Aiutooo! Stufa combi
1 20 16
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 13/02/2010 alle: 23:04:08
ciao a tutti questa sera dovevo partire per la montagna e mi è successo che attaccando la pompa dell'acqua l'acua mi esce dalla valvola di sfiato della stufa e mi esce da sotto il camper ho provato a togliere il T che è avvitato sulla stufa pensando fosse bloccata o sporca la valvola ma mi sono accorto che non c'è nessuna valvola ma il T è forato da tutte e due le parti sia dalla parte che va ai vari rubinetti sia da quella dello sfiato . non riesco a capire cosa sia successo ma se tappo il tubo dello sfiato sembra funzionare tutto. 1)volevo sapere se posso partire con lo sfiato tappato o può essere pericoloso 2 )cosa può essere successo ? grazie a tutti spero possiate aiutarmi così potrò portare la famiglia in montagna roberto
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 13/02/2010 alle: 23:34:04
Ciao Roberto, non dovrebbe essere successo niente di grave, probabilmente è la valvola elasy della combi che fà il suo giusto lavoro (si apre a basse temperature per salvaguardare il boiler). Prova ad accendere la stufa, anche al min, e chiudi la valvola tirando su il pistoncino rosso, se si blocca in alto è tutto a posto e puoi caricare l'acqua senza che venga scaricata. Buon viaggio Maurizio
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 13/02/2010  23:04:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 13/02/2010 alle: 23:41:02
grazie maurizio per avermi risposto ma non perde acqua dalla valvola elasy ma dal tubo di sfiato che c'è in alto sul raccordo a T dove da una parte va ai rubinetti acqua calda e dall'altra va su uno sfiato che esce sotto al camper.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 14/02/2010 alle: 00:17:04
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 13/02/2010  23:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e la valvola di sicurezza della Combi...prova a soffiare dentro il tubo di sfiato...alle volte si inceppa o sotruisce...e' successo anche a me e soffia e aspira si e' risistemato...alcuni altri hanno dovuto sostituirlo...Fai prima una prova tipo sfintometria..hihi Saluti Franck[:D]
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 14/02/2010 alle: 00:34:47
grazie franck per la risposta ma dentro al raccordo fatto a T pensavo anchio ci fosse una valvola ma quando l'ho smontato ho trovato solo un T normale solo che da una prte c'é un raccordo un pò piu grosso e dall'altra un raccordo più sottile e non mi spiego come fino adesso non sia mai uscita acquadallo sfiato.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/02/2010 alle: 00:53:47
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 14/02/2010  00:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao in quel t deve esserci una valvola , se non c'è vuole dire che si è rotta , puoi tranquillamente ostruire momentaneamente la fuoriuscita di acqua, quella valvola serve soltanto ad immettere aria quando la valvola elasy apre e si hanno i rubinetti chiusi. Saluti Paolo
Inserito il 14/02/2010 alle: 01:04:47
Come ti ha suggerito Paolo qulla è una valvola di aspirazione aria per permettere lo scarico del boiler in caso intervenisse la elasy , in emergenza se riesci puoi benissimo tapparla ma ricordati di sostituirla il prima possibile solitamente è un TI rosso posizionato in uscita del boiler , aprendo il TI all'interno troverai una piccola sfera in plastica e sicuramente si è deformata la sua sede o la sfera stessa causandoti quella perdita , a volte addirittura la sfera sparisce da sola ma non ti preoccupare è un problema comune di poca spesa , quel TI costa circa 12/15euro , magari se transiti nei pressi di un conce cha fa il porte aperte lo trovi di sicuro altrimenti provvisoriamente cerca di tappare in qualche modo quel tubicino di scarico e stringerlo per bene sul portagomma del TI , per tappare il tubicino basta piegarlo e legarlo con fil di ferro Parti tranquillo ma non spegnere mai la stufa perchè se chiaccia e avendo tappato quella valvolina il boiler non si svuoterebbe perchè non entrerebbe aria Con un po di invidia vi auguro buona montagna e buone sciate Mario
Modificato da ecostar il 14/02/2010 alle 01:07:29
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 14/02/2010 alle: 09:38:16
