Webasto... non sempre è un piacere
2 20 31
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/12/2013 alle: 10:46:35
Io nell'ultimo camper avevo la Dual Top e vi assicuro che era più silenziosa della Truma. Dall'esterno, anche con assoluto silenzio, dovevo mettere la mano sullo scarico per capire se era in funzione o meno. Luca
Inserito il 18/12/2013 alle: 11:32:59
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 18/12/2013  10:46:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il Dual Top è la soluzione perfetta. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 18/12/2013 alle: 12:21:26
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 18/12/2013  10:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come sempre apprezzo i tuoi interventi, ci metterei la firma per avere come vicini camperisti come te, educati e che usano la testa consapevoli di essere in mezzo ad altri. [:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 18/12/2013 alle: 12:53:51
Quoto Luk&Cri: anche la Combi del mio precedente camper era più rumorosa dell'attuale Webasto. Secondo me l'ultimo modello 3900 è più silenzioso del 3500 e comunque conta molto come è montato. La combi è all'interno del camper e le ventole si sentono eccome, il Webasto è all'esterno e probabilmente è più una noia se il vicino non ha il mezzo ben insonorizzato e coibentato. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 18/12/2013 alle: 15:25:32
Ciao, spesso facciamo paragoni fra apparecchiature diverse esaltando o denigrando il funzionamento dell'una o dell'altra, è impensabile paragonare la rumorosità di una Combi 6000, montata all'interno, con una Airtop 3500 o al max 3900 che hanno poco piu' di metà potenza della Truma e per giunta quasi sempre montati all'esterno, i bruciatori sia a gas che a gasolio, esclusi quelli a fiamma libera, generano la stessa quantità di rumore, forse superiore a gas, giustamente noi vediamo in pratica quello che succede, e qui i riscaldatori a gasolio perdono sicuramente, certo che se gli allestitori montassero un Air top 5000 o un Thermo top 5200 che con un filo di "gas" tengono al caldo un mezzo di sette metri sicuramente il discorso sarebbe diverso, ed ancora se lo installassero a regola d'arte forse sarebbero piu' silenziosi della Combi, aggiungo che spesso la cattiva combustione, causa di puzze e inquinamento, è dovuta proprio all'approssimazione del montaggio, ora va di moda l'Air top 2000 come integrazione alla Truma,poca spesa tanta resa, ma non è cosi', quasi tutti lo usano come impianto primario, per evidenti vantaggi per poi trovarsi a disturbare il vicino con un riscaldatore a tavoletta anche con temperature sopra lo zero, esprimo il mio parere da confrontare con gli altri interventi. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 18/12/2013 alle 15:27:54
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 18/12/2013 alle: 18:03:24
visto che come al solito questo forum è strapieno di esperti pongo un quesito, come già detto il mio 3500 e un po rumoroso, in realtà e' la ventola che girando provoca rumore, all'interno l'aspirazione avviene tramite un tubo sotto al frigorifero e quando il webasto parte e' veramente fastidiosa, esiste un modo per ridurre il rumore dell'aspirazione grazie
Inserito il 18/12/2013 alle: 19:16:02
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 18/12/2013  15:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti do pienamente ragione, proprio perché ho il webasto 2000 , con il senno di poi e qualche manciata di carte da 100 euro in più, non rimonterei il 2000 che va spesso al massimo. Ti do ragione anche sull'importanza del montaggio, proprio perché, nonostante sia un 2000, ma montato internamente, all'esterno fa un brusio accettabilissimo, quasi inavvertibile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 18/12/2013 alle: 19:23:56
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 18/12/2013  18:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche il mio webasto, il maggiore rumore che fa lo fa in cellula e proviene proprio dal tubo di riaspirazione dell'aria che da me ha una sua bocchetta sulla cassapanca. Quando va al massimo bisogna alzare parecchio il volume della TV. C'è il vantaggio che copre qualsiasi rumore proveniente dall'esterno [;)][:D]. Avevo fatto qualche prova costruendo un silenziatore di aspirazione posticcio, con una scatola di cartone, con un buco di entrata e uno di uscita, e varie palette intercalate in modo da fare un percorso un po tortuoso ma senza strozzarlo. Questa scatola messa appoggiata sulla bocchetta, elimina il 75% del rumore. Dovevo fare qualcosa del genere fatto in compensato, da montare all'interno della cassapanca, ma poi mi sono assuefatto al rumore da turboreattore in cellula e quindi poi non ho più fatto nulla. Dovrebbe esistere anche un silenziatore da mettere sul tubo, mi sembra della Truma, ma non ricordo bene. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 18/12/2013 alle: 21:37:26
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/12/2013  19:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Tommaso, strano che mettendo un qualcosa davanti all'aspirazione il webasto funzioni, figurati che al mio sono bastati una decina di peli del cane (lunghi) per mandarlo in blocco, in aspirazione ho un tubo che a occhio e croce (se ricordo bene) ha un diametro di 8/10 cm
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:25:46
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 18/12/2013  21:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no, on ho chiuso o limitato in nessun modo l'asprazine, non mi sono spiegato bene,riprovo. Presa una scatola di cartone (scatola da scarpe) fatti due fori più meno uguali sui due lati. Dentro la scatola applicati tre tamezzi intercalati in modo d creare un labirinto, ma dove l'aria passa liberamente. In pratica u silenziatore di aspirazione un po come la scatola di aspirazione di un motore o qualcosa di simile. Anche il mio una volta si è bloccato per poi accorgermi che la moglie aveva messo la sportina della spesa esattamente davanti la bocchetta di aspirazione. [}:)] Non è che il cane si era accovacciato contro la bocchetta? Lui lo scusiamo, la moglie meno [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 18/12/2013 alle 22:27:55
Inserito il 18/12/2013 alle: 23:00:19
Ciao, la Webasto produce due tipi di silenziatore aspirazione per Air top uno con diametro da 80 e l'altro con diametro da 90, sicuramente con costi esagerati tanto che gli allestitori si guardano bene dal montarli. Un saluto Enzo
32 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
