Aiuto Aiuto ....Cavo che comanda flusso aria
1 20 25
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 13/03/2010 alle: 21:29:24
tp://i40.tinypic.com/2z7fywz.jpg ">tp://i41.tinypic.com/p3y1u.jpg ">http://i40.tinypic.com/nytcol.jpg ">azzi. Apro questo post x chiedere.... Mi si è rotto il cavo che comanda il flusso d'aria nelle varie posizioni: ai piedi,verso il parabrezza,all'uscita delle bocchette poste sul cruscotto ecc.. X chi non lo sapesse dietro la cosidetta manopola c'è questo cavo collegato che fa muovere il tutto a una serie di movimenti all'interno del cruscotto. Ora non voglio farla lunga credo di essermi spiegato. Ho smontato il tutto, con molta calma...tra l'altro con un pò di difficoltà ( un paio d'ore) e sono arrivato a scoprire il problema cmq risolvibile x chi a un pò di manualità Il mio problema però, è che andando dal ricambista ho avuto la brutta sorpresa che la fiat (nel mio caso ducato 2a serie credo dal 93 in avanti) il tirante singolo non venga venduto. Se lo si vuole bisogna prendere tutto l'aaparato con i suoi meccanismi, e cioè le tre manopoline che comandano:ventola,temperatura e flusso dell'aria dove sono compresi gli altri due cavi che comandano le altre 2 manopole. Insomma tutto l'apparato x la bellezza di 160 €. Be ragazzi quando il ricambista me lo ha detto mi sono cadute le palle. Ma possibile che x un semplice cavetto bisogna svenarsi. X farla breve chiedo se a qualcuno è gia capitato, se l'ha risolto, se in qualche modo ha trovato il pezzo singolo( sono di Torino) Intanto ho girato qualche demolitore ma senza successo. Proverò ancora in settimana. Uno mi ha detto che gli arriva un ducato martedi vedremo. bene x adesso mi fermo qui e posto le foto. Una sola cosiderazione. Come vedete nelle foto il cavo è un semplice filo di ferro, con due anellini dove si agganciano i comandi, e dove si fermano con la rosetta anche questa da comprare, che ho postato. Inoltre nel mio caso ci sarebbe da cambiare le 2 staffette di plastica oramai alla fine ...spero si veda quella vicino al cavo rotto in alto a destra è un poco scheggiata be adesso a voi i consigli. Ho pensato anche di farlo io di sana pianta Ciao Renato
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/03/2010 alle: 21:48:37
Ciao,quello che tu definisci fil di ferro è acciaio armonico. Lo trovi nelle ferramenta a matassine,l'importante è che tu prenda quello di diametro giusto.Misura il vecchio con un calibro e il gioco è fatto![:)]
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 13/03/2010 alle: 22:06:39
ciao Renato,ho notato che alcune trasmissioni (cavo interno piu' guaina esterna)delle Api Piaggio hanno catatteristiche simili, perlomeno per trazione e resistenza.Puo' darsi che grazie alle tue foto riesca a trovare qualcosa che si adatta al tuo caso.Se puoi aspettare fino a lunedi pv ti do' altre notizie. ciao stefano
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/03/2010 alle: 22:14:32
Mi Spiace Atawanka[:(] se non trovi un sostituto...da demolizione, che io sappia , non trovi altro[:(] Puoi però aggiustarlo[:D]crimpando le teste( ridotte della misura da crimpare), con appositi sistemi Testa Testa!! L'ho fatto anch'io, e funziona (se si rompe lo rifai e...pazienza) Puoi usare quei capicorda Testa Testa Rossi, con apposita pinza, se trovi di meglio...meglio[;)][:D][:)] Ciao Gianfranco
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 14/03/2010 alle: 08:11:55
Ciao io proverei anche a saldarlo, si che è acciaio, ma un punto ad elettrodo non esiterei a darlo, meglio ancora a filo continuo, mal che vada si rompe di nuovo SAluti Giorgio
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 14/03/2010 alle: 08:16:44
Ciao se rimedi bene, altrimenti dovrei averne uno recuperato allo sfascio. Fammi sapere, per la spedizione tramite posta celere è poca spesa ,sono di Modena Saluti e Buoni Km a TUTTI[:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/03/2010 alle: 15:51:32
quote:Risposta al messaggio di Atawanka inserito in data 13/03/2010  21:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e si Ciao ! Ho il tuo stesso problema ed è proprio lo stesso cavetto, (ducato del 92 )infatti non ho ancora smontato niente ( l'ho visto attraverso il vano dello stereo) e non smonto niente finchè non trovo il cavetto , altrimenti non posso nemmeno uscire col camper. Il mio elettrauto di fiducia, mi ha detto di portargli il camper che magari vediamo se riusciamo a ricostruirlo, ma fino ad ora ancora non ho avuto un giorno libero per poterci andare! Forse in settimana...Boh! Se risolvi in qualche modo prima di me ...postalo qua, o mandami una mail, io farò altrettanto. Tra l'altro se si è rotto per lo sforzo, è probabile che si sia incastrata la serrandina o perlomeno si è indurito il meccanismo, però con una pinza a becchi lunghi sono riuscito di volta in volta a spostarlo dove mi serviva, ma è impensabile continuare così![xx(] Grazie. Ciao. Michele
