aiuto pompa acqua Shurflo
1 20 15
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/11/2014 alle: 11:30:37
Buongiorno, ho un problema con la pompa dell'acqua... la pompa si accende, fà il suo rumore caratteristico, ma l'impianto non và in pressione. è come se la pompa non riuscisse ad aspirare dal serbatoio. l'ho appena smontata per vedere fosse un problema di calcare, ma non nè sono sicuro! cosa mi consigliare di fare? Grazie Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 30/11/2014 alle 11:31:06
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 30/11/2014 alle: 11:55:15
Se il filtro è pulito e la valvola del boiler è chiusa elimina più che puoi l'aria dall'impianto e controlla che non ci sia qualche perdita. Se i dischi di gomma interni alla pompa sono rotti potresti arrangiarli momentaneamente mettendo intorno un poco di teflon da idraulica.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/11/2014 alle: 12:39:06
Come faccio ad elimnare l'aria? Il problema e' nato dopo che la valvola mi ha scaricato l'impianto (non sono ancora abituato alle combi!) Grazie Saluti a tutti
AFC
AFC
12/01/2011 35
Inserito il 30/11/2014 alle: 13:00:30
Ho montato questa pompa da un paio de messi, e usata tutto l'estate. Ho riscontrato lo stesso tipo di problema un paio di volte, e ogni volta, ho scoperto che la causa era il tubo tra pompa e serbatoio, che a volte era capovolto al interno del serbatoio, o magari in un altra parte dove il tube era montato sbagliato , e non faceva passare bene l'acqua. Per riempire il mio serbatoio, lo devo smontare ogni volta. La pompa faceva il solito rumore, pero non si fermava mai, proprio per che non arrivava l'acqua.
AFC
AFC
12/01/2011 35
Inserito il 30/11/2014 alle: 13:34:07
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 30/11/2014 alle: 13:59:09
riempi il serbatoio e apri tutti rubinetti affinchè non finiscono di sputacchiare e da li capisci che non c'è più aria. camperdoc officina camper
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/11/2014 alle: 14:34:34
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 30/11/2014  13:59:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema e' che nonostante la pompa giri dai rubbinetti non esce ne aria ne acqua! Saluti a tutti
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 30/11/2014 alle: 14:58:37
se non sputa aria te ne accorgi chiudendo con il dito il rubinetto aperto... se tenta di mettere in pressione il rubinetto bene senno,... sei nella ipotesi numero 2 che ti ho descritto di la: https://forum.camperonline.it/topic/Possessori-di-Laika-Ecovip-2-dal-1993-al-1999_36035?whichpage=76
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 30/11/2014 alle: 19:05:18
Ciao, a me lo fa ogni volta che svuoto l'impianto, risolvo...succhiando...mi attacco ad un rubinetto aperto con la pompa accesa e succhio...e funziona. Tiziano
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/11/2014 alle: 20:17:10
ho smontato la pompa, provata "al banco" gira ma non aspira l'acqua. Ho provato a riempire riempire la pompa a mano attraverlo il filtro subito prima della pompa così facendo si ricarica e inizia a funzionare correttamente. ora la rimonto e vedo come risolvere!! grazie per i consigli dati e andrete a fare. Saluti Saluti a tutti
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 30/11/2014 alle: 22:17:46
Prova a sturare il tubo di carico della pompa, usando per es., una sonda da elettricisti.
Modificato da campcamp il 30/11/2014 alle 22:18:56
bexwiller
bexwiller
Inserito il 01/12/2014 alle: 07:21:24
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 30/11/2014  22:17:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me non è un problema di ostruzione del tubo di carico perchè quando ho fatto la prova della pompa smontata ho notato che se scarica non riesce ad aspirare: non vorrei fosse ul limite della pompa! Ciao Saluti a tutti
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/12/2014 alle: 09:27:46
Una banalità... il serbatoio dell'acqua è pieno? Chiedo questo perché non vorrei che tu abbia la valvola elasi aperta e quindi sei senza acqua.
Inserito il 01/12/2014 alle: 09:29:43
Se non si innesta con pescante libero da ostruzioni, è un problema di valvolette posta all'interno della testa pompa che hanno una scarsa tenuta o meglio non tengono bene quando c'è aria da aspirare ( pompa vuota ) ma tengono con i liquidi che hanno una differente " consistenza ", di qui la necessità di innestare la pompa per farla andare. La soluzione è provare a pulire bene ( detergenti od acido per le incrostazioni ) oppure la revisione con sostituzione delle parti interessate, ciaoo.
Modificato da Rascal il 01/12/2014 alle 09:32:53
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 01/12/2014 alle: 10:45:45
vedi se la valvola boiler e chiusa o è rimasta aperta
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 02/12/2014 alle: 18:51:48
[/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
