x gli esperti di antenne satellitari
1 20 17
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/03/2009 alle: 21:58:22
Volevo chiedere agli esperti di parabole satellitari come risolvere il mio problema . Avevo una parabola del lidl che funzionava ottimamente , a mio figlio è vento in mente di pitturarla con il logo kentuky , devo dire che ha fatto un ottimo lavoro a livello grafico estetico , soltanto che la parabola non funziona più , allora chiedo , bisogna dargli qualche mano di vernice particolare ? si può in qualche modo a me sconosciuto risolvere il problema , oppure devo cambiare la parabola? Ringrazio in anticipo chi può darmi informazioni utili al mio caso. Saluti Paolo
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 29/03/2009 alle: 22:52:27
scusa non e' che ha pitturato pure il convertitore[?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/03/2009 alle: 22:56:10
No , soltanto la parabola Saluti Paolo
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 29/03/2009 alle: 23:02:38
a meno che non Hai messo un adesivo metallico sulla parabola la vernice non da nessun problema mentre ne potrebbe dare sulla faccia anteriore del convertitore ( quella che guarda la parabola ) ricordati che il posizionamento di quelle parabole è abbastanza difficoltoso perchè sono relativamente piccole specialmente se c'è brutto tempo la quantità di segnale che viene giu da HOT BIRD e altri satelliti con il tempo nuvolo e pioggia non basta piu ( I satelliti sono a circa 36000 Km di distanza ) saluti e fammi sapere .... leggo sempre i tuoi post e vedo che in materia motori sei molto competente .. ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/03/2009 alle: 23:07:45
Grazie , proverò con il bel tempo , in genere riesco a fare il puntamento abbastanza velocemente. Saluti Paolo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 30/03/2009 alle: 13:38:57
Ciao Paolo ... Puoi verniciarla di tutti i colori che ti pare ed attaccarci tutti gli adesivi che ti pare , non crea nessun problema . Se non ti ha vericiato l'LNB , la ricezione ci deve essere . Controlla il cavo che sia ben messo ...
Modificato da Soundmachine il 30/03/2009 alle 17:00:03
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/03/2009 alle: 13:48:15
invecchiando non sei piu bravo come una volta a puntare. tutto bene il viaggio di ritorno.[}:)][}:)][}:)][}:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/03/2009 alle: 20:08:55
Il puntatore è sempre ok , x il viaggio di ritorno sotto la pioggia ha ricominciato ad entrare acqua dall'elki[V][V][V] Saluti paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/03/2009 alle: 21:17:47
X Gianfranco Spreavo che mi rispondessi tu , in quanto esperto in telecomunicazioni, vorrei specificarti una cosa: La parabola in questione è di plastica , verniciata di nero , ma sotto questa vernice C'è uno strato di vernice ramata , qui sta (secondo me il punto)mio figlio , non avendo spalmato la prima mano in modo perfetto ( è un pignolo incredibile )ha ripulito il malfatto con del solvente , a questo punto , io penso che il problema sia quello , cioè la vernice ramata serviva a riflettere il segnale come se la parabola fosse metallica ,si è danneggiata, ora mi chiedo , se x ovviare il problema incollo sulla superficie postriore della parabola che ormai non riflette più una superficie di alluminio , tipo quello da alimenti , secondo te , risolvo il problema oppure devo buttare il tutto , cosa che mi dispiacerebbe , in quanto il lavoro è venuto graficamente molto beme . Saluti e grazie Paolo
Inserito il 30/03/2009 alle: 21:18:21
Potrebbe essere successo che con la vernice il segnale non riesce più a riflettere (nel senso di rimbalzare) verso convertitore (illuminatore) ed il segnale arriva talmente basso oppure la vernice ha fatto modificare l'angolo. Questo in teoria perchè non penso che una vernice possa fare tanto, però.... Riprova col bel tempo e vicino ad una parabola già puntata Ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 30/03/2009 alle: 21:55:05
Accipicchia ... Il problema è proprio quello . Sai anche cosa puoi provare ... Mettici una rete fine , a maglia da 05 mm , di quelle sottili , prova , hai visto mai che riacquisti il riflettente della Padella senza rovinare l'opera d'arte di tuo figlio ... Mi sà che [xx(] ... Auguri .
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/03/2009 alle: 22:09:05
Ciao Gianfranco , io pensavo , siccome la parabola è diventata "trasparente" di mettergli dietro un supporto riflettente , pensavo di provare con la pellicola di alluminnio da alimenti . Saluti Paolo
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 30/03/2009 alle: 23:30:32
Ciao,mettendo il supporto riflettente di dietro il segnale non riflette verso il convertitore ma si ferma sulla plastica,essendo la parabola molto piccola il segnale e' molto ridotto percio' l'azione riflettente deve essere massima,penso che devi cambiarla. ciao,Giuseppe
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 31/03/2009 alle: 10:14:00
Se mi dici di dove sei ti posso aiutare. Ho una confezione completa della LIDL da buttare perchè il decoder non funziona più...se ti interessa. Giordano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/03/2009 alle: 18:53:28
Ciao Giordano hai posta. Saluti Paolo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 31/03/2009 alle: 19:21:47
E' evidente che la tua parabola è diventata " trasparente",una parabolina da 40 cm non costa più di 40 €,naturalmente senza LBN,lo so perchè ne ho comperata una l'anno scorso. Ciao. Gianni
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 31/03/2009 alle: 20:53:11
Ti ho risposto.
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 31/03/2009 alle: 21:26:53
ma se non ricordo male quelle paraboline erano fuse su rete metallica a piccolissime maglie .. quindi riflettente prima di buttare il tutto cosi ben verniciato ti consiglio di fare tutte le prove possibili.. in primis di cambiare LNB . quello originale della valigetta Lidl visto ad un mio amico ( per consiglio ) mi pare che era 0,5 o 0,6 dB di figura di rumore .. ora anche alla stessa lidl li trovi con la modica cifra di 6 euro con una figura di rumore 0,3 dB , tradotto in segnale vale a dire circa il triplo... buon divertimento..
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
