aiuto urgente batterie
1 20 7
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 02/02/2010 alle: 21:38:43
salve a tutti dopo tanti tentativi sono riuscito a reperire 2 batterie agm della braga moro da 65 Ah prima di caricarle la tensione era 11.5 dopo averle caricate per circa 10 ore ognuna la tensione era per entrambe 13,8 ora senza averle sotto carica mi danno 17,2 non capisco il motivo su una ho messo un carico di 40w ma la tensione rimane costante ho paura di montarle sul mio camper perchè penso che la tensione sia troppo alta grazie anticipatamente
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 02/02/2010 alle: 21:45:27
6 sicuro che il tuo tester misuri correttamente? Sinceramente non avevo mai sentito di batterie che superano i 14,5V. Scusa ma mi sembra impossibile. [:D]
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 02/02/2010 alle: 21:52:05
anche a me ma adesso ho provato l'altra batteria con un carico di circa 40w mida 12 v appena tolgo il carico risale a 17v non riesco a capire il perche
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 02/02/2010 alle: 22:02:35
è il tester che è impazzito scusate
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/02/2010 alle: 23:57:16
Mi sembra che fosse l'unica cosa possibile[:D][:D] Adelmo
norbiato
norbiato
Inserito il 03/02/2010 alle: 00:20:30
A meno che non le abbia misurate in serie e siano ben scariche... questa e' un' altra possibilita' alquanto artistica lo ammetto[;)]
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 03/02/2010 alle: 10:30:16
ciao prima di buttare il tester, cambia la batteria (del tester) e riprova. Quando scarica le misurazioni sono sballate! ciao Vittorio
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 03/02/2010 alle: 12:56:00
Ciao, ho avuto lo stesso problema poche settimane fà, con la batteria dell'auto. Il problema stava nel tester. Ho potuto confrontarlo con uno professionale, preso in ditta e mi sono accorto allora dei valori completamente sballati ed improbabili.
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
