Webasto Thermo non parte
1 20 17
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 16/10/2013 alle: 20:21:39
buonasera a tutti, sono alle prese un'altra volta con il mio webasto che fà i capricci. Dopo l' estate ho provato a farlo ripartire, ma lui non ne ha voluto sapere, dopo vari tentativi l'ho mandato a quel paese[:(!], e ora sono quì ha chiedervi aiuto prima di buttarlo... Ho smontato i wb e l'ho provato sul banco, parte, e dopo 5/7 sec.(senza far partire la pompa del gasolio) si ferma e parte la "pulizia" e poi si ferma del tutto. Allora ho smontato il wb, la candeletta si incendia solo per quei pochi sec.all' inizio, la pompa dell'acqua continua a girare dal inizio fino alla fine, e la pompa del gasolio funziona attaccandola a una batteria. Cosa gli è preso? Grazie Aggeggino Aggeggino72
Modificato da aggeggino72 il 16/10/2013 alle 21:26:45
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/10/2013 alle: 20:27:19
quote:Risposta al messaggio di aggeggino72 inserito in data 16/10/2013  20:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la pompa gsolio e collegata giusta ?
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 16/10/2013 alle: 20:29:43
si è uno spinotto obbligato Aggeggino72
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 16/10/2013 alle: 21:39:58
La tensione della batteria/e va bene?
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 16/10/2013 alle: 21:42:38
si bs 14v alim da pannelli solari, poi sempre carica perchè vado a lavorare con il camper Aggeggino72
Inserito il 16/10/2013 alle: 22:07:08
Ciao, se tutto è veramente a posto, in modo particolare l'alimentazione elttrica, la causa probabile della mancata partenza, potrebbe essere la candeletta, la prova di accensione o di continuità non ne garantiscono la funzionalità, mi è capitato piu' di una volta che la sostituzione della candeletta abbia risolto il problema, per chi non lo sapesse, ricordo che questa fa anche la funzione del controllo di fiamma. Un saluto Enzo
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 17/10/2013 alle: 22:27:36
ciao enzo, ho tolto la candeletta e l' ho attaccato ha una batteria e diventa incandescente quindi dovrebbe essere tutto a posto no? Aggeggino72
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 02/11/2013 alle: 18:53:57
grazie a tutti per una risposta che aspetto da quasi un mese.... Aggeggino72
Inserito il 02/11/2013 alle: 19:52:59
Ciao, scusa per ritardo, però la risposta alla tua domanda l'avevo già data, la prova che hai fatto, ossia alimentare la candeletta, non è significativa, alcune volte la sostituzione risolve il problema, prova a resettarlo nel modo seguente: lo avvii con il positivo, poi scolleghi il positivo all'alimentazione di potenza lasciando collegato quello di avvio per 30 secondi, ricolleghi tutto e riprovi.Un saluto Enzo
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 08/11/2013 alle: 20:48:56
scusa ma avvia a fare freddo e mi piacerebbe che partisse, come è questa procedura? grazie david Aggeggino72
Inserito il 08/11/2013 alle: 21:29:03
Ciao, la procedura è questa, avvii il riscaldatore, quando va in blocco, togli il positivo dell'alimentazione di potenza, lasciando collegato il negativo ed il positivo di avvio, per fare questo reset è necessario togliere il fusibile da 20 A, e lasciare quello da 5 A dell'avviamento per almeno 30 secondi, se dopo questa procedura in riscaldatore va ancora il blocco occorre verificare l'integrita degli altri componenti, candeletta, motore del bruciatore o anche la centralina, se non hai i ricambi per provare la vedo dura... Se abiti a Roma o nelle vicinanze lo possiamo provare insieme. Un saluto Enzo
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 14/11/2013 alle: 19:07:23
niente da fare sempre uguale per me è partita la centralina, perchè gli altri componenti funzionano singolarmente. si trova in commercio la centralina? grazie David Aggeggino72
Inserito il 14/11/2013 alle: 22:51:17
Ciao Aggeggino, certo che si trova la centralina, alla "modica" cifra di 250 euro, se abiti a Roma o dintorni ci possiamo vedere per provarlo insieme, vedrai che ti faccio ritornare a casa con il Webasto funzionante...Un saluto Enzo
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 15/11/2013 alle: 17:48:39
le mancate accenzioni sul WB sono veramente un classico....come rimpiango la vecchia trumaa gas.... Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 15/11/2013 alle: 17:52:12
quote:Risposta al messaggio di aggeggino72 inserito in data 14/11/2013  19:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e se te lo dice Enzo vai tranquillo che riparte... buoni km Salvatore il viaggiatore63
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 15/11/2013 alle: 19:21:20
Purtoppo abito Pistoia.... Aggeggino72
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 26/11/2013 alle: 13:08:29
ciao enzo potrebbe essere la candeletta anche se è buona? a forza di tentativi mi sembra propio quella... Aggeggino72
Inserito il 26/11/2013 alle: 21:24:25
Ciao, te l'ho già detto due otre volte che potrebbe essere la candeletta, la prova di continuità a di accensione non garantiscono l'efficenza, ricordo ancora una volta che la "candeletta, nel Thermo top, serve anche per il cotrollo di fiamma, ovvio, che la diagnosi a distanza lascia il tempo che trova, soltanto la sostituzione con una efficente può darti la risposta precisa. Ciao Enzo
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