grazie a paolo e a mario che come sempre sono disponibili per aiutare noi camperisti ora vado a tappare lo sfiato e poi spero di poter partire come vi avete suggerito. probabilmente la sfera che dite si sarà rotta ed è uscita dal tubo perchè dentro alla t non ho trovato nulla e non riuscivo a capire come fino ad adesso non fosse mai uscita acqua . grazi mille di nuovo a tutti roberto
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 14/02/2010 alle: 11:04:10
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 14/02/2010  01:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prevenire è meglio che curare! Perchè questa sfera sparisce o si deforma secondo lei? ian[:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/02/2010 alle: 11:20:18
Nel mio caso la sfera è uscita dalla sua sede x la deformazione , dovuta dal calore, del raccordo in plastica che la alloggiava. Saluti paolo
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 14/02/2010 alle: 11:45:07
Grazie a tutti anche da parte mia, oggi ne ho imparata un'altra[;)] Maurizio
Inserito il 14/02/2010 alle: 12:46:05
quote:Risposta al messaggio di iano47 inserito in data 14/02/2010  11:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sentirmi dare del lei su COL mi metti a disagio , su quel ti con valvola purtroppo mamma truma ha risparmiato un pochino e poteva fare di meglio come ha sempre fatto , del resto se non si guastasse mai nulla i nostri artigiani e professionisti sarebbero in difficoltà [:)][:D] , appena entri in un market di accessori per autocaravan e vedi quel classico TI rosso con tubicino di scarico prendine uno di scorta , per sostituirlo è una fesseria ma solitamente quando si ha il ricambio non si rompe mai nulla o si guasta qualcosa d'altro [:)] Buona domenica Mario
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 14/02/2010 alle: 14:04:24
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 14/02/2010  12:46:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio di concedermi il TU Ma a proposito di T,visto l'esperienza di PAOLO 61 se si allontana dal calore,il problema è risolto?? o NO? Faccio questa domanda perchè mi deve ancora arrivare. ian[:)]
Inserito il 14/02/2010 alle: 15:00:59
allontanado quel T con valvolina di aspirazione non risolverebbe alla radice il problema perchè esso deve lavorare nelle vicinanze del boiler e sulla parte alta , a mio avviso bastava metterci un clessico ti da idraulica o simile con appositi raccordi per collegrlo al boiler e tubazione poi su quel T si avvita una valvolina giolly automatica in ottone e avrebbero preso 3 piccioni con una fava perchè quella giolly avrebbe lavorato sia in sfiato che in aspirazione e avrebbe dato meno problemi , al max si sostituisce solo tale giolly , sul mio vr il problema non si è ancora verificato ma appena succede ho già pronta la modifica con TI e giolly , l'unica controindicazione è che gli ingombri aumentano leggermente ma solitamente lo spazio nelle combi in quella zona non manca Come valvola di sfiato automatica "giolly" intendo una classica valvola che si trovano anche nelle caldaiette di casa e costano circa 4/5 euro , chi è del settore le conosce a menadito Mario
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 14/02/2010 alle: 15:34:36
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 14/02/2010  15:00:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GRAZIE [;)][;)]
Inserito il 14/02/2010 alle: 16:08:07
quote:Risposta al messaggio di iano47 inserito in data 14/02/2010  15:34:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti aspettiamo in questa fantastica faniglia con il nuovo VR , nella scelta la fretta dimenticala sempre a casa e prenditi con calma tutto il tempo necessario valutando fino in fondo le vostre esigenze , non siete voi che vi dovete adattare ma è il vr che si deve adattare a voi Ora se riesco mi faccio un giretto con la mia gloriasa lambretta Mario
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 14/02/2010 alle: 18:42:31
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 14/02/2010  16:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ringrazio del pensiero,la scelta è gia' stata fatta (speriamo bene). Invidio il tuo giretto su quel mezzo che a me fu galeotto x avvicinarmi alle moto. ian[:)]
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
