Webasto non ri...parte
1 20 12
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 14/01/2015 alle: 22:44:06
buonasera anche quest' anno non ne vuole sapere... è partita la testa (centralina) sapere dove la posso trovare...e che diff. c'è tra una tradizionale e una can-bus? ho comprato su ebay una can-bus ma non parte dopo documenndomi un po' pare che non funzioni...Grazie aggeggino Aggeggino72
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 14/01/2015 alle: 23:59:50
Che una centralina can bus non va in un mezzo che non ha una centralina che puo' dialogare appunto a mezzo can bus con quella del webasto, in poche parole ci vuole la centralina giusta per il modello di mezzo dove e' installato il riscaldatore Quella tradizionale va solo in modo //tradizionale// a mezzo modulo di comando, interruttore, termostato o altro Adelmo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/01/2015 alle: 06:40:26
quote:Risposta al messaggio di aggeggino72 inserito in data 14/01/2015  22:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma sei sicuro che sia guasta la scheda? quale web e ?
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 15/01/2015 alle: 09:14:11
OK... Dove si compra? Anche usata? Grazie David Aggeggino72
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 15/01/2015 alle: 10:09:49
Ciao, ne ho giusto provato uno ieri sera con un cablaggio volante e di scarsa dimensione e stesso problema del tuo! Ho aumentato la sezione dei cavi e ridotto la lunghezza ed è partito subito. Se non riesci così vai da un autodemolizione e con 100€ ne prendi uno completo e sei apposto! Ciao Federico
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 25/01/2015 alle: 15:50:35
Ho comprato un webasto usato dove sulla centralina(sull' integrato) c'è un numero c83811207 disel 11/01 23 non dovrebbe essere un can-bus allora perchè mi è partita solo al primo collegamento con massa al pin 5 e poi più nulla? ho notato che al pin 1 a massa scintilla non è che ho bruciato anche questa? David Aggeggino72
Inserito il 25/01/2015 alle: 19:04:32
Ciao, le schede Webasto sono molto robuste e affidabili, però vanno collegate in modo corretto, non sono ammesse prove. Un saluto Enzo
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 25/01/2015 alle: 19:31:48
ma secondo te è da buttare? Aggeggino72
Inserito il 25/01/2015 alle: 19:41:29
Ciao, non so se è da buttare, bisognerebbe provarla, però dare il negativo al pin uno sicuramente non è una cura ricostituente e potrebbe averla danneggiata, sul pin uno ci va soltanto il comando positivo e non è attivo su tutte le versioni. Un saluto Enzo
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 30/01/2015 alle: 22:06:00
ciao enzo44 ho trovato un webasto top c usato del tipo universale, prima di fare " caz..te" mi puoi dire come collegare lo spinotto x1 il mio vecchio webasto partiva con il pin 5 a maasa e il pin 6 alla pompa del gasolio sarà uguale anche qui? Aggeggino72
Inserito il 30/01/2015 alle: 22:48:55
Ciao, il Thermo top C si avvia con il positivo sul pin 1, con questa configurazione permette l'avvio delle ventole in modo automatico collegandole, tramite relè, al positivo pin 4, ovviamente si avvia anche con il negativo al 5 ma in questo caso perdi l'automatismo, ovviamente parliamo della versione C/analogica. Un saluto Enzo
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 31/01/2015 alle: 09:37:35
Grazie Enzo da cosa si riconosce la v. Analogica? Aggeggino72
Inserito il 31/01/2015 alle: 10:31:54
Ciao, la versione analogica si riconosce dalla configurazione del cablaggio, se parte con il 5 sicuramente è analogica, la certezza si ha aprendo la centralina ma le versioni sono tante ed è difficile descriverle, la sicurezza assoluta si ha provandolo o rivolgendosi a chi li conosce. Un saluto Enzo
23 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