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 14/03/2010 alle: 17:08:37
Be ragazzi vediamo di rispondere un po a tutti. x Nuvola2. grazie non sapevo si chiamasse cosi, buon consiglio. X riviera 120. Grazie aspetterò con ansia e intanto vedrò di misurare con il calibro. X Speedy3 Grazie, il sostituto da demolizione credo sia la migliore cosa, cercherò ancora. Posso cripparlo come dici ma devo essere + che sicuro del lavoro xchè non ho + voglia di smontare mezzo cruscotto, buona idea cmq la tua. X abellogiorgio. saldarlo mal che vada si rompe di nuovo si puo essere, ma stessa riposta che ho dato a Speedy X pegaso non me ne vogliate ma lui mi ha dato una buona speranza, Fammi sapere com'è quello che hai, misure ecc, e le confrontiamo con il mio, ( penso che anche se leggermente + lungo vada bene lo stesso allo scopo.) X jerrymouse be ci risentiamo ogni tanto... Be ti devo dire; se anche tu hai lo stesso problema, lo puoi risolvere dasolo non so se il tuo eletrr. di fiducia lavora gratis. Ha smontare con calma e precisione il tutto come ho gia detto non bastano 2 ore. Non si è rotto x lo sforzo della serranndina credo sia solo un problema di lubrificazione oramai scarsissima. Gli organi posti dietro al cruscotto sono apposto. Quello che mi preoccupa di più sono invece le due plastichine dove viene staffato il cavo. Grazie ancora dei vostri consigli spero se ne aggiugano altri. A risentirci x gli sviluppi Renato
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/03/2010 alle: 17:45:42
quote:Risposta al messaggio di Atawanka inserito in data 14/03/2010  17:08:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi, avendo un pò di tempo, ho fatto un test, ovvero ho preso un cavo di un freno per scooter, l'ho tagliato a misura (prima ho stagnato la parte che tagliavo perchè non si sfilacciasse), la guaina si taglia senza problemi, ho fatto le "orecchie" alle teste infilando un morsetto (sempre per freno di scooter, ma si può usare anche un morsetto tipo Mammouth ad un solo contatto), installato su un mezzo e...Magia (neanche poi tanto[;)]) Funziona a meraviglia[:D][:D][:D] Questo sistema si usa...va sulle vetture da Rally e Salite, per l'impianto di estizione e staccabatterie esterno (previsti per regolamento e obligatori) Atawanka, non preoccuparti per i ferma terminali, un lamierino di alluminio da 0,5-0,8-1mm quello che trovi, ci infili un perno del diametro leggermente inferiore alla guaina che vai ad usare, lo pieghi, lo schiacci attorno al perno, lo fori e hai realizzato il terminale, che tiene di sicuro, se hai paura anche qui un morsetto a valle del fermo leggermente serrato e...chi lo molla più[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:18:11
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/03/2010  17:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,non vorrei contraddirti ma secondo me il cavo per freni di cui parli non va bene per quel lavoro e per un motivo semplicissimo,questi cavi vanno bene quando tirano ma per il ritorno hanno bisogno di una molla che li ritiri,a differenza di quelli fatti con acciaio armonico.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:33:45
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 14/03/2010  18:18:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai ragione, ma dato che la guaina è corta non fa tanto elastico, certo, molto meglio il cavo rigido, ma tende a...rompersi[xx(] A mali estremi...[;)] Si potrebbe anche tentare con una bacchetta di saldatura a TIG, ma non sò se è sufficientemente lunga allo scopo[:0] Tu cosa ne pensi? Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 14/03/2010 alle 18:39:19
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/03/2010 alle: 19:00:56
Ha smontare con calma e precisione il tutto come ho gia detto non bastano 2 ore. Lo so! Infatti all'elettrauto glielo porto già smontato almeno parzialmente, e il mio essendo un motorhome, di cruscotti ne ha due!![xx(] Una volta tolto quello superiore, sotto ci sta quello del ducato! Sigh![:(] Ma se non trovo prima il cavetto o qualcosa che vada bene, col cavolo che lo smonto!![;)]
