Webasto Thermo Top help
1 20 7
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 16/10/2013 alle: 19:44:08
Ciao a tutti Visto che la stagione invernale si avvicina oggi ho acceso il mio webasto thermo top #128542;#128542;#128542;#128542; Parte la pompetta dell'acqua poi"...il nulla Qualcuno mi sá dare qualche dritta? Grazie [IMG]
Inserito il 16/10/2013 alle: 23:11:51
Ciao, cerca di essere piu' preciso, parte soltanto la pompa dell'acqua? O fa tutto il ciclo per poi spegnersi, se cosi fosse, le verifiche sono sempre le stesse, connessioni elettriche, stato della batteria, prova della pompa gasolio. Un saluto Enzo
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 18/10/2013 alle: 20:11:12
Gazie Enzo Quando lo accendo parte immediatamente la pompa dell'acqua e basta. Ho provato ad accenderlo e lasciarlo andare per mezzora alla volta ma quasi sempre non é successo niente tranne una volta che é partito ma solo per qualche secondo. Quando lo accendo non sento nemmeno il classico fischio . [IMG]
Inserito il 18/10/2013 alle: 21:41:21
Ciao, se non senti neanche il "classico" fischio mi viene il dubbio che il problema sia da ricercare nel ventilatore del bruciatore, anche perchè aggiungi che una volta, anche se per pochi secondi, è partito, l'alimentazione elettrica è presente in quanto la pompa dell'acqua parte, ovviamente mi piacerebbe averlo tra le mani per capire meglio, ti consiglio di tirarlo giu' e fare con calma la prova al banco, e verificare il motorino della ventola, mi è capitato piu' di una volta di trovarlo grippato o con la girante bloccata per urti o cadute. Un saluto Enzo
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 20/10/2013 alle: 11:30:18
Ciao Enzo Grazie per l'interessamento Normalmente quando lo accendevo sentivo subito il fischio,poi partiva la ventola de bruciatore per qualche secondo,successivamente faceva la pulizia della camera di combustione ( vedevo uscire dallo scarico un po di fumo ) dopodiche partiva pompetta e bruciatore. Adesso parte immediatamente la pompa dell'acqua e basta ,solo sporadicamente parte la ventola del bruciatore ma solo per pochi secondi e non fa nemmeno la pulizia iniziale. Mi chiedevo: dato che quando l'ho montato oltre il fusibile ho installato anche uno stacca batteria in serie,non é che ho tolto magari una volta tensione prima che abbia finiti il suo ciclo e lui é andato in tilt? [IMG]
Inserito il 20/10/2013 alle: 21:30:44
Ciao Umberto, il riscaldatore può andare in blocco e per resettarlo è sufficente spegnerlo e riaccenderlo, se vuoi puoi provare a togliere il fusibile da 20 A per una trentina di secondi e riprovare, comunque la descrizione del difetto mi fa pensare ad un problema alla ventola del bruciatore, il webasto o parte o non parte, mi spiego, una volta avviato sta a significare che sono stati superati i controlli delle periferiche e quindi se il motorino del ventilatore sforza per qualsivoglia motivo può causare il blocco successivamente, quando la centralina rivela l'insufficente numero dei giri del motore che ovviamente vengono costantemente monitorati, certo è una diagnosi a distanza, ma da tenere in considerazione. Un saluto Enzo
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 21/10/2013 alle: 19:59:57
Quindi non mi resta altro che smontarlo e aprirlo Devo comprare qualcosa per quando lo richiudo? Tipo guarnizioni o altro? Se si sapresti consigliarmi un sito fidato? Grazie [IMG]
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 20/11/2013 alle: 11:57:29
Cambia Camper... @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Luca www.arcatribe.eu
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
