Webasto... non sempre è un piacere
1 20 31
Inserito il 17/12/2013 alle: 14:35:41
Già, ne sento su queste pagine di invettive contro i rumorosi e fastidiosi generatori e sull'uso scorretto che ne fanno alcuni camperisti poco educati. Ma sono già diverse volte che mi accade di dormire fianco a fianco a camper col webasto acceso tutta la notte e alcuni fanno un casino del diavolo. Nel w.e. nell'area di sosta di Napoli colli aminei, ho sostato a fianco ad un semintegrale dall'aspetto ben tenuto e moderno ma aveva un Webasto che faceva lo stesso rumore di un piccolo generatore. Ma da che dipende? Da come viene montato o da una cattiva manutenzione o chissà cos'altro?. Di giorno con i rumori della strada sembra quasi non sentirlo ma poi nel silenzio della notte diventa veramente forte e essendo su frequenze basse porta in risonanza anche il camper stesso. Si dovrebbe poter coibentare al meglio possibile.
maomig
maomig
Inserito il 17/12/2013 alle: 14:39:29
I riscaldatori a gasolio montati sui mezzi militari (non ho avuto ancora il piacere di apprezzarne uno in funzione su un camper) in effetti da accesi fanno un ronzio stile motore elettrico, quindi non sono così rumorosi. Penso sia più un problema di installazione e/o manutenzione.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 17/12/2013 alle: 14:58:10
il mio ( un 3500) presente questa "anomalia" ma fatto controllare è risultato a posto, forse dipende dall'ubicazione, sotto al camper, potrebbe fare un effetto tipo "cassa di risonanza"
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/12/2013 alle: 15:25:11
Ciao, di solito è la pompa del gasolio , come avete notato non sono tutti ad esser ugualmente rumorosi , anche se quelli rumorosi , per i tecnici dell'assistenza funzionano altrettanto bene[:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Tequi
Tequi
Inserito il 17/12/2013 alle: 15:45:39
Se sentivi un tac tac tac cadenzato dipende dalla pompa del gasolio.. io la mia l'ho avvolta in un pannello fono assorbente.. [;)] Tequi www.sv-italia.it/forum
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 17/12/2013 alle: 16:34:48
Il mio 3900 da nuovo faceva un po' di rumore, adesso è silenziosissimo. Da fuori si sente solo il "soffio", dentro invece si sente (ma solo se si presta attenzione) il tac-tac della pompa. Credo però che la cosa più fastidiosa possa essere la puzza: chi sta dentro non ha problemi, ma se c'è un camper vicino, dalla parte della marmitta ed ha le bocchette aperte... [xx(] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 17/12/2013 alle: 16:44:54
Sempre più credo non esistano Webasto o simili silenziosi (mio compreso!) Questi riscaldatori sono stati originalmente concepiti per usi industriali e non è stata molto curata la loro silenziosità, hanno infatti una ventola di piccolo diametro e gira velocissima generando un sibilo molto fastidioso. A poco servono marmitte o silenziatori vari. A dire il vero a regime il rumore cala parecchio ma nel silenzio notturno... Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 17/12/2013 alle: 18:57:02
io ho l'eberspacher ,un D 3 che apprezzo molto ,una cosa comunque ho notato che effettivamente dal di fuori un certo rumorio si sente , ma visto che la coibentazione è più' che eccellente e le finestre sono seitz dall'interno del mio mezzo ( un furgonato puro su ducato lamierato ) sento solamente il ticchettio della pompa ,peraltro molto debole ,e sinceramente mi và bene così' ,l'anno scorso comunque al camping in ALTA VAL BADIA il TEDESCO AFFIANCO mi chiese se stavo andando via SI' gli risposi facendomi capire che la STUFETTA A GASOLIO gli ha rotto gli zebedei x tutta la notte , peccato che sulla sua roulotte non ci fossero le SEITZ e il mezzo fosse piuttosto "antico" . PECCATO. carlo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/12/2013 alle: 19:12:19
