Webasto Dual top e il freddo
1 20 5
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 23/01/2013 alle: 23:16:46
Secondo Voi, camper parcheggiato all'esterno con temperature molto fredde,per la conservazione dell'apparecchio è sufficiente scaricare l'acqua dal boiler o meglio attivarlo sulla funzione antigelo? in tal caso l'acqua deve essere presente all'interno oppure no? A me ad esempio lo scorso inverno, con temperature molto rigide, pur avendo il boiler vuoto, il dual top ha avuto una perdida d'acqua[:(!][:(!] dovuta alla rottura di un raccordo interno. Certo è che questo dual top ne ha sempre una![:(!]; ho ritirato proprio oggi il camper per un intervento guarda caso ancora su questo apparecchio, intervento per la sostituzione della valvola di scarico.
Inserito il 24/01/2013 alle: 11:29:01
quote:Risposta al messaggio di corsir inserito in data 23/01/2013  23:16:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sembra che la risposta sia contenuta già nella tua domanda... svuotare l'impianto dell'acqua funziona, a patto che lo svuotamento sia totale; un minimo d'acqua in una zona dove non è presente spazio per la dilatazione in caso di congelamento causa la rottura, questa cosa per altro già successa dovrebbe farti riflettere sul fatto che o riesci a garantire lo svuotamento completo, oppure è meglio lasciare l'impianto in funzione anticongelamento; se così farai potrebbe essere inutile svuotare l'impianto ai fini delle basse temperature, ma non corretto per perchè favorirai la cerscita di alghe. Svuotare è sempre la cosa migliore, ma DEVE essere fatto con cura. www.susezzapasa.it
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/01/2013 alle: 12:19:42
Le cose sono due, o lo lasci acceso nella funzioone anticongelamento, o lo spegni. Se lo lasci in anticongelamento, il Webasto continuerà a funzionare e mantenere una temperatura anticongelamento per se e per tutta la cellula. In questo caso, ti consiglio di tenere iol serbatoio del carburante ad un buon livello e collegare la 220V. Se invece decidi di spegnerlo, al di sotto dei 6°C, si attiverà la funzione di vuotamento boiler. In questo caso, per evitare guai, lascia aperti anche tutti i rubinetti con il miscelatore tra l'acqua fredda e quella calda. Mi raccomando anche di non scollegare tramite staccabatteriia la batteria servizi, altrimenti la funzione svuotamento non potrà attivarsi. La Dua Top, è un ottimo prodotto, ma se non si usa come si deve, è facile fare danni. Leggere sempre le istruzioni d'uso! www.luca*********.it
mtravel
mtravel
Inserito il 24/01/2013 alle: 19:15:41
Se lo lasci in posizione antiscongelamento con il camper non allacciatoad una presa di energia (220V) il pannello d'inverno puo' aiutare ma non piu' di tanto. salvi qualcosa ma cambi una batteria alla settimana. 5 anni di DualTop al gelo, confermo che sia un oggetto delicatino ma svuotato il boiler, certo ci vogliono quasi due ore, non mi ha mai dato problemi. Massimo
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 24/01/2013 alle: 22:50:57
Bene, ma non capisco cosa vuol dire "garantire lo svuotamento completo",oppure "operazione da fare con cura", e ancora ci vogliono 2 ore per farlo?![?][:0] Ma io dico, una volta che la valvola di scarico si apre, o manualmente o automaticamente, e avendo poi lasciato i rubinetti dei lavabi aperti, cosa altro bisogna fare? immettere aria nell'impianto idrico per spingere eventuali residui o ristagni di acqua?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/01/2013 alle: 11:48:24
Non devi fare nulla! Tu preoccupati solo di lasciare la Webasto sottotensione e lasciare i rubinetti aperti. Al resto ci pensa lei. Inutile farsi seghe mentali. E' la cosa più bella del mondo, pensa a tutto lei. Io d'inverno arrivo, spengo la centralina per evitare che in caso di svuotamento la pompa vada a vuoto,ed apro i rubinetti. Punto! www.luca*********.it
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
