acqua con bolle d'aria?
1 20 9
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 27/03/2010 alle: 23:25:16
sul mio ecovip, ove ho montato vaso espansione (prima nn ci avevo semplicemente fatto caso,nn so se e' appunto colpa di questo accessorio o meno) ho l'acqua che esce con una pressione bassa (nn bassissima) e spesso mi sembra si formino delle bolle d'acqua come se mancasse acqua nel serbatoio...da cosa puo' dipendere?
elefantin
elefantin
Inserito il 27/03/2010 alle: 23:39:52
non e' per colpa del vaso a espansione , credo di piu' che si tratta direttamente dalla pompa . il vaso di espansione una volta messo in pressione con l' aria compressa a 1 bar mediante la valvola , serve per " pressare "l'acqua che rimane bloccata tra la pompa e il rubinetto chiuso a pompa spenta .
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 28/03/2010 alle: 00:25:10
Molto probabilmente si e' rovinata la membrana pompante,per cui la pressione nel momento in cui gira la pompacarica il vaso d'h2o ma al suo spegnimento ritorna per effetto del vaso stesso...ma quale tipo di pompa hai (marca e modello) ?? La funzione della pompa avviene all'apertura dei rubinetti o e' tramite elettrovalvola? E' importante la differenza. Saluti Franck[:)]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 28/03/2010 alle: 09:16:52
pero' è nuova la pompa,perche' il camper ha un anno...se nn erro e' una shurflo
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 28/03/2010 alle: 09:33:26
La shurflo prova a smontarla conpletamente anche la membrana...fai una bella pulizia poi la rimonti..io ho risolto questo problema nel mio vecchio VR c'era entrata della sporcizia..altrimenti dovrai cambiarla...ma si trovano anche i pezzi di ricambio con un po di impegno xche i rivenditori vogliono sostituire tutta la pompa... cià cià [:)]!!
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 28/03/2010 alle: 10:24:11
c'è un tutorial,qualcosa per vedere come si smonta la pompa?
elefantin
elefantin
Inserito il 28/03/2010 alle: 10:57:22
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 28/03/2010  10:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e' semplicissimo , forse un po scomodo secondo dove e' ubicata . comunque trovala, stacca le spinette della 12 v , svita le due ghiere dei tubi dell'acqua , e svita le viti che la fissano .
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 28/03/2010 alle: 11:54:46
É semplice semplice...i componenti cadono esatti nel loro posto..mi raccomando smonta le membrane per pulirle bene... comunque se non ti senti sicuro mentre la smonti tieniti nota dei componenti con uno schizzo su di un foglio..buon lavoro
Modificato da elmaloni UD il 28/03/2010 alle 11:57:27
Inserito il 28/03/2010 alle: 16:01:22
Prima di aprire la pompa controlla l'eventuale filtro , magari è sporco oppure è stato mal rimontato rovinando l'oring di tenuta e aspira anche un pochino di aria , eventualmente qualora ci fosse tale filtro prova a toglierlo poi colleghi la pompa senza mettercelo e controlli se la situazione migliora , se migliora hai individuato il problema e devi intervenire sul filtro , meglio se lo sostituisci Il vaso di espansione in questo caso non c'entra nulla , male che vada potrebbe essersi bucata la membrana e parte di quella poca aria che contiene va nell'impianto e quell'aria esce quando apri un rubinetto ma tutto finisce li , successivamente il vaso si riempirebbe di acqua e sarebbe come se non ci fosse non incidendo minimamente sulla portata e pressione della pompa , quindi vai di filtro e se non ci fosse controlla per bene i raccordi in aspirazione sulla pompa e serbatoio , su quei raccordi in aspirazione siccome lavorano in depressione (filtro comprso) non troverai nessuna perdita di acqua ma a volte oltre allacqua aspirano anche aria e questo è uno dei principali motivi della poca portata e bolle d'aria verso l'impianto , la pompa sarebbe meglio aprirla per ultima Mario
Modificato da ecostar il 28/03/2010 alle 16:06:36
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 28/03/2010 alle: 18:21:09
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 27/03/2010  23:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Capitava anche a me. Sostituito filtro acqua tutto è tornato a posto. EMANUELE
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
