Aiuto Frigo AES non va a motore acceso
1 20 11
lamula
lamula
07/04/2009 45
Inserito il 21/01/2015 alle: 19:18:47
... ho bisogno di risolvere il problema del frigorifero, si tratta di un frigo Electrolux AES, il difetto: a motore spento selezionando alimentazione 12V funziona, se accendo il motore si spegne e si sente il rumore del relè che continua a gracchiare... avviene la stessa cosa se posizionato in automatico... Da quanto mi risulta a motore spento il frigo non dovrebbe funzionare se non a gas o 220v... Qualcuno mi può aiutare??
Inserito il 21/01/2015 alle: 23:35:09
si, e a 12v dovrebbe funzionare solo a motore acceso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
lamula
lamula
07/04/2009 45
Inserito il 22/01/2015 alle: 00:09:35
Ho letto che anni fa MASSIMOCONHYMER ha avuto un problema simile, ma non ho piu letto di come avesse risolto... trattasi di HYMER anche nel mio caso...
20/08/2004 6943
Inserito il 22/01/2015 alle: 08:14:19
hai controllato il fusibile della 12 v sulla linea del frigo ? l'attacca/stacca del relè può essere sinonimo di guasto dello stesso o appunto, avendo il fusibile bruciato lui attacca e poi stacca in continuazione perché non sente il carico. Massimo
scubidu
scubidu
Inserito il 22/01/2015 alle: 13:05:31
probabile sia l'opposto.. un contatto non stabile in caso di elevato assorbimento(resistenza) non da sufficiente corrente per tenere su il rele. il fusibile se e bruciato non va. controlla bene i cablaggi in centralina che non ci sia qualcuno colato
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 23/01/2015 alle: 09:43:20
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 22/01/2015  13:05:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto è successo anche a me ! Ciao
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 23/01/2015 alle: 10:09:02
quote:Risposta al messaggio di lamula inserito in data 22/01/2015  00:09:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ha suggerito bene maxime e tu ricordi bene. L'autunno scorso ho lamentato il difetto che con il motore acceso non riusciva a commutare a 12V ed il rele interno alla centralina del frigo vibrava. Ho scoperto che vicino alla BM dove si preleva energia per il frigo, il portafusbile da 30A era quasi fuso, per cui finché non prelevi energia misuri la corretta tensione, ma alla commutazione a 12V del frigo e quindi alla richiesta di energia i contatti ossidati/fusi del portafusbile creavano enorme resistenza facendo abbassare la tensione ed impedendo al rele di eccitarsi. Per cui verifica subito il rele da 30A che alimenta il frigo. Quando dici che a motore spento il frigo funziona a 12V, e' solo la centralina che ti segnala ciò ma in realtà non c'è alimentazione presente per mancanza del D+. Aggiungo anche che con quel portafusbile ossidato, anche l'indicatore di carica della BM mi indicava 0V. Se hai bisogno chiedi pure. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 23/01/2015 alle 10:18:58
lamula
lamula
07/04/2009 45
Inserito il 27/01/2015 alle: 12:34:39
Controllato ieri sera il fusibile in zona BM e sembra buono, non ho visto da quanti ampere ... era grigio. Novità, il frigo non funzionava comunque ma il relè non vibrava, quindi disperato l'ho portato dal conce... che proverà a seguire il percorso di alimentazione.... [:(] Ho cambiato il camper perchè il vecchio era vecchio (23 anni)....ma funzionava tutto a meraviglia... un pò lo rimpiango il mio globetrotter Dethleffs...[:(]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 27/01/2015 alle: 13:51:45
Il fusibile grigio e' da 2A per cui non può essere quello che alimenta il frigo. Il fusibile che ti interessa dovrebbe essere verde 30A o rosso 50A (se maxi) Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 27/01/2015 alle 13:54:36
lamula
lamula
07/04/2009 45
Inserito il 28/01/2015 alle: 18:22:44
....ecco fatto...80 euro, per non aver trovato subito quel fusibile volante dietro la BM, non lo sapeva neanche il tecnico, ha dovuto seguire il filo dal frigo al fusibile. Era ossidato e aveva un capocorda troppo piccolo....[:(!][:(!] eppure lo avevo visto tre settimane fa quando ho cambiato la BM [V][V]
scubidu
scubidu
Inserito il 28/01/2015 alle: 20:38:17
si impara sulla propria pelle.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 29/01/2015 alle: 21:58:31
quote:Risposta al messaggio di lamula inserito in data 28/01/2015  18:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene, anzi peccato per gli 80€ ma almeno hai sistemato il problema. Visto che hai un Hymer (non so di che anno e con quale centralina Shaudt), quel filo dovrebbe transitare dalla centralina per cui ti consiglio di controllare uno ad uno staccandoli i connettori, potrebbe esserci anche un contatto ossidato come suggerito da scubidu Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 29/01/2015 alle 22:02:27
domanda per emme48
zioferny1
41 minuti fa
