Aiuto per Dometic RM 7361 accenzione
1 20 3
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 27/01/2015 alle: 17:31:15
Salve a tutti ho un problema con il frigo Dometic RM7361 per quanto riguarda l'accensione elettronica del piezo che non funziona,girando la manopola il led rimane fisso come se fosse già acceso ma non fa il tichttio l'elettrovalvola funziona in modo regolare perchè se lo accendo con accendino lungo da cucina funziona normalmente ho provato di tutto il controllo dei connettori della centralina,scheda interna dal pannello di accensione(fusibile) masse di tutto e di più,ho scoperto che il ticchettio si attiva con fiammella accesa se stacco il cavo nero della termocoppia dalla centralina parte il piezo fino al raffreddamento della termocoppia e poi giustamente si spegne tutto. In sintesi la candeletta dell'accensione entra solo se il frigo cè già presente la fiamma quindi acceso staccando il cavetto nero della termocoppia.confido in voi ed alla vostra esperienza.saluti Il Salentino
scubidu
scubidu
Inserito il 27/01/2015 alle: 19:27:13
il ticchettio , dovrebbe spegnersi con la fiammella accesa non attivarsi. la candela oltre che da accenditore fa anche da rilevatore di fiamma. sicuro che la fiamma lambisca bene l'ellettrodo ?
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 27/01/2015 alle: 19:45:04
Grazie per la tua attenzione,il bruciatore è nuovo,lo sostituito tutto completo compreso di ugello visto che quello che c'era prima era troppo arrugginito e si era spezzata proprio la candeletta dell'accensione quindi,il problema potrebbe essere la sostituzione di questo componente?.saluti Il Salentino
scubidu
scubidu
Inserito il 27/01/2015 alle: 20:13:58
controlla in avviamento che faccia la scintilla sopra al bruciatore gas. a fiamma accesa la candeletta di accensione deve rimanere rossa come la termocoppia.
domanda per emme48
zioferny1
41 minuti fa
