Zeus 100 Vs Efoy comfort xxx
2 20 56
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/02/2015 alle: 15:30:08
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 25/02/2015  15:20:55 (
il plutonio del voyager tra 10 ann1 non produrrà più abbastanza calore per la produzione elettrica sufficiente del voyager.
http://it.wikipedia.org/wiki/Vo...
"La Voyager 1 è alimentata da una batteria RTG che le permetterà di funzionare, seppure in modo limitato, fino al 2025 quando avrà raggiunto oltre 25 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra."
maomig
maomig
Inserito il 25/02/2015 alle: 15:38:02
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 25/02/2015  14:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di giorno non la fanno. Di notte 50-60 decibel sono comunque fastidiosi. Poi più volte abbiamo discusso sul fatto che sono rumori diversi, per cui un generatore rispetto a due che parlano, ammesso che i decibel siano i medesimi, risulta molto più fastidioso. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
maomig
maomig
Inserito il 25/02/2015 alle: 15:44:17
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 25/02/2015  15:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah, a me non sembra una boiata. Il generatore è fastidioso quando la gente vuole riposare. Nessuno verrà con il fonometro a dirti "scusi, il suo generatore ha superato i 70 db a un metro quindi dà fastidio". Di giorno ogni generatore o è tollerato o no, a seconda delle situazioni. Di notte vedi che anche lo Zeus 1000 a te che hai il camper di fianco dà comunque fastidio. Francamente a me la boiata mi pare che sia quella "meno rumore fa meglio è"...bella scoperta. Se invece fate lo sforzo di capire voi come vi comportereste 1) avendo lo Zeus montato. Lo accendereste in ogni situazione perché è un po' più silenzioso? non credo 2) siete i vicini di chi ha lo Zeus. Non vi dà fastidio alle 23.00 perché è uno Zeus quindi silenzioso? non credo Quindi ha tutte le limitazioni di tutti gli altri generatori. Anche se è più silenzioso. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/02/2015 alle: 15:52:40
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 25/02/2015  15:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se devi accenderlo 5 minuti di giorno per asciugare i capelli o fare il caffè non è un gran problema da qualunque parte credo. se ti serve caricare le batterie posteggi di giorno il camper di giorno vicino a una strada con traffico e nessuno si accorge che hai il generatore acceso. di notte sta spento.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 25/02/2015 alle: 16:30:13
certo che di notte da fastidio tutto. Altrimenti nessuno avrebbe mai inventato l'Efoy e penso che nemmeno a Mobiltech gli veniva in mente lo Zeus100. Durante il giorno invece la differenza tra un generatore che produce 70dB e uno che ne fa 60 evidente. Se guardi il filmino che hanno postato si sente la differenza tra un rumore di ferraglia e un rumore ovattato. Se a chi è dentro il camper non gli interessa perché è sordo oppure di lavoro usa il martello pneumatico penso che per chi è a pochi metri sia più tollerabile un rumore appena percettibile.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 25/02/2015 alle: 16:32:10
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 25/02/2015  15:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarebbe bello avere in camper un generatore che funziona per un cinquantina d'anni senza manutenzione[:D][:D][:D]
Inserito il 25/02/2015 alle: 16:34:24
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 25/02/2015  15:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il metanolo pesa poco e lo trovi ovunque, il gas in bombole fai fatica a approvvigionarti perchè poi le bombole vuote dovresti buttarle via perchè ogni nazione e anche ogni distributore ha le sue. Se venisse per esempio addottato l'attacco bombola tedesco, obbligatoriamente in tutta Europa e se le bombole fossero tutte uguali e interscambiabili in tutta europa, allora rivedrei completamente le mie idee , ma visto che è fantascienza la vedo dura. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 26/02/2015 alle: 11:26:00
Avrei piacere se si rimanesse, in questo tread, sul generatore Zeus 100, anche perché sui generatori con motore a scoppio se ne è già parlato e sparlato su COL più che a sufficienza, io non lo comprerei mai, ecco perché sono attento ad altre soluzioni, acusticamente meno invasive. Grazie. Tornando allo Zeus 100, credo che, come è stato già accennato da Saundmachine, probabilmente, se la generazione di calore diventasse anche a gasolio, sarebbe il massimo per noi camperisti. Staremo a vedere! (anche il rendimento della "macchina" sarà molto importante). Saluti. Luciano.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/02/2015 alle: 11:38:48
quote:Risposta al messaggio di ciano46 inserito in data 26/02/2015  11:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dipende se per rendimento vuoi dire quanti ampere ti fornisce o quanto percentualmente riesce a trasformare il calore in elettricità ? la seconda cosa sarà abbastanza scarsa presumibilmente...
Inserito il 26/02/2015 alle: 14:01:56
non ho però capito se lo Zeus 100 è una fuel cell come l'Efoy o produce energia elettrica con un altro principio visto che si parla di calore. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/02/2015 alle: 14:05:22
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/02/2015  14:01:56 (
credo che le uniche info siano queste:
http://www.mobilsatplus.it/inde...
scrivono che non produce CO2 ma per me è uno sbaglio di scrittura, forse volevano scrivere CO. si dice che produca elettricità dal calore (il che spiegherebbe perchè fanno facilmente anche una versione a diesel) ma non si sa credo...