Tutti i modelli Webasto, sono progettati per funzionare a diversi livelli di potenza. Se l'impianto è ben progettato, la potenza massima, quella più rumorosa, dovrebbe servire solo inizialmente per portare velocemente alla giusta temperatura la cellula. Nel normale utilizzo poi, specialmente la notte, quando non si aprono porte o finestre, dovrebbe sempre funzionare al minimo in modalità silenziosa. Purtroppo, vuoi per impianti mal progettati, vuoi per installazioni fai da te, vuoi per risparmiare sui costi, vuoi perché fuori fa veramente freddo, succede che l'impianto funzioni alla massima potenza. In questo caso, oltre a consumare eccessivamente sia gasolio che corrente, rompe gli zebedei ai vicini! [:D] Morale della favola, se dovete decidere che Webasto montare, sempre meglio scegliere un modello di potenza superiore, senza aver paura di esagerare. Ne godrete in silenziosità! Il massimo, è la Dual Top che oltre a riscaldare anche l'acqua, con le sua Potenza da 1,5 a 6 Kw, la notte risulta molto silenziosa. Il ticchettio della pompa, è un altro discorso. Questo risulta più rumoroso, tanto più diventa denso il gasolio per il freddo. Di conseguenza, la notte tende a sentirsi di più. Ma non arriva mai a infastidire il vicino. Luca
Inserito il 17/12/2013 alle: 20:23:24
Secondo me tanti installatori, per fare prima lo montano esterno sotto al pianale del camper, anche a me lo volevano montare li, ma ho insistito per montarlo nel gavone sotto pavimento, quindi interno: Mi è costato un po di più perché ci ha messo un po più di tempo, ma oltre a essere protetto dalle intemperie, è più silenzioso che appeso sotto. Si sente un po di rumore appena avviato perché per qualche minuto va al massimo, ma il rumore è solo un soffio cupo dalla marmitta, appena più intenso del soffio che si sente dallo scarico della C6000 quando parte. Poi, una volta a regime diventa abbastanza silenzioso. Giustissima l'osservazione che sarebbe meglio montare il 3900 o il 5500 perché il mio 2000 con temperatura esterna di -2° per tenere i 20° interni va praticamente sempre al massimo, e per temperature inferiori non ce la fa e quindi sono costretto a usare la C6000. Anch'io, ho sentito parlare bene del Dual Top, mi ero informato sulla Combi Diesel ma mi hanno detto che il Dual Top è meglio. Parlo per un prossimo camper dove vorrei solo il riscaldamento a gasolio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:04:19
Il mio è montato sotto il camper in posizione centrale ma rumori minimi sia interni che esterni è un 3900 solo in partenza è un po' rumoroso. saluti le parole sono quelle nere .
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:10:04
Salve, la scorsa settimana ho installato due Termo top, uno sul mezzo di mio figlio l'altro su quello di mio cognato mio, posizionati all'esterno sotto il paraurti lato guida, sono silenziosissimi, l'aspirazione è affidata al silenziatore Mercedes, lo scarico alla classica marmitta Webasto, a mio modesto parere il problema del rumore al 90 % dipende da installazione mal fatta, vi posto la foto di come è fissato uno dei riscaldatori montati, noterete la presenza di silet blok che isolano il "complesso" dalla carrozzeria, anche la pompa gasolio è sospesa con silet blok morbidissimi e anello in gomma Webasto, vi assicuro che non si sente neanche a 10 cm, per sentire il tic bisogna metterci la mano sopra, verificate se sui vostri impianti hanno adottato questi accorgimenti, ovvio che in fase di avvio un leggero sibilo si sente ma è sovrapponibile a quello della Combi, puzza di gasolio e quant'altro sono da attribuire a cattiva manutenzione. Forse l'impianto del Conc. è certificato ma sicuramente farà piu rumore un saluto Enzo
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:15:34
caro Mastroenrico,io ho avuto due mezzi con il weba e ti posso assicurare che sono rumorosi anche di giorno e puzzano.certo hai la comodita'di non pensare al gas che finisce,ma a dire che che si sentono appena appena bisogna essere sordi.[:D][:D][:D] ciao Dodo53
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:16:32
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:23:11
forse si vede meglio qui, un saluto Enzo
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:27:48
Scusate con lre foto non vado bene, comunque da questa si vedono bene i silet blok cui facevo riferimento, l'impianto è in allestimento, sarà aggiunto anche il silet sulla pompa del gasolio, notate anche la insonorizzazione del primo tratto linea gasolio. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 17/12/2013 alle 21:31:08
