Alghe dal rubinetto
1 20 37
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/03/2013 alle: 22:05:47
ciao a tutti ho appena comprato un MH usato ma perfettamente revisionato dal conce. quando apro il rubinetto sputazza dei pezzettini di prodotto vegetale che desumo siano alghe. specie dalla acqua calda il serbatoio delle chiare mi sembra ben pulito. sarà nel boiler? che dovrei fare' grazie in anticipo a chi sarà cosi cortese da aiutarmi Karl Hymer 774
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/03/2013 alle: 22:15:32
...acquista un flacone di amuchina e poi versane un bicchierino nel serbatoio facendo poi circolare l'acqua. l'amuchina svolge un azione antibatterica e scioglie anche le micro alghe che si formano quando l'acqua ristagna. con un paio di questi lavaggi risolvi il problema e una volta che lo hai eliminato prendi l'abitudine di mettere sempre il prodotto ad ogni carico d'acqua nella quantità di 1 goccia per ogni 10 lt...in pratica 10 gocce per ogni pieno di serbatoio.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/03/2013 alle: 23:19:28
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 21/03/2013  22:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ideale contro le alghe è l 'acido citrico. Mezzo chilo in 70/80 litri di acqua, poi lo fai scorrere nell'impianto e lo lasci agire una giornata.
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 21/03/2013 alle: 23:25:43
Io a ogni pieno di acqua butto dentro un mezzo tappo dell'amuchina e non ho più avuto problemi di alghe. Francesco. Io viaggio italiano #4
peg1
peg1
Inserito il 21/03/2013 alle: 23:57:53
L'acqua di città è già clorata,ma se devi disinfettare l'impianto non è sufficiente, devi ricorrere all'iperclorazione, che non si fa certo con un tappo di amuchina su 100 lt di acqua, quindi o ricorri a prodotti specifici (LAVATANK 2/D NCA)o passi alla candeggina pura. Riempi il serbatoio aggiungi due lt o di candeggina o di liquido apposito , colleghi i rubinetti con il serbatoio in modo da creare un circuito chiuso e apri i rubinetti, fai circolare a tratti per un paio d'ore comprensiva di acqua calda e lasci riposare con il circuito in carico per mezza giornata poi ripeti l'operazione da capo senza scaricare, scarichi sciacqui e rifai il trattamento ma con mezzo kg di acido citrico uso agricolo in polvere sciolto nel serbatoio al posto della candegginaper eliminare i probabili depositi di calcare risciacqui per bene e poi l'impianto è pulito, mantenerlo pulito è un altro paio di maniche. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 22/03/2013 alle 06:51:46
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 22/03/2013 alle: 00:14:10
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 21/03/2013  23:57:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ottimo e saggio intervento che straquoto totalmente , l'amico carlopr ora deve risanare poi successivamente prevenire e sono due cose ben differenti , peg1 ha perfettamente e semplicemente spiegato come risanare , alzo tanto di cappello mario
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 22/03/2013 alle: 00:31:25
io ho messo un po di ioni d argento prima che mi accorgessi delle alghe. ho in garage del cloro in polvere per piscine potrebbe andare bene lo stesso? quanto ne devo mettere secondo voi? Karl Hymer 774
peg1
peg1
Inserito il 22/03/2013 alle: 06:47:57
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 22/03/2013  00:31:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 50 mg per litro, mi raccomando falla circolare anche nell'impianto del boiler ma a boiler spento per evitare esalazioni di cloro, finestrini aperti. Questa operazione va effettuata almeno una volta l'anno qualsiasi metodo di debatterizzazione utilizzi, almeno 3/4 volte se usi l'amuchina in aggiunta al carico acqua se utilizzi come metodo di debatterizzazione di mantenimento la clorazione (Amuchina), svuota serbatoi, impianto e boiler ogni volta che lasci il mezzo fermo per piu di 3/4 gg Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 22/03/2013 alle 06:56:02
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 22/03/2013 alle: 18:07:18
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 22/03/2013  06:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come faccio a farla cicolare nel boiler spento? basta aprire l acqua nella posizione "calda" immagino, giusto? Karl Hymer 774
peg1
peg1
Inserito il 22/03/2013 alle: 18:11:28
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 22/03/2013  18:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Yesssssss, ricorda che poi, una volta debatterizzato e pulito, devi risolvere il problema alla base. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 22/03/2013 alle: 18:56:51
grazie mille a tutti! Karl Hymer 774
alva.it
alva.it
Inserito il 22/03/2013 alle: 19:21:07
