Webasto acqua si spenge
1 20 28
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:37:40
accendo il webasto parte regolare si incendia il gasolio, poi quando aumenta dopo circa 30 sec, si spenge e fà un fumo bianco,poi si ferma e butta solo aria per poi rifermarasi definitivamente. Aiuto...
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:40:36
il retino di accensione è intasato, cambialo bruno44
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:41:26
dove è?
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:54:25
è nella precamera di combustione attorno alla candeletta incandescente di accensione, basta seguite il piccolo tubicino di alimentazione gasolio, trova in rete un esploso del tuo webasto e lo vedi, è di facile acquisto su e bay co. ed anche di facile sostituzione, lo riconosci perchè si tratta di una specie di ditalino di rete senza fondi bruno44
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:59:32
Ciao,controlla che le periferiche funzionino (stacca lo spinotto della pompa dell'acqua ed alimentala direttamente,cavo nero positivo,cavo marrone negativo),che non vi sia aria nella linea del gasolio e che la tensione della batteria sia corretta
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 24/02/2013 alle: 12:40:09
con che nome lo trovo il retino di accensione su ebay, non lo trovo grazie
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 24/02/2013 alle: 13:24:22
quote:Risposta al messaggio di aggeggino72 inserito in data 24/02/2013  12:40:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tu hai un thermo top e la retina non c'é
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 24/02/2013 alle: 13:41:35
ciao niknik02 ho controllato il tutto ma sempre uguale, cosa posso controllare? Grazie David
Inserito il 24/02/2013 alle: 16:47:24
Ciao, come ti hanno detto, il tuo Webasto non ha alcun retino, se effettivamente avvia la combustione, le periferiche dovrebbero essere a posto, concentra la tua attenzione sulla linea del gasolio, il fumo bianco è indice di cattiva combustione dovuta ad infiltrazione di aria o mancanza di combustibile, dò per scontatato che l'alimentazione elettrica sia a posto e che il riscaldatore sia pulito. Un saluto Enzo
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 24/02/2013 alle: 17:39:20
chiedo scusa a tutti per aver asserito che il termotop abbia il retino come il mio eberspacher d2, ne ero convinto saluti, bruno bruno44
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 24/02/2013 alle: 17:43:02
@ enzo 44, ho capito che sei un esperto in materia, mi potresti dire come avviene l'accensione nel termotop? ho fatto il bruciatorista una vita ed il mio eberspacher l'ho smontato e rimontato tante volte, adirittura ne tengo 2, uno sempre pronto per la sostituzione e revisione bruno44
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 24/02/2013 alle: 18:33:34
controllo i tubi del gasolio ma per pulito cosa intendi? per pulirlo va smontato? Aggeggino72
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 24/02/2013 alle: 20:57:33
Ciao Ageggino Prova ad alimentarlo prima di collegarlo alla linea del gasolio del camper con un tubo e un imbuto .io prima di collegarlo l'ho fatto funzionare alimentandolo con una caraffa riempendo l'imbuto alcune volte con un funzionamento di 15 minuti a volta poi accertato del funzionamento ho collegato tutto
Inserito il 25/02/2013 alle: 10:12:16
Salve, la prova suggerita dall'amico Tiziano può andar bene, personalmente controllerei visivamente la linea del gasolio, dovrebbe essere realizzata con tubetto rigido trasparente, per verificare l'eventuale presenza di bolle d'aria, che non devono essereci, per pulito intendo un riscaldatore esente da incrostazioni che potrebbero alterarne il corretto funzionamento, per questo controllo occorre smontare il Thermo top ed, ovviamente, è l'ultima verifica da fare, puoi provare ad alimentare il bruciatore con una bottiglitta collegandoti in maniera provvisoria alla pompa gasolio, per verificare il corretto flusso di carburante verso il bruciatore approssimativamente 1,2 cm ad impulso. Un saluto Enzo PS sempre con tubetto da 3 mm di diametro.
