Alimentatore Campoli A 504/Z (RISOLTO!)
10 20 184
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 21/06/2021 alle: 13:33:50
Maneggiare con cura, fotografi bene com'è ora, la posizione del Piezo e della termocoppia, le devi rimettere come sono ora. Ugello del gas da pulire con spazzolino da denti, camino con uno scovolino.
Paolo
Bendina
Bendina
22/01/2019 2
Inserito il 18/12/2021 alle: 22:00:21
Ciao a tutti,
ho letto tutte e 10 le pagine del 3d poichè mi accingo a sostituire il caricabatterie del mio 30enne monoscocca Nabilia 590.
Volevo solo farvi i complimenti: è stata una delle poche discussioni precise ed esaustive lette da tempo...non è una cosa così scontata!
Grazie per la vostra serietà e competenza.
Complimenti!
ligurt
ligurt
17/07/2020 21
Inserito il 28/08/2026 alle: 22:20:11
In risposta al messaggio di motociclista12 del 13/02/2021 alle 17:34:23
Nella centralina ci sono 2 relè, uno fa parallelo fra bm e BS. L'altro fa funzionare il frigo a 12v quando il motore è acceso. . Questo in genere negli impianti dei camper . Puoi escludere il parallelo ma devi lasciare
alimentato il relè per il frigo. LA sostituzione del caricabatterie ( cioè il trasformatore e ponte diodi) era per aggiornare l'impianto con qualcosa di più efficiente, con cariche a fasi e, mantenimento. Sul mi mezzo ho separato la parte trasformatore da quella del 12v ( come ti hanno consigliato di fare) ed ho messo un cbe 516\3 a mi trovo molto bene. Ciao
scusa riprendo questo vecchio post. Ma il Campoli non aveva già la ricarica IUOU già nel 2005? Qullo del mio Arca ha le fasi e le curve di ricarica già perfette per le batterie LiFePo4, ovvero carica Bulk da 15A fino a 14,4V, breve fase di caduta di amperaggio (assorbimento) in cui il BMS equalizza le celle e mantenimento a 13,5V. Sembra costruito per le LiFePo4.
Inserito il 31/08/2026 alle: 00:49:20
In risposta al messaggio di ligurt del 28/08/2026 alle 22:20:11
Anche prima del 2005, il mio e' del 1992 ed anche con i suoi soli 200 Watt ricarica benissimo ma non lo uso, vi ho quindi messo un idoneo interruttore per decidere se attivarlo pieno in qualche rara volta dovessimo collegarci ad una rete esterna, al momento giace tutto inutilizzato da almeno 5 anni causa mancato collegamento a reti esterne.
Ciro.
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
