X esperti di elettronica
1 20 8
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 18/01/2013 alle: 21:42:56
Ho un caricabatteria elettronico CBE A910-6 da 10A, che dorebbe raggiungere il fine carica a 14,4 V, dopodichè entrare in mantenimento a 13,8 V. Da misurazioni effettuate il carica eroga circa 4,8 A,(non 10 A) quando entra in mantenimento la batteria servizi a tester misura 12,8 V. Cosa non funziona? 1)La batteria servizi è andata? 2)Il carica batteria non funziona correttamente?
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 18/01/2013 alle: 22:22:47
problema dello stesso settore stesso carica batterie sono fermo in campeggio corrente attaccata e centralina CBE C 973 A da assorbimenti variabili meno 5 A - O,2 -0,6 - 1,4 A questi dati ad esempio senza nessuna utenza inserita, dipende da carica batterie centralina impazzita, altri dati sono veritieri temperatura acqua batteria motore ecc batteria servizi con problemi GRAZIE andy
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 19/01/2013 alle: 14:30:37
nessuna risposta scrivo dalla spagna grazie a todos andy
Inserito il 19/01/2013 alle: 18:00:47
Provo a dirti quello che so, ma poco. 10A è la potenza massima che il tuo caricabatteria è in grado di erogare: bisogna vedere se la batteria chiede 10A! Perchè, questo lo si scorda sempre, non è il caricabatteria a spingere la corrente dentro la batteria ma è la batteria a chiedere corrente al caricabatterie. Come la chiede? Con la sua tensione: la corrente è praticamente proporzionale alla differenza della tensione erogata dal caricabatterie e la tensione della batteria. Più la batteria è carica, meno corrente passa. Quando la batteria è pressochè carica, passano meno di 2-3 ampere, anche se avessi un caricabatterie in grado di erogare 1000A. Tensione: come l'hai misurata? "...quando entra in mantenimento la batteria servizi a tester misura 12,8 V." mi dà l'impressione che il caricabatterie sia scollegato: quella è la tensione a riposo di una batteria perfettamente carica. Di più non so. Giovanni
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 19/01/2013 alle: 19:42:59
c
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 19/01/2013  18:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao giovanni il problema che ho è che dalla centralina che mi funzione da amperometro di soliti mi dice che carico o con la corrente o con i panelli solari una cera quantità di energia oppure mi dice cosa sto consumando di solito quando ho l'attacco alla 220 o c'e il sole sono in positivo quando accendo qualche cosa vado in negativo ora con l'attacco alla 220 o senza vado sempre in negativo con assorbimenti variabili che cambiano di continuo senza utilizzare nessuna utenza ne pompa ne lampade ne tv ne stufa ecc, ho provato a spegnere il carica batterie levare la 220 ho sempre assorbimenti variabili che possono essere decimo di amp o anche 5 o 6 grazie delle informazioni se riesci a capire il problema andy
Inserito il 20/01/2013 alle: 08:26:37
I voltmetri delle centraline, di solito, estraggono numeri a caso; i dati relativi alle correnti sono ancor di più inaffidabili. Nel mio caso, il voltmetro se la cava con qualche decimo di errore ma l'amperometro va per conto suo. L'ho tarato più volte (il mio si può tarare, penso un po' tutti) ma, dopo un po', ritorna a fare come gli pare senza guardare in faccia la realtà. Se vuoi dati certi, tester digitale per misurare la tensione ai morsetti della batteria; se ci sono evidenti problemi, misuri anche gli ampere sempre con il tester. Giovanni
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 20/01/2013 alle: 08:53:32
[quote]Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 19/01/2013  18:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Grazie Giovanni, ho imparato una cosa nuova, questo mi fa pensare che il mio caricabatteria funzioni correttamente ed il problema sia forse la bs. La tensione l'ho misurata sia con morsetti staccati, sia allacciati, sempre 12,8 V. Mi domandavo anche: perchè il carica dovrebbe entrare in modaità mantenimento quando la batteria raggiunge i 14,4 Volt, invece poi misurando la tensione alla batteria di Volt ne ho 12,8? Il problema si è presentato nelle ultime vacanze invernali a -15, quando allacciato alla 220 sono rimasto inspiegabilmente senza BS, ora cerco di capire cosa non funziona. Grazie x le risposte, saluti Marco.-
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 20/01/2013 alle: 18:42:19
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 20/01/2013  08:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
proverò a misurare con il tester se da i stessi valori, pero devo svuotare prima il bagagliaio, si possono misurare gli assorbimenti grazie della collaborazione andy
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 21/01/2013 alle: 16:41:01
speravo qualche intervento di EMME 48 grazie Andy
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
