x emme48 caricabatterie x AGM
2 20 27
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 06/05/2016 alle: 20:08:28
Ciao ragazzi
credo proprio di averlo trovato sto benedetto caricabatterie. E' posizionato affianco alla centralina solo ora il problema e' che il cavo 220 e' facilmente riconoscibile e posso staccarlo tranquillamente ma invece di uscire solo due cavi + e - ci sono due connettori con svariati fili di varie sezioni.. quindi credo che non sia un caricabatterie semplice  ma un alimentatore e come tale non puo essere escluso. Emme48, ricapitolando mi confermi che basta staccare il 220 dal vecchio alimentatore e collegare il nuovo CBE vicino alla batteria portando un cavo 220 al gavone e attaccando + e -? Tutto il resto rimarra invariato?
Grazie mille
Inserito il 06/05/2016 alle: 21:43:46
In risposta al messaggio di ginny2007 del 06/05/2016 alle 20:08:28
Ciao ragazzi credo proprio di averlo trovato sto benedetto caricabatterie. E' posizionato affianco alla centralina solo ora il problema e' che il cavo 220 e' facilmente riconoscibile e posso staccarlo tranquillamente ma invece
di uscire solo due cavi + e - ci sono due connettori con svariati fili di varie sezioni.. quindi credo che non sia un caricabatterie semplice  ma un alimentatore e come tale non puo essere escluso. Emme48, ricapitolando mi confermi che basta staccare il 220 dal vecchio alimentatore e collegare il nuovo CBE vicino alla batteria portando un cavo 220 al gavone e attaccando + e -? Tutto il resto rimarra invariato? Grazie mille
Certo.
Stacca il 220 e sei "in sosta libera".
Poi, altrove, anche molto altrove, metti un nuovo caricabatterie completamente autonomo ignorando tutta l'impiantistica esistente.
Marco.
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 09/05/2016 alle: 12:43:22
Buon giorno Marco, grazie per la risposta, ma ho ancora un dubbio. Il mio mezzo (laika ) ha un trasformatore-alimentatore vecchio stampo che ho eliminato, il nuovo lo collegherei diretto alle batterie. Considerando che ho frigo a compressore, stufa combi 6002, in inverno, durante una sosta prolungata sotto la neve o in condizioni avverse, un caricabatterie da 10ah riesce ad assecondare la richiesta energetica ? Non e' troppo piccolo ? Poi piu' volte ho sentito dire che non e' la corrente ad essere spinta nelle batterie, ma sono queste ultime che la assorbono; perche' allora 25 ah sono troppe ? Grazie ancora per la pazienza e disponibilita' , Cordialmente Cristiano.
Inserito il 09/05/2016 alle: 13:52:59
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 09/05/2016 alle 12:43:22
E allora dillo subito del frigo a comporessore.
Caricabatterie da 15 ampere ... ci mandi il frigo, le luci, la Truma e ci illumini (a led) oltre che ricaricare le batterie.
Certo che le batterie assorbono quello che vogliono, ma sono come i bambini con le caramelle, mica hanno buon senso...
Se a una batteria profondamente scarica ci colleghi un caricabatterie da 30 ampere quella se le prende tutte davvero.
Marco.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 10/05/2016 alle: 16:17:54
Ciao a tutti
La campoli produce il nuovo caricabatterie elettronico da 25 ampere che si sostituisce al vecchio senza apportare modifiche.. costo 300 euro spedito e dicono che si sosstuisce con 4 viti. Ventilazione automatica e ciclo di ricaeica per agm sempre con sslezione di tipologia batteria automatica. Boh quasi quasi
Emme48 che dici forse conviene
Il mio lo ho riprovato e la tensione e stabile a circa 13,4 in mantenimento va bene ma in rocarica proprio no
Scusate gli errori da cellulare
Grazie a tutti
Inserito il 10/05/2016 alle: 19:19:51
In risposta al messaggio di ginny2007 del 10/05/2016 alle 16:17:54
Ciao a tutti La campoli produce il nuovo caricabatterie elettronico da 25 ampere che si sostituisce al vecchio senza apportare modifiche.. costo 300 euro spedito e dicono che si sosstuisce con 4 viti. Ventilazione automatica
e ciclo di ricaeica per agm sempre con sslezione di tipologia batteria automatica. Boh quasi quasi Emme48 che dici forse conviene Il mio lo ho riprovato e la tensione e stabile a circa 13,4 in mantenimento va bene ma in rocarica proprio no Scusate gli errori da cellulare Grazie a tutti
Se hai 200 amperora di batterie si, altrimenti è troppo potente.
Se lo compri dovrai avere sempre 200 amperora...
Con metà spesa trovi un affidabilissimo e ultracollaudato CBE CB516 da 16 ampere.
Ovvio che ha anche lui 4 viti per bloccarlo, cosa mai dovrebbe avere?
Inoltre qui c'è anche il filo in più per alimentare la spia che segnala la presenza di 220 alla centralina...
MArco.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 10/05/2016 alle: 19:50:22
Ricevuto .. grazie mille ;)
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