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/12/2013 alle: 23:56:05
Enzo, si parla di Air Top. I Termo Top sono un'altra cosa e non centrano nulla. Luca
Inserito il 18/12/2013 alle: 00:27:01
Ciao Luca, avevo capito che si stesse parlando di Air Top, ma il funzionamento del bruciatore è il medesimo, il rumore è causato dalla ventola aria di combustione in aspirazione, dallo scarico della combustione e dalla pompa dosatrice, i tre componenti sono pressocchè identici e causa dello stesso problema, se anche gli Air top fossero installati a regola il risultato sarebbe sovrapponibile a quello da me ottenuto con i Thermo Top, puoi metterci la mano sul fuoco, la tua... non è certo la ventola del riscaldamento che fa casino. Un saluto Enzo
Inserito il 18/12/2013 alle: 10:07:29
La cosa grave è che dal momento che sono diffusissimi , praticamente non badano più a migliorarli perchè la gente ci ha fatto il callo e quel rumore è considerato accettabile. Io non sono un fondamentalista intransigente , pertanto credo che con un poco di buon senso tutti i sistemi possano essere di pari utilità, ad esempio la Truma combi 6000 che ho io se da una parte ha lo svantaggio di dover avere sempre il gas appresso, di contro ha il vantaggio che consuma molto poco ed è silenziosissima e in ultimo ( ma per me la cosa più importante) non ti butta giù le batterie come invece fa il webasto. Conosco camperisti che mi hanno candidamente detto che loro preferiscono le aree di sosta con corrente così possono tranquillamente tenere il webasto in funzione. Rimango perplesso , io quando sono in area di sosta con corrente, utilizzo un comodissimo piccolo radiatore ad olio che mi tiene il camper caldissimo tutta la notte e....praticamente gratis. Va beh, a parte questo, io esorto tutti i colleghi camperisti a mettersi sempre nei panni di chi dorme a fianco; così come faccio io che pur avendo il generatore( solo per le emergenze o il phon) non mi sognerei mai di accenderlo di sera o comunque a fianco ad un altro camper, così anche chi ha il webasto dovrebbe considerare che quel rumore, moderato ma continuo per tutta la notte, potrebe dare fastidio al vicino. Per non parlare dello scarico. Quando possibile, parcheggiare almeno ad un paio di metri dal vicino e magari in modo che la marmittina non scarichi dalla parte di chi ci dorme a fianco. E poi , come ha fatto intelligentemente qualcuno che ha risposto prima, cercare di insonorizzare quel che è possibile.
Inserito il 18/12/2013 alle: 10:37:57
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 18/12/2013  10:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo mia esperienza il consumo di corrente del mio Webasto e della mia C6000 sono praticamente sovrapponibili. Forse il Webasto puo avere un picco maggiore nel primo minuto di avviamento, ma per il resto le cose non cambiano in maniera apprezzabile. Secondo me lo sbaglio è andare in certi posti dove i camper sono ammassati a un metro uno dall'altro dove si sente anche uno a fianco che russa, andando in queste bolgie poi per forza bisogna accettare anche qualche disagio, da ben piu fastidio lo sbattere dei pensili e delle porte, il vociare nel camper vicino, per non dire chi fa il letto dalla dinette che sembra che stia demolendo il camper etc... che un sommesso soffio costante. Andando in quegli ammassamenti, ci vuole anche pazienza. Non paragoniamo poi il rumore di un generatore che si sente a centinaia di metri , al brusio del webasto, con anche la differenza che il generatore viene usato anche in estate e quindi quando tutti hanno le finestre aperte, mentre il webasto viene usato esclusivamente quando tutti hanno le finestre chiuse. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
chorus
chorus
05/10/2006 13057
Inserito il 18/12/2013 alle: 10:43:15
Il precedente camper aveva il webasto, l'attuale la truma. Ora, finalmente, dormo e non disturbo i vicini. Più volte avevo posto la domanda sulla rumorosità al concessionario e sistematicamente ricevevo la stessa risposta: il rumore del tuo webasto è nella norma! Naturalmente questa è la mia personale esperienza con questo riscaldatore.
32 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
