scoperto che il tempo iniziale di invio aria fredda diminuisce se: - Esternamente vi è una temperatura bassa - si pone la manopola al minimo e non oltre la prima tacca Concordo comunque sulla perfetta capacità di scaldare in fretta ed in maniera omogenea tutto il camper
bellini
bellini
19/05/2006 9
Inserito il 27/04/2006 alle: 13:07:56
DIMENTICAVO: quando accendo il webasto, devo sentire un tic tic (che a me sembra di non sentire)o basta solo che la luce verde sia accesa? Vi ringrazio per le risposte che mi avete dato. Grazie
Inserito il 27/04/2006 alle: 17:16:44
Ciao il ticchettio è la pompa del bruciatore che porta il gasolio. Il rumore è più o meno accentuato in funzione della temperatura e della richiesta di gasolio del momento. Dalle domande che poni credo che tu non abbia mai provato in inverno il riscaldatore....o sbaglio... La luce verde io non la vedo pechè ho un pannello con timer tipo quello di casa. Comunque se la luce verde è accesa e dalle bocchette esce l'aria calda posso dirti con certezza che il riscaldatore funziona!!! Ciao e buoni kilometri Gianluca
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/04/2006 alle: 12:13:19
concordo perfettamente con sport15, aggiungo che il funzionamento prolungato in fase di spegnimento e' una caratteristica progettuale del riscaldatore, per consentire un raffreddamento omogeneo della camera e degli altri organi interessati. Ciao
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
