webasto thermo top
1 20 6
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 18/09/2014 alle: 02:00:12
Qualcuno mi saprebbe dire quale è il codice esatto per acquistare una candeletta di ricambio del Webasto thermo top C? Il mio non riesce a partire e sto andando per tentativi. Ma non sono riuscito a sapere quale sia la candeletta giusta. Cugghiao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/09/2014 alle: 06:36:16
quote:Risposta al messaggio di cugghiao inserito in data 18/09/2014  02:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
penso che enzo44 lo sapra. ma che problemi ti da ?
Inserito il 18/09/2014 alle: 10:23:00
Ciao, ho segnalato all'amico Cugghiaio che le candelette del Thermo Top non sono tutte uguali, le caratteristiche funzionali sono le stesse, varia il montaggio meccanico sul bruciatore, le modifiche sono dovute all'aggiornamento del sistema e quindi difficile trovare il codice esatto soltanto con l'indicazione Webasto o Thermo top C e forse meglio segnalare l'anno di produzione oppure vedere sui vari siti la foto con particolare attenzione alla parte terminale dove ci sono i collegamenti elettrici, io non sono informato sui codici in quanto utilizzo, per le prove, quelle di altri bruciatori del cui funzionamento sono certo. Un saluto Enzo
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 18/09/2014 alle: 14:53:36
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 18/09/2014  10:23:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intanto ho fatto un altro test, ho verificato il voltaggio sull connettore della centralina che alimenta la candeletta: appena do il consenso di accenzione il voltaggio va per un attimo a 8,9V poi ritorna a 0,39V costanti, anche dopo che il ventilatore si ferma. Questo valore potrebbe essere giusto o quindi è un problema di centralina? Provando invece la candeletta il multimetro rileva continuità. Cugghiao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/09/2014 alle: 19:44:53
quote:Risposta al messaggio di cugghiao inserito in data 18/09/2014  14:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non so che prove hai fatto, mma colleghi tutte le periferiche vero, con tensione giusta. ...
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 18/09/2014 alle: 21:20:31
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 18/09/2014  19:44:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alimento il Webasto con batteria carica da 90 Ah carica a 12,8v ho fattp una lettura con il multimetro per vedere a che voltaggio trovo sul connettore della candeletta e ho trovato i dati che ho descritto nel mio messaggio precedente. come dovrei fare per vedere se la candeletta funziona oppure è difettosa o rotta? Cugghiao
Inserito il 18/09/2014 alle: 23:11:56
Ciao, la misura di tensione che hai fatto sulla candeletta non è significativa, è la tensione inviata dalla centralina nel primo, forse, mezzo secondo per il test delle periferiche, se questo fosse ok, darebbe il consenso all'avvio del bruciatore, evidentemente c'è un problema, detto questo la prima prova è la verifica della corretta alimentazione elettrica, la seconda è il funzionamento della pompa dell'acqua e del gasolio, prove queste che danno la certezza di funzionamento o di guasto, l'imputato difficile da provare è la candeletta, non è una semplice resistenza, la continuità misurata con l'hommetro non ne garantisce l'efficenza, infatti oltre ad incendiare il gasolio ha la funzione di controllo di fiamma funzione questa che si può diagnosticare con il "programma Webasto" o con la prova "regina" che è la sostituzione con una efficente, aggiungo che anche la centralina può dare problemi e anche per essa vale la prova "regina", all'amico Cugghiao ricordo che sarò bel lieto, se passa per Roma, di provalo insieme e fare una diagnosi precisa. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 18/09/2014 alle 23:12:56
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