Inserito il 25/02/2013 alle: 10:36:38
Ciao Bruno, esperto si fa per dire, provo a spiegarti come avviene l'accensione del bruciatore dei riscaldatori sia diesel che benzina, a differenza di quelli "domestici" dove il combustibile viene polverizzato in quelli "automilistici" viene evaporizzato, il gasolio viene spinto dalla pompa ad impulsi il prossimità della candeletta ad incandescenza' l'altissima temperatuta fa evaporare il gasolio presente in "spugnetta metallica" nel Webasto o retina nell'Eberspacher, i vapori miscelati con l'aria spinta dal ventilatore si incendiano facilmente dando inizio alla combustione, la gestione è affidata alla centralina che prevede a controllare la giusta quantità di gasolio tramite gli impulsi della pompa e la giusta quantita di aria con la opportuna velocità del ventilatore, il sensore "controllo" di fiamma ne verifica la presenza, ovvio poi che il tutto è controllato dai temostati di funzionamento e di surriscaldamento in grado di gestire la corretta temperatura dell'impianto che è intorno ai 76 C°. Se ti interessa il ciclo preciso di funzionamento dall'avvio allo stad/by non hai che da chiedere, non so se interessa a tutti. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 24/02/2013  17:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 25/02/2013 alle: 11:28:21
ciao enzo, risposta esauriente, ho capito perfettamente, nel frattempo mi è venuto in mente un altro problema, quanto deve essere carica la batteria per consentire l'accensione dell'eberspacher, i pannelli (3x120 wat) mi caricano 3 batterie da 100 A a 14,8 volt dopodichè la carica si interrompe, usando la sera tv, luci, eberspacher il voltaggio scende, e al di sotto dei 12,8 volt l'eberspacher no riesce a fare l'accensione, è normale?, bruno44
Modificato da bruno44 il 25/02/2013 alle 11:29:02
Inserito il 25/02/2013 alle: 14:43:19
Ciao, Bruno, non è normale, teoricamente, il tuo riscaldatore dovrebbe funzionare con tensione di almeno 10,5 V, questo dice l'Eberspacher, da considerare, però, che una BS sotto i 12 V, quindi scarica, non è in grado di erogare la corrente sufficente all'avvio che può arrivare a 15 A, si puo pensare che durante il funzionamento il riscaldatore va anche con tensione sotto i 12 V,e che questa che non è in grado di riavviarlo. Sottolineo che la tensione di riferimento non è quella misurata all'interno del camper o sulla batteria, ma è quella presente sul connettore del riscaldatore che, se l'impianto non è ben realizzato, può essere inferiore anche di 1 V, che, ti assicuro, fa la differenza. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 25/02/2013 alle 14:50:55
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:54:18
ho smontato il webasto,ho caricato l'acqua, ho attaccato i cavi della corrente,ho messo il tubicino del gasolio in in una bottiglietta, e quel figlio di bona donna mi ha scaldato l'acqua del secchio in 5 minuti. perchè installato nel camper non và, o aspira aria dal tubicino del gasolio,oppure potrebbe essere che non ha sufficiente acqua (una bolla d'aria) nell'impianto? ciao David Aggeggino72
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 26/02/2013 alle: 20:27:24
@ enzo 44, ti ringrazio per la precisa risposta, la linea di alimentazione dell'eberspacher è lunga circa 1,5 ml e di sezione 6 mm2 con interposto un fusibile da 30 A, non c'è caduta di tensione, ritengo che il problema sia la centralina, ma per il suo costo la tengo com'è, nella stagione invernale non ho problemi, il bruciatore modula ma non si ferma mai in temperatura, nella mezza stagione invece il problema salta fuori preponderante perchè si ferma in temperatura ed alla partenza successiva si blocca, riesco a fare circa 6 - 7 ripartenze prima del blocco, allora accendo la truma a gas e faccio mattina, poi i pannelli cominciano a caricare e finiscono i problemi di nuovo grazie e saluto bruno44
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 26/02/2013 alle: 20:49:32
quote:Risposta al messaggio di aggeggino72 inserito in data 26/02/2013  19:54:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quel figlio di buona donna fa egregiamente il suo lavoro,il cablaggio che hai fatto ha dei problemi,il tubo del gasolio deve essere trasparente con foro interno da 2-3mm e devi vedere se vi sono bolle d'aria nella linea,lo spurgo dell'aria nell'acqua fallo con il motore in moto accelerando e scaldandolo a webasto fermo,insisti perchè ci vuole un po di tempo,apri il tappo della vaschetta e fai in modo che vi sia sempre un battente e non prenda aria e reintegra,il webasto è montato + in basso rispetto a tutto il circuito? Ciao
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 26/02/2013 alle: 21:14:39
il tubicino del gasolio deve essere trasparente?, si, il webasto è più in basso(non di molto) della vaschetta dell' acqua Aggeggino72
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