Modificato da sergiozh il 26/02/2015 alle 14:06:52
Inserito il 26/02/2015 alle: 14:17:37
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/02/2015  14:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, da li non si capisce nulla. So che esistono dei sistemi in cui scaldando la giunzione tra due metalli si produce energia, ma sono sistemi che mi risultano molto poco efficenti, quindi non penso sia una cosa simile. Penso che sarà un sistema molto piu rozzo di una fuel cell che richiede grandissima tecnologia, e per andare a gasolio richiede un sofisticato sistema di processazione del gasolio (come sta farendo Eberspacher). Ma non sono altro che miei ragionamentia voce alta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 26/02/2015 alle: 15:46:35
Non me ne voglia Luciano se esco un po' fuori tema[:p] A quanto pare per l'alimentazione di questo generatore abbiamo due diversi schieramenti: i sostenitori del gas e quelli del free gas(diesel). Io mi schiero dalla parte del gas e pongo una domanda ai sostenitori dell'alimentazione a tutto diesel: gli scarichi degli eventuali apparecchi alimentati a diesel (tipo riscaldatori, boiler, cucine, generatori ecc.), dove li posizionereste? nel lato veranda vostro o nel lato veranda del vostro vicino? Questo secondo me è un problema che in estate adesso non si pone, ma in futuro, con una diffusione maggiore di apparecchiature alimentate a diesel, potrebbe risultare fastidioso per chi, come me, preferisce mangiare in veranda, e non vorrebbe mai ritrovarsi con un maleodorante scarico difronte.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/02/2015 alle: 15:56:33
in un documento sulla combi D la truma germania scrive che non è possibile avere la combustione diesel senza depositi come invece avviene per il gas. Inoltre sempre secondo truma la combi a gas ha un'efficienza del 98% mentre quella diesel solo del 90% a causa della combustione diesel meno efficiente. sono cose da considerare per la manutenzione e la durata nel tempo dell'apparecchio. per il diesel ci vuole una pompa che riduce ulteriormente l'elettricità prodotta. certo il diesel lo si ha sempre in camper in quantità elevata ma ha anche degli svantaggi rispetto al gas.
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 26/02/2015 alle: 18:09:37
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/02/2015  15:56:33 (
Ognuno ha le sue esigenze, da qui nascono le discussioni ed i confronti. Non esiste il prodotto perfetto per tutti. Se gas avrà pregi e difetti, se gasolio avrà pregi e difetti.[:D] Personalmente preferisco il diesel altrimenti ogni settimana devo cercare una bombola, in Italia, oppure in Germania, Francia, Irlanda ecc.... Ho l'Efoy e sto tenendo d'occhio molto lo Zeus futuro a gasolio, sicuramente non lo prenderò a gas, anche se dovesse rendere meno.... sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
Inserito il 26/02/2015 alle: 20:09:18
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 26/02/2015  15:46:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sostituendo la Combi a GAS con la Combi Diesel, giocoforza posizionerò lo scarico nello stesso posto previsto dal costruttore e quindi nel nuovo camper si troverà a sinistra. Però, evito accuratamente i posti dove tra un camper e quello attiguo si sta troppo attaccati. E' anche da dire che sia il riscaldamento ma anche un eventuale generatore di corrente alimentato diesel non creano grande problema in quanto di uso piu che altro invernale e quindi a finestre chiuse. Semmai si accende la stufa 10 minuti la sera per fare la doccia, ma dove vado io la sera si sta belli tappati dentro anche in agosto [:D] Il discorso generatore poi è ancora meno importante perchè se si è in campeggio si sta attaccati alla 220 e se si ha necessità di usarlo si è solitamente lontani da altri. Avendo avuto poi contemporaneamente una combi a Gas e un Webasto, non ho mai notato che il Webasto facesse piu odore che la combi a gas, se non nei primi attimi di avviamento, cioè meno di un minuto, e poi appena avvertibile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
maomig
maomig
Inserito il 26/02/2015 alle: 22:37:20
Sarò tonto ma io ancora devo capire se questo Zeus 100 produce 220v o, come mi pare di capire, 12v come l'efoy. Inoltre, quanto gas consuma? Perchè se la quantità è minima e la tecnologia meno costosa e arzigogolata del gasolio potrebbe essere interessante anche la versione a gas, fermo restando che bisogna vedere anche quanto costa, cosa che, anche questa, almeno io, non l'ho capita. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/02/2015 alle: 22:47:54
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 26/02/2015  22:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo zeus 100 produrrebbe 12V 100W che corrispondono all'efoy 210 circa il che vuol dire che avrà il suo prezzo anche se costasse meno dell'efoy. di certo con 1000 euro non lo compri. lo zeus 1000 produce 230V. i pochi dati dello zeus 100 che si leggono online bosogna prenderli con le pinze perchè scrivono che non produce CO2. la cosa è molto sospetta. sarebbe interessante se soundmachine confermasse o smentisse che non produce CO2.
Modificato da sergiozh il 26/02/2015 alle 22:53:22
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/02/2015 alle: 01:24:13
Se volete una risposta basta scrivere alla mobilsat io l'ho fatto e mi hanno risposto il giorno dopo costo circa 1900 euri
Modificato da geppetto22 il 27/02/2015 alle 01:26:22
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/02/2015 alle: 01:25:27
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 27/02/2015  01:24:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e perchè non ci dici che ti hanno detto già che ci sei ? sai anche il peso e il principio con cui funziona ? considerando che l'efoy 210 costa 5500 euro, se lo zeus 100 produce elettricità come l'efoy 210 sarebbe una bolla concorrenza per l'efoy che si vedrà costretta ad abbassare i prezzi se lo zeus le ruba delle fette di mercato troppo grosse. la concorrenza fa sempre bene. vedrete che l'efoy scende di prezzo se lo zeus funziona bene, costa quel prezzo e riesce a conquistarsi il mercato europeo. anche il prezzo del metanolo è più caro del prezzo del gas. bisogna però paragonare il prezzo per produrre la stessa quantità di Ah dei due apparecchi e ciò dipende anche dal rendimento energetico dell'apparecchio.
Modificato da sergiozh il 27/02/2015 alle 01:35:56
39 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