Ciao Karl, segui le istruzioni di Ruggero, rimarrai pienamente soddisfatto. E' un luminare in materia. Mi chiedo una cosa. Da quello che leggo, hai preso il camper da un concessionario. Con un problema del genere sarei tornato a fargli vedere... e chiedere quanto tempo è rimasto fermo con l'impianto idrico pieno. Una infezione da legionella non è da sottovalutare. http://it.wikipedia.org/wiki/Legionella _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
peg1
peg1
Inserito il 22/03/2013 alle: 19:24:24
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/03/2013  19:21:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Occhio alla legionella soprattutto se si hanno montati aeratori sui rubinetti e sulla doccia e si utilizzano i raffrescatori. La legionella si diffonde nelle microgocce provocate proprio da umidificatori, raffrescatori e negli aerosol provocati da gli aeratori dei rubinetti e docce... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/03/2013 alle: 23:09:21
per la legionella è sufficiente l'iperclorazione da ripetere come dici giustamente sopra.un'altro buon trattamento del circuito dell'acqua è il trattamento termico,ma al momento non ricordo se la T° raggiungibile dal boiler è sufficiente. Ciao Paolo
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 22/03/2013 alle: 23:17:42
> sul conce preferisco sorvolare... Karl Hymer 774
peg1
peg1
Inserito il 22/03/2013 alle: 23:59:33
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 22/03/2013  23:09:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente no,con una temperatura costante superiore ai 60° si inattiva il batterio della legionella ma non lo si uccide, per ucciderlo bisogna superati i 70/80 gradi costanti su tutto l'impianto, che comporta una temperatura superiore ai 100° allo scambiatore(boiler), su un camper l'unico metodo logico per evitarla, ed evitare la stragrande maggioranza dei batteri e virus, è il trattamento UVC del serbatoio. Per altri Batteri comuni come l'escherichia coli spesso presente nelle nostre acque che prolifica in temperature di 40/44 gradi di devono sorpassare temperature di 120* per l'eliminazione del batterio o iperclorazione prolungata o trattamento UVC. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 23/03/2013 alle: 08:04:46
Se intendi questo come trattamento UVA penso www.magikdave.altervista.org/alterpages/InstallazioneUV12serbatoi.jpg"> www.magikdave.altervista.org/alterpages/LampadaUV12nelserbatoio.jpg"> mi considero salvo . Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 23/03/2013 alle 08:10:49
peg1
peg1
Inserito il 23/03/2013 alle: 08:45:21
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 23/03/2013  08:04:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una qualsiasi lampada uvc, l'importante che abbia la possibilità di irraggiare il contenuto del serbatoio per un tempo sufficiente, in funzione della potenza della lampada, in modo da debatterizzarlo completamente. Che metodo di accensione hai adottato, che capacità del serbatoi, e che durata di irraggiamento hai definito? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 23/03/2013 alle: 14:58:23
salve... le alghe si formano quando un serbatoio con acqua è esposto alla luce... se hai un secondo serbatoio, forse esterno, di quelli trasparenti, le alghe arrivano da lì.... personalmente non svuoto mai il serbatoio, e l'acqua mi rimane ferma per decine di gg, mai formate alghe.... ciao attutti massimo
peg1
peg1
Inserito il 23/03/2013 alle: 17:36:45
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 23/03/2013  14:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è proprio totalmente vero , la luce è uno degli acceleranti ma è la temperatura il problema maggiore, non tanto per le alghe che tutto sommato sono il problema minore anche se più visibile, il proliferare più pericoloso è quello batterico. con un adeguato sistema di filtrazione e debatterizzazione. è possibile usare tranquillamente e per tutto le acque dei serbatoi, fruendo di un acqua piu sicura e organoletticamente piacevole di quella di casa, e di quella imbottigliata. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 23/03/2013 alle: 18:23:33
con i saggi e professionali interventi di peg1 spero si sia capito anche che i serbatoi H2O ad ogni rientro con fermo del mezzo oltre una settimana è decisamente meglio svuotarli , non esagerate con l'utilizzo di cloro per lungo tempo perchè le tubazioni e serbatoi in PE e PP (poietilene- polipropilene) oltre una certa concentrazione mal lo sopportano deteriorandosi precocemente gli interventi di peg1 sono interventi che si leggono con estremo interesse decisamente utili a utti sottoscritto compreso e un ringraziamento è dovuto , visto che nessuno lo a fatto incomincio io con un semplice ma sincero GRAZIE fosse per mè il serbatoio H2O lo riempirei di lambrusco e quello supplementare di bianco frizzante e la temuta legionellosi sbronza diventa innoqua e allegra come il sottocritto [:D][:D] , nooooo non sono ... ne ho bevuta sola metà [:)] mario
Modificato da ecostar il 23/03/2013 alle 18:39:59
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