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 14/03/2010 alle: 19:25:12
Caro Michele Io in prima persona so cosa vuol dire smontare il tutto. Purtroppo nel mio caso smontando in parte non vedevo il cavetto rotto sulla manopola, ecco xchè sono andato avanti e ho scoperto il problema. In questo periodo sono impegnato x lavoro wkend compresi e quindi non ho fretta di risolvere. X Speedy3, il tuo test va bene ma no nel mio caso, come dice anche nuvola deve essesre + rigido. Molto bene il pensiero sui terminali. Ho pensato anchio lo stesso.... alluminio tagliato a misura di una lattina di birra modellato e risolvi.Ho fatto lo stesso x altri casi non su camper....vedremo renato
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/03/2010 alle: 19:27:21
Il casino dei cavi di acciaio armonico, è fargli le teste arricciate[xx(][V][}:)] Si possono ricuocere,con la fiamma )facendoli rossi e poi lasciandoli raffreddare in aria o meglio in olio) per piegarli ma...poi tendono a rompersi Comunque tentare vale la pena [;)][:D] Ciao Gianfranco PS Quello che afferma Nuvola2 è assolutamente corretto, io ho provato su un mezzo e funziona, tende però a piegarsi in testa, effettivamente, se si trova una soluzione più rigida...Meglio[;)][:D]
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 15/03/2010 alle: 13:30:54
ciao Renato ,a lavorare ho trovato qualcosa che si puo' adattare. E' il cavo del cambio dell'ape 703 Tm articolo 177920 costo 6,49 euro.E' abbastanza lungo e in acciaio armonico pero' ovviamente va adattato (nei post precedenti ho visto soluzioni migliori della mia). Spero di esserti stato utile ciao stefano
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 15/03/2010 alle: 15:44:27
Non ne ho la certezza ma al 99% quei cavi sono fatti da una ditta di Torino che poi li fornisce alle case costruttrici. in gergo li chiamano Bauden e non so il perchè. Fiat fornisce tutto il kit di ricambio perchè è così che compra il pezzo. Tutto il gruppo "condizionamento" viene acquistato preconfezionato e montato in toto sia sulle vetture che sui furgoni(dal radiatore al cruscotto).
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:08:45
Quella corda si trova come ricambio....prova anche dai ricambi per carrozzerie, non credere a chi ti dice che bisogna cambiare tutto, per loro è più facile, e guadagnano di più. Conosco quel pezzo, se non lo trovi fammi sapere, ho un ducato parzialmente smontato ad uno sfascio di mia conoscenza. Io abito nelle marche..vedi tè: ciao saluti da fergi
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:39:18
Ciao Atawanka,brutte notizie il cavo è quello che movimenta l'apertura dello sportellino, se non lo trovi allo sfascio (sono pezzi per loro inutili li tagliano),fammi sapere che eventualmente alla prima occsione provo a smontarne uno. Saluti e Buoni Km a TUTTI [:)]
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 15/03/2010 alle: 21:10:56
Grazie ancora a macrocd a fergi e a pegaso. Fergi. no sta sicuro che non lo cambio tutto. sarebbe un ulteriore aumento del lavoro, visto che dovrei staccare gli altri cavi. Terrò presente la tua offerta visto che conosci bene il pezzo. Grazie pegaso che ti sei offerto se percaso non rimedio. Ho chiamato un demolitore delle mie parti che ha un paio di ducato. Forse sarà la mia salvezza, mi ha detto solo che bisogna andare da lui ed eventualmente smontarlo insieme xchè lui non ha ben capito quale sia. Ad ogni modo se non risolvo faccio tesoro del vostro aiuto. Vi faccio sapere al + presto. Renato
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 15/03/2010 alle: 21:22:04
X fergi. Dimenticavo ma i ricambisti di carrozzeria come li trovo? Insomma devo fare una ricerca su internet. Io credevo che i ricambisti di carrozzeria erano gli stessi che vendono ricambi auto. Dimmi qualcosa in +. Farò cmq delle ricerche non si sa mai.
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 15/03/2010 alle: 21:49:34
Dovrebbe essere lo stesso autoricambi a indicarti il rivenditore per carrozzerie, quì dalle mie parti ci sono gli uni e gli altri. tanto che le piccole parti, in plastica, o perni di portiere etc etc, li trovi solo da quest'ultimi, chiedi a un carrozziere. fammi sapere...ciao da fernando
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
